+26 °С
Переглядів: 13966861
14.04.2017 р. відповів для tsinik
Да норм всё там просто про реле сигнала неувидел( ,кинь запитку + от цепи питания стоповой лягухи,по стоку черный,и будет тебе счастье.Можеш в личку или по т 0673072975,объясню,с армии автоэлектрикой занимаюсь)заодно с мотобратом познакомлюсь)
14.04.2017 р. відповів для KaZmir
а я теперь и сомневаюсь, надо ли в разрыв пускать именно +  провод через кнопку и замок. по сути, у меня сейчас улитки вообще не зависимы от замка зажигания. при помощи реле я обезопасил саму кнопку от лишних проходящих токов. надо к  кому подъехал, моторчик заглушил, на бибику нажал - они орут.
это же не свет, что включил и ушел. а кто будет знать - начнут моей мопедкой бикать - вот и выйду  03_biggrin
п.с. забыл добавить: мне ни к чему запитка от лягушки. достаточно переставить сами контакты на реле и ток пойдет по другому
Змінено: 14.04.2017 р., tsinik
Какой ты сложный,на управление реле надо 2 провода,+ и - так + можно взять после замка зажигания,я сказал где ближе и - по стандарту.А так как у тебя счас, стояло на яве,сигнал и моргалка. Без замка зажигания
это не я сложный. это я стоковую проводку усложнил для других, кто попытается пользоваться стандартной схемой  03_biggrin
смотрите:  стоковые выходы на саму кнопку сохранены. в фаре я пускаю + вместо минуса (а в стоке размыкался как раз минус у меня, я проверял мультиметром - сигналы постоянно были под напругой). мне достаточно запитать любой плюсовой провод от замка на вход кнопки, а на самом реле перекинуть в + силового контакта на минусовой. вот и выйдет, что цепь будет замыкаться не массой, а через замок плюсом  42_friends
но пока я не оценил этих недостатков-преимуществ . а время покажет
это же надо было так усложнить простую схему , возможно я чего не знаю или не понял ,  у тебя (в стоке ) на кнопку сигнала приходит  плюс ? ,если да то от туда берется + на управление реле ,второй контакт реле на массу , теперь ,при нажатии на кнопку сигнала замыкает реле , там нагрузка понт , ни чего не сгорит , потом ,прямой провод от аккума на силовой контакт реле и с выхода реле на потребитель ,все системам работает , ни чего не сгорит , а оставлять запитаный  сигнал как то не правильно , а там сам смотри как тебе удобней
п. с , таким способом запитал у себя туманку , только кнопки у нее нету , управление реле идет от габарита , он тухнет при включении главного света , получилось - габарит +туманка или главный свет
14.04.2017 р. відповів для 6barakuda
скажу по простому: прежде чем колхозить реле, я взял мультиметр к руки и пошел по контактам. при всем моем удивлении, при выключенном зажигании обе бибики были под напргой. я не знаю, что те китанцы там намутили, но у меня в разрыв на кнокпу идут зеленый и лазурный (разбирал левый пульт/переклюк).
т.е., по факту, мы имеем разрыв массы через замок зажигания. в принципе, странновато. но, если подумать, то не для кого не новость , что ток как раз идет с -, а не + клеммы. я могу сменить управление реле через дополнительный трабл - замок зажигания. но пока не вижу необходимости. я же не говорю, что мое решение верно. просто констатирую факт.
возможность хоть и малой, но утечки тока при постоянно замкнутых влагой контактов никто не отменял. да, токи не велики. но мой установленный показометр электронный показывает 12,8 утром. полагаю - норм. аккум не родной - босяцкий подгон. сколько циклов выдержал - не известно. но держит же!
а по поводу недавно забаненного истерика - так у меня лампа горит в фаре. и не 1 год. так что пусть пока пишет мемуары 3 дня.
а на счет его высказывания о плохом контакте - тут да, согласен. за все время ни один переклюк не накрылся. ии это при более чем двойной нагрузке. вскрывал, смотрел - все пучком
через замок идет включение + как раз) смыкаются при включении красный с чёрным,при выкл зелёный с чернобелым).А на сигналы приходит + по черному проводу,в стоке,после вкл замка,а массовый не  отключается.Черный на китайцах в основном + после замка.невижу проблемы в стоке замок выключен,на сигналах нет питания)Кирил,потом почистиш_)
15.04.2017 р.
Всем доброго дня, я хотел спросить есть ли опыт установки датчика топлива на наших коней? Датчиков и головк у меня много от японской мото техники. Заранее благодарен.
15.04.2017 р.
Добрый вечер .Подскажите,подойдёт ли поршневая с двигателя110кубов(головка,целиндр,поршень, цепь ГРМ) на родной альфовский двигатель?
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.04.2017 р. відповів для sany-2012
тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
16.04.2017 р. відповів для grossmehanic
 Не получилось вставить ссылку, поэтому забей в поисковик слово   РВП  , там makar1  делал из этого самого РВП (реле времени пневматическое).
 Православних з святом. Христос Воскрес!!! 20_drinks
16.04.2017 р.
Всех с праздником Пасхи. Я вот рылся у себя в закрамах и нарыл ящик таких панелей. Вот думаю смастерить корпус и использовать на мопеде. Тут есть всё что мне нужно. осталось сделать крепёж для датчика передачь.
датчик передач бери від Зубра чи Вайпера, він яскравіший. Ще не вистачає вольтметра. 01_smile
А двиг 110 был? Если да,то пойдёт,если 72 НЕТ!!
17.04.2017 р. відповів для KaZmir
Двигатель 49,9 .Есть двигатель 110 кубиков,полуавтомат новый хочу с него кинуть поршневую коленвал цепь ГРМ и шпильки.Вроде как должно все подойти.
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.04.2017 р.
Вот мой новый моторчик 110 лошадок который на АЛЬФОЧКЕ ну не как нехочет ехать.Решил с него вытянуть колено цпг,голову,цепь ГРМ,шпильки и кинуть на родной моторчик.
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.04.2017 р. відповів для sany-2012
ветка вы помощь http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
вот только откуда уверенность, что если оно не едет на альфе, то поедет потом? надо выяснить причину
тебе дважды дали ссылку на тему где все рассказано и показано,  только если мотор новый зачем его разбирать на детали? тебе твои картера дороги? конечно (чисто теоретически) старые кортера могут быть качаственнее, типа металл толще , качество литья лучше , только что это даст?
17.04.2017 р. відповів для tsinik
ХРИСТОС ВОСКРЕС.В ссылке так и написано,что в полтинешные картера можно поставить поршневую 110кубов при наличии коленвала головы и т.д..Мотор курочить не охота,но хотелось бы,что б он работал.Может поменять ротор и крышку генератора?И свечи не будут вылетать через30 км?Или дело не в электричке?Снимал головку забивал бенз в впускной и выпускной клапаны.Держат.Жажигание выставлено по меткам,клапана с зазором 0.05.Обкатку проходил на ХАДО синтетика.Что ему ещё в этой жизни надо незнаю.
СЛАВА УКРАИНЕ!
генераторы есть двух типов,  5+1 и 2 катушечный,  если гены на моторах разные,  то можно просто снять свой старый ротор и крышку и поставить на новый мотор, но лучше адаптировать ген 5+1,  в шапке есть описание перехода на постоянку
