+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13966915
20.04.2017 р. відповів для Yurik4418
Беспокоит передний тормоз.На дельте было то-же.Поджимаешь возле барабана чтоб хоть более-менее нормально ториозил,отпускаешь ручку тормоза,колесо полностью не отпускает.Подскажите в чем причина ?Вскрывал.Колодки почти новые,барабан не выработан.
для начала сделай ревизию , смажь трос , вал эксцентрика , убедись что все легко работает , потом можно колодки шкуркой пройти , снять слой грязи и металла , должно заработать
п с , да , еще момент , проверь по пятну контакта на колодках , всей ли поверхностью берет
Змінено: 20.04.2017 р., 6barakuda
20.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Спасибо.Завтра займусь.
Yurec
тут або пружини або змазати треба все
взагалі гальма слабенькі на передку(хоч і колодки з хонди але теж китай поставив але тільки трохи допомогло)
збираюся ще ці вкинути
http://motokontinent.com.ua/g9865001-barabannye-tormoznye-moto
20.04.2017 р. відповів для User
За совет с фильтром спасибо,а с зарядкой поэкспериментирую.Акум новый,но музыка и сигнала садят.
СЛАВА УКРАИНЕ!
21.04.2017 р.
А вот моя Дельта с подрамником и с маятником от Ямасаки. Поднял его чтоб ездить по полям по лесам. Перешью сиденье хочу боковые подножки как на активе.
Змінено: 21.04.2017 р., grossmehanic
22.04.2017 р.
Спать охота. Вот я о чём рассказывал как можно убрать 8 мм металла с нижней точки картеров. без ущерба для них. Допишу сюда чтоб не делать кучу постов. Был сегодня у ребят квадроциклистов тюненгистов. Они мне советуют найти пару голов от ТТР125 с клапанами 23-27 и карбюратор pz 21-22 ( жиклёр подбирать на месте по ходу пьесы) выхлопная труба даже у меня сильно тонкая. В виду того что диаметр крепежа выхлопной составляет 32 мм то нужно найти трубу диаметром 31 мм и внутреним не тоньше 29 мм и снять фаски после выгибания и приваривания крепежей. В самой головке расшарошить от седла и на выпуск под внутренний диаметр новой трубы. И естественно поснимать везде облой в канала головки. По мотору нужно сменить маховик большего диаметра на средний или меньший и естественно шестерню сцепления на большего диаметра. А звёзды колёс подбирать под себя оптимальный вариант будит 15-39. Спасибо за внимание и извините если написал много или не тут.
Фрезеровка делалась под цилиндр такого типа с поршнем 54 мм толщиной стенки цилиндра в 2.2 мм. Цилиндр стандартный  по высоте 110-тки хотя пишется 125сс..
Змінено: 22.04.2017 р., grossmehanic
22.04.2017 р. відповів для grossmehanic
А к чему снизу крепиться подрамник.
22.04.2017 р. відповів для 4LMW712
Подрамник с низу держиться на оси подножки  и тормоза в моём варианте рамы она имеет 15 мм в тонкой части и диаметр резьбы 12мм. Если интересует могу с фоткать, я делал всё съёмное если копы прикопаються о нарушении геометрии рамы.    http://www.moto.com.ua/forum/message-1641378/
23.04.2017 р. відповів для grossmehanic
Если есть возможность сфоткать то буду очень благодарен.  Хочу себе такой поставить,  он от ямасаки?  в продаже наверно есть.
23.04.2017 р. відповів для 4LMW712
Я извеняюсь но подрамник я варил сам, сам гнул сам подгонял его под технические условия двигателя.
Спасибо, понял, буду думать.
23.04.2017 р. відповів для DimYY
может поздно,но... первое-накачай,я накачал и течь перестали,второе-http://moto.kiev.ua/issue/design/9548220808/remont_gazonapolnennyh_amortizatorov  для накачки http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/  Я в сальниках пружинки укорачивал и всё ОК. Удачи!!
OTINAF78
23.04.2017 р. відповів для tsinik
та да. если поставить за цель, чтоб ресурс каб-мотора был как у д6 или д8 - то такой фильтр - самое оно. я купил подобный. так и не устанавливал. вернее, попробовал. кроме дикого рева прироста мощи не появилось. да и то, что на солнце он светится как сито натолкнуло на мысль, что от микрочастиц пыли он поршневую не убережет. а ей как раз мелкая пыль и опасна, а не кирпичи
 Я с нуливиком 12т.к проехал и всё хорошо,с родным фильтром как вроде за багажник кто держал,шо токо не делали,а нуливик поставил и мопед поехал.раз в месяц промываю, маслом брызгаю и в путь!Так что, до ресурса Д6 вопрос спорный.
OTINAF78
Змінено: 23.04.2017 р., otinaf78
23.04.2017 р. відповів для sany-2012
Вот мой новый моторчик 110 лошадок который на АЛЬФОЧКЕ ну не как нехочет ехать.Решил с него вытянуть колено цпг,голову,цепь ГРМ,шпильки и кинуть на родной моторчик.
Где взял такой мотор?  05_shok    У меня в мазде 130 ЛОШАДОК  :0199_smile:
OTINAF78
23.04.2017 р. відповів для otinaf78
та вопрос давно закрытый , эти фильтры уже нюхали перенюхали , за все время мне только один попадался на что то похожий , так он и размером был как сток на альфе ,
нравится вам нуливик - да на здоровье , только я  ни кому не советую менять полноценный бумажный фильтр на капроновую сеточку в масле , ладно еще на Дельте , там и родной не фонтан , но на Альфе фильтр хороший и забор воздуха сверху ,а не по земле нуливиком песок собирать
24.04.2017 р. відповів для otinaf78
У нас в городе в магазине 40_dance
СЛАВА УКРАИНЕ!
24.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Сколько людей,сколько и мнений.
OTINAF78
24.04.2017 р.
Я пробую фильтр от мопеда дельта рижского производства с бумажным фильтром.
24.04.2017 р. відповів для grossmehanic
і пробувати не треба - піде
24.04.2017 р. відповів для User
Сегодня поставил, особых изменений не заметил в скорости, но поднялась тяга  или я себя настроил на это. но нужно ждать как прогреется потому что по сравнению с родным он вообще не имеет сопротивления и много воздуха. ( я так думаю.)
