+22 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13858156
14.05.2017 р. відповів для Maked
Может и врёт.При этих 6500 оборотов скорость 57-58 км/час.Включаю нейтралку,раскручиваеться до 6700-6800,но двигатель на разрыв.
Yurec
14.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Свеча светло коричневая,воздушный фильтр новый,как и топливный.Набираю 57-58 км/час.,и захлёб.
Yurec
14.05.2017 р. відповів для sany-2012
Ребята,что считывает обороты двигателя и передаёт на тахометр.На старом движке работал отлично.
Датчика тахометра як такого не існує. Тахометр підключаеться до змінної напруги силової катушки.
При зміні генератора на 6-ти катушечний, а також при переводі бортовії мережі на постійну напругу часто спостерігається нестабільна робота тахометра.
Єдекілька способів вирішення проблеми:
1. Перепідключить тахометр на катушку генератора, яка живить CDI (комутатор), але оскільки на виході цієї катушки рівень напруги може доходити до 200 вольт, тахометр потрібно підключати не на пряму, а за допомогою деяких схемних рвшень (малюнок 1, 2).
2. Якщо генератор 2-х катушковий, то встановити додаткову катушку поверх катушки, що живить CDI, яка буде видавати в залежності від обертів 10-50 вольт змінної напруги  і буде живити тільки тахометр. Такі рішення давно і широко застосовують на заході (малюнок 3) на малюнку видно навіть 2 додаткові...
З такими допрацюваннями тахометр буде не залежний від силової катушки і ніще не буде впливати на його нормальну роботу.
Я скажу от себя, у меня после всех шлифовок довод. едит не больше 70-75. и то с ветром в спину, а так 65.
если мопед нормально работает и едет на 2/3 мощьности, но не хочет крутить на максимум,  значит задушен по топливу,  можно попробовать поиграть с жиклерами
но 72сс ни когда не поедет 85км/ч,  тем более на звездах 15/41 и колесом 18R,  это не реально
Юра привет. Что то подобное было с дельтой пригнаной мне на ремонт.  Проблема  была в жиклере ( который поменьше) , отверстия в нем позаростали смолами. После прочистки двигатель ожил.
14.05.2017 р. відповів для Yurik4418
может я чего не понял или не достаточно понятно объяснил , прошу прощения  95_thankyou  ,  не важно какой цвет свечи , точнее важно но не на полном разу , на полный газ работает главный жиклер(если он мал  - ехать не будет )  , так же участвует в процессе и уровень топлива в поплавковой камере ( если мал - ехать не будет ) , еще в моей практике был один случай , на честный 50сс одели голову от 72сс - не ехало , но это я думаю не ваш вариант  , электронных ограничителей у нас не (я не встречал и не слышал ) , остаются механические проблемы
п.с  такие проблемы не просто решаются даже если мопед перед тобой , а через форум и подавно
Elektro забанений
15.05.2017 р.
Всем привет! 57_sunbespectacled  как и обещал залить видео о моей Альфе -110 на ХХ работе
посмотреть мое видео на YouTube можно перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=-9-2URu5jrs
15.05.2017 р.
Рад за тебя,думаю,соседям твоим тоже понравилось,похвалили? 03_biggrin
15.05.2017 р. відповів для alikxom
Всем привет!
А что за звук такой: https://www.youtube.com/watch?v=LWWPH-G9jpY
15.05.2017 р. відповів для Elektro
Обороты ниже 1200, не рекомендуются  31_bigboss Масло-насос не обеспечивает полноценную подачу масла. А у иж 49, масло в бензине, там можно.
ник - "СТАРЫЙ"
15.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
Если в воздушном фильтре нечего не барабанит, то скорей всего раскручен ротор.
ник - "СТАРЫЙ"
Всем привет!
Дуже схоже ГРМ, а що конкретно треба розбиратись на місці.
Змінено: 15.05.2017 р., ed13hell
15.05.2017 р. відповів для ed13hell
Всем привет!
Я так понял цепь ГРМ надо подтянуть?
поменять-она не подтягуется
15.05.2017 р. відповів для TOKMAKUA
05_shok  Как менять, ДВС  ещё и 2-х месяцев нету.
Может как-то можно обойтись без замены?
Может не держать лепестковый клапан в гидронатяжителе.
Самая частая причина. Снизу, слева, подпружиненный, код углом пробка ввинчена в картер снизу. Грань на 14, если память не изменяет.
Так же на хх может корзина тарабанить. Но это не критично, просмотреть видео нормально с Тельмана не могу
Почитай тута http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
15.05.2017 р.
Добрый вечер.Подскажите как регулируется автоматическое сцепление?Также как и обичное?Потекло сегодня масло через регулировочный винт,там сальник или обычное колечко? Воет коробка на всех передачах,это у всех автоматах?Сделал постоянку сегодня на мопедке свет бомба.
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
в ютубе смотри-гугл в помощь-плохая тебе цепочка попалась-меняется цепь,звезда грм,успокоитель -смотреть надо в чом собака зарыта-если гремит действительно цепь грм
16.05.2017 р. відповів для sany-2012
Регулюється тим гвинтом, тільки крутити в зворотну сторону, якщо буксує - треба гвинт закрутити і навпаки.
