-14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13532512
26.05.2017 р. відповів для 6barakuda
А мне наоборот сказали надо температура масла. На голове куда его ставить?  Вентилятор дует на голову и датчик будет врать. Так мне объяснили.
26.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
идеальный вариант установки датчика , на входной штуцер радиатора масляного охлаждения , если такого нет , можно поставить между ребер головки и залить эбоксидкой или сделать пластиковый коробок , задача сделать так что бы датчик касался телом головы , но не имел прямого контакта с воздухом , а разница температур в голове и картере слишком большая , кроме того если выйдет из строя масло насос или забьет масло фильтр температура на голове резко подскочит а в картере не изменится ни как
Да, наверно Вы правы. Но, на счёт эпоксидки или пластиковый короб может расплавиться. Может лучше металлический короб?
температура на головке не должна превышать 100-120 градусов , конечно если использовать пластик от бутылки то он усядется , с эбаксидкой совсем ни чего не случится
26.05.2017 р.
сейчас терзаюсь теми же сомнениями по поводу температуры. просмотрел ролики на ютубе - все не то, чего хочу. да, вариант с классическим показометром от ваз 2106 и вместо сливной пробки и термопара от десятки - вариант. но он может слишком поздно отреагировать. да и не панацея это.
установка банки, которую хотел изначально (круглый вазовский показометр) теперь не вписывается  в общий эстетический вид, т.к. установлен электронный вольтметр.
пришел к выводу, что надо ставить электронный термометр с выносным щупом на бошку мотора. вот только заливать эпоксидкой - не вариант. теплопроводность падает конкретно. реальных показаний не добиться. эпоксидка выдержит температуру. но показания будут относительные. причем, не следует забывать и о том, что набегающий поток воздуха на скорости внесет свои коррективы, что так же не желательно.
возможно, но это надо покумекать, закрепить слева в тот отлив квадратный. спереди сделать скобу Г-образную, на саморез (в теле нарезать резьбу). она будет защищать от погрешности набегающего воздуха. сзади заглушить наглухо. саму полость залить термопастой для проца. благо, цена ее копеечная.
пока это обдумываю
так а на наших моторах входной штуцер радика и будет масло из картерины. чем э то отличается от варианта ввинчивания датчика вместо сливной пробки? разница из=за того, что оно пройдет по маслоканалу цилиндра? так цилиндр охлаждается и внутренним разбрызгиванием. в первую очередь греется головка
26.05.2017 р. відповів для tsinik
так в том то и дело чтобы изолировать датчик от внешнего воздействия , клеишь датчик телом к головке , куда нибудь между ребер  , а потом заливаешь эбоксидкой , можно даже проложить тепло изолятор между датчиком и эбоксидкой , эбоксидка прилипнет к ребрам а между датчиком и самой эбоксидкой будет тепло изоляционная подушка , а сам датчик будет касаться только головки и внешнее воздействие ему до лампочки
ну возможно это и не самый лучший вариант  04_blush  , но на входе в радиатор МО и будет самое горячее масло , а температура на голове если и будет выше то не на много
ты противоречишь сам себе. чья фраза:
так как это отразится на показометре у входа в радик????
я говорю про температуру масла , а вот как раз масло и будет самое горячее на входе в радик , берется то оно из картера , только пока дойдет до радика проходит по шпильке и нормаль так нагреется , скажу по своему опыту , если положить руку на картер то ее можно спокойно держать , а вот на радике уже не удержишь , причем градация температуры  радика идет от входа к выходу , в сторону снижения температуры , хотя самые высокие показания термометра будут именно на голове , по скольку сам металл греется постоянно , а масло циркулирует и меняет свою температуру
Змінено: 26.05.2017 р., 6barakuda
попробуем рассуждать логически. самая высокая температура - в камере сгорания при такте сжатия. естественно, часть температуры с головки отводится соприкасающимся коленом глушителя и цилиндром. согласись, если рассматривать стандартный каб-мотор с чугунным, а не как у меня, цилиндром, то большое оребрение для лучшего охлаждения как раз на головке. сам цилиндр, по сути - лысый. т.е. он не подвержен таким тепловым нагрузкам и рзким перепадам. самое горячее масло - это то, что стекает через широкое отверстие в картерину. но там датчик устанавливать бесполезно, т.к. вся шахта не заполнена масло.
а вот уже после того, как оно стекает самотеком в картер, там и происходит основное охлаждение.
и да, не забываем о теплопроводности толстого люминтия картера и тонкостенной меди. ведь именно для этого радик и устанавливают
ну рассуждая логически может быть ,  может у кого есть пирометр ? тогда можно будет посмотреть в какой части головы температура выше всего , лично я думаю что возле выхлопа , второе место передняя крышка , а левая и правая сторона буду примерно одинаковые , может кто проверит , было бы интересно
1. Час від часу на форумі ця тема вспливала, якщо не помиляюсь, то років 7 тому всі дружно прийшли до висновку, що  "наші" Альфа/Дельта/Активо-подібні  двигуни (китайська копія HONDA CAB) настільки надійні та витривалі, що контроль температури майже не має ніякого сенсу.
2. А все ж таки хочеться її, температуру контролювати і в цьому нема нічого поганого.
3. Все вірно люди пишуть, саме оптимальне місце встановлення датчика - головка.
4. Чому б Вам не зробити мідний (латунний) кронштейн для датчика і не встановити його під свічку запалювання? Такі кронштейни наприклад випускає всім відома тюнінг-фірма KOSO. А ми що, гірші, самі і не таке робили...
Ось Вам для ознайомлення: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1337126/#1337126
думаю там в повідомленні на картинках усе зрозуміло.
Змінено: 26.05.2017 р., ed13hell
26.05.2017 р. відповів для ed13hell
весь прикол в том, что альфодельтовский мотор установлен на муравей. а там ни скорости ни полноценного обдува. по уму бы там соорудить принудительный обдув, типа вариаторников. с кожухами и термодатчиком для дополнительного кулера.
для человека показания температуры довольно актуальны.
п.с. я так думаю, что даже усредненных показаний с головки цилиндра будет достаточно. в смысле, для контроля, не глядя на цифири.
26.05.2017 р. відповів для znv
елементарно делается за полчаса в домашних условиях
kalina
26.05.2017 р. відповів для kalina60
О, дешево і сердито 18_good
трубка полдюйма,болт и гайка на М10 пружина старая от натяжителя ГРМ для розсухаревания используется просто кусок трубки полдюйма с одной стороны я вставил болт обварил и опточил чтобы недавило в руку
kalina
Змінено: 26.05.2017 р., kalina60
у меня датчик стоит с правой стороны головы.Вытянул шарик розсверлил отверствие под диаметр датчика посадил на резьбовой клей и уже 4 сезона стоит и никаких подтеканий масла нет
kalina
очень не плохой вариант,  у меня там, к сожалению, стоит штуцер на охлаждение, но вариант зачетный
А почему не поставил сбоку ведь там ничего не мешает вот так например
kalina
