-15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13532698
02.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Юрий открутил щуп протер вставил до резьбы вот тебе и уровень
kalina
02.06.2017 р. відповів для kalina60
Хочу себе на задок поставить дисковый тормоз подскажите кто нибудь делал такое сбросьте ссылку где искать да у меня на задку стоит Явовский диск на16
kalina
02.06.2017 р. відповів для tsinik
самое прикольное, что у меня хоть и приборка "а-ля альфовская, но с показометром не в морских милях, а в километрах", то первый признак , что пора менять масло -КПП и сцепа. если коробка начинает недовключаться - первый симптом. а сцепа проявляет себя чуьт позже. она не ведет и не буксует. но бывают рывки при резком адреналиновом переключении на грани фола. некий рывок. не критично, но бесит. заметил еще одну тенденцию - при затяхжном подъеме на 3, к примеру, передаче, меняется звук мотора. т.е. сцепа скользит.
масло сменил - как отшептало. и моторчик ровнее работает. начинается от 950 до 1300 км пробега (зависит от того, на каие расстояния катаешь). т.к. пробеги у меня децельные (зп один прохват 10-25 км) - то кочеврыжится где-то на 950. если катаешь чуть дальше - то реже
Рывки-это срывается,выскальзывает передача с захвата,на совковых мотах частая болезнь кпп.Сейчас катаю хадо 10в40,уже пошел на четвертую тысячу без замены,пока все очень отлично работает,после 4тыс.км. сменю,двиг промывочным маслом дважды промою.В прошлом году 3 тыс.без замены катал на хадо 10в60 -проблем не было,при замене масла дважды промываю промывочным и только потом лью новое хадо.
02.06.2017 р. відповів для alikxom
Теж катаю на хадо 10в40, міняв на 3-х тис.
Elektro забанений
04.06.2017 р.
Добрый день . Кто даст  цоколевку на 4х контактное РРhttp://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1590091&page=3
04.06.2017 р. відповів для Elektro
Распиновку? На фото нерр, а коммутатор
Elektro забанений
04.06.2017 р. відповів для tsinik
В шапке же есть распиновка
п.с.. в помощь: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u&all_v_pst_place=on
Змінено: 04.06.2017 р., tsinik
Elektro забанений
Спасибо , но . это не ТО
а ТО - э то что???? вот распиновка коммутатора:
цвета указаны, местьонахождение тоже. надо сечение провода??? конкретнее поставьте задачу
вся разница лишь в том, что на индукционный датчик бело-голубой, масса не черная а зеленая. все. больше разницы нет
Elektro забанений
Это у меня есть  , а про 4х контактное????
подключение аналогичное. только питание я брал, по совету академика, от реле поворотов. вместо віхода с катушки геніча подключается подача 12 вольт от аккума после замка зажигания. вот и весь прикол, если бортсеть изначально на постоянке. хотя, по логике, коммуту по барабану, что там в сети. у него свои параметрі и требования. так что дерзайте
блин, забіл.... чкрно-белій тупо не нужен. он глушил методом закорачивания на массу. просто вытяните из фишки шилом или иглой. теперь, на сди-дс -есть питание - мо тор будет фурычить. нет - не дождешься. кстати, колхозники-ворюги-диллетанты, стараются перекусить черно белый у коммута и спереть мопедку. с кика заводится, но светотехника не работает. а ткут не прокатит
05.06.2017 р.
Ребят,кто сталкивался с регулировкой амортов..
Приобрел они мягкие,в стандартных металлический (ручеек) регулировки ...
А в новых китайцы сделали с пластмассы..
Ключами слизывается...
05.06.2017 р. відповів для Romak1
я брав кусок труби доварював кусок шпонки з отвором(під ключ) і робив нові типу таких - регулються куском проволоки діаметром 8мм 03_biggrin
Змінено: 05.06.2017 р., User
05.06.2017 р.
Мозги кипят! Альфа. Снял карбюратор, почистил, промыл, собрал. А вот с настройкой полная жопа.
Итак, во всех инструкциях при откручивании винта качества (малый желтый) из полностью закрученного состояния обороты увеличиваются, при дальнейшем выкруте увеличиваются до некоего момента, и далее при выкруте падают. Т.е есть некая позиция пика оборотов, которые регулирует винт качества. Винтом холостого хода (белым большим) соответственно регулируется количество оборотов при найденном пике на винте качества.
Так вот, у меня всё наоборот, закрутил в упор оба винта. Открутил на 1.5 оборота оба. Завёл. Холостой крайне некрасивый, нестабильный, прыгают обороты да и работа в целом. Откручиваю винт качества (желтый) и обороты падают вместо повышения. Приходится зажимать винт холостого (белый), чтобы поднять обороты. Т.е всё с ног на голову.
Раньше, до разбора, помню тоже регулировал. И тоже была такая ситуация. Крутили вместе с соседом туда-сюда, вобщем, непонятно как, но эта аномалия ушла, нормально регулировалось, т.е при выкручивании желтого как и полагалось обороты росли до пика, потом спадали. А сейчас не уходит хоть тресни. Уже неск. раз пересобирал, перепродувал и т.д.
Единственное что нагуглил, это сообщение человека с точно такой же проблемой, но непонятно что он накрутил там чтобы решить её, и решил ли вообще.
Да, но проблемы начались еще летом.....короче занес я вчера все свечи домой(в тепло). Сегодня утром вкрутил, прокачал киком...в конце концов еле-еле завелся...прогрел и откалибровал карб изложенным тобой методом)))...вот только ты пишешь: "Затем медленно
выкручиваем ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты." ...но при попытке хоть чуть отвернуть ВК ,из полностью закрученного положения, как двигатель начинает наоборот уменьшать обороты...независимо от положения ВХХ.....и хоть тресни......короче максимально закрученный ВК дает максимальные обороты, и, по мере откручивания, обороты идут только в минус, впрочем как и у ВХХ..
Но идей в целом понятна и хороша..,разобрался, спасибо.
Змінено: 05.06.2017 р., DobrijUser
06.06.2017 р. відповів для DobrijUser
иглу подними
06.06.2017 р. відповів для 6barakuda
иглу подними
Раньше в этом положении работало.
иглу подними
тогда я не пойму что ты хочешь , может быть ты думаешь что есть какой то хитрый порядок закручивания винтов ? секретное рукопожатие ?   если все проверил , если нет подсоса воздуха , не забит жиклер и канал хх , остается подвигать иглу
06.06.2017 р.
купил б,у карбюратор с альфы(просил человек для установки на самодельный аппарат, обьем будет 110), поставил свой главный жиклер на 84 по моему, холостого без маркировки,на холодную обороты низкие на горячую вырастают больше 2тыс.. на моем на много меньше разбежность, смесь богатая или бедная получается(помоему богатая)?
Elektro забанений
Вот тут посмотри
https://www.youtube.com/watch?v=K-UalalaYzw
