-20 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13533016
06.07.2017 р. відповів для alikxom
Катаю точно так же) Уже 4 года а цепь и звёзды как и были до установки защиты.Цепь D.I.D ,а звёзды Bagag.Пробег уже на них гдето 12к.Сегодня сфоткаю ,скину
06.07.2017 р. відповів для bezpeka1
Обратите внимание на растянутую цепь стартера.
и что? у меня так же. я больше скажу - она с новья там не внатяжку. на что это влияет? через зуб не перескочит. у меня покляцывала об стойку, где крепится упорная пластина обгонки. чуть раздражало. одел на ту стойку кусочек кислородного армированного шланга. теперь не бряцает
06.07.2017 р. відповів для DobrijUser
А где бы глянуть такую защиту и кожухи?
Вот мой вариант -кожухи с мягкой резины минска,сейчас стоят с восхода.Минские кожухи с китайской сажи порвались через 300км.,заменил с твердой резины восходовскими кожухами,проехали 1650км.все отлично.
При обрыве цепи как такая система себя поведет? И во сколько обошлось?
Береш тайландський ланцюг(там де написано пробіг 30 тисяч), набиваєш в кожухи графітки і мажеш ланцюг, раз в сезон промиваєш і мажеш, через 15 тисяч ланцюг викидаєш не дивлячись на нього - і не порветься.
06.07.2017 р. відповів для User
В резиновые кожухи, или в родные?  03_biggrin
Чехлы восход 200руб.+защита минск 200руб.=400руб.
При обрыве цепи как такая система себя поведет? Или не приходилось пока сталкиваться?
Установка сложная?
Установка сложная?
Не сталкивался,но резина и пластмасса-это не железо и проблем вряд ли создаст.Да нет,но с наскока не установить,немного доработать крепление улитки надо,мелкая подгонка.
06.07.2017 р. відповів для stnslv
меняй обгонку болтается сальник не удержит масло,на ютюбе было видео о такой проблеме
06.07.2017 р. відповів для HULIGAN110
Получается выработка во втулке?...так моторчик прошел 10 т. ...в собранном состоянии люфта нет, я проверял специально...
Куплю новую, промерю... Спасибо!...
07.07.2017 р. відповів для HULIGAN110
ссылка есть ?
07.07.2017 р. відповів для 6barakuda
Всем привет. Слежу за темой, интересно.
Появилась такая проблемка.
Серцевина замка зажигания на средних оборотах начинает издавать не приятный звук.
Кто как боролся?
07.07.2017 р.
только что, случайно, на олх нашел "альфа некст". весьма оригинальный дизайн. таких еще не видал. оцените:
из того, что сразу бросается в глаза: мопедка явно заточена под спортивную езду. радует передний дисковый тормоз. уже вперед.
2. водителю сидеть, безусловно, будет удобнее.
3ю защита цепи только сверху. видать, поняли, что та бляшанка-защита - лишний головняк.
4 вообще не понял, как закреплена фара. перья голые, без стаканов-креплений.
5. банки таха и спидака, по ходу - как у вайпер харлей
6. перемычка на руле. по идее, если управлять одной рукой, меньше дрожание зеркала
7. глушитель с накладкой довольно интересный. загнута лишь часть, а не изгиб от колена.
7. судя по правому подрулевому переключателю - присутствует "стопдвиг".  иногда его реально не хватает. в форсмажорных ситуациях - полезная вещь. нет необходимости бросать руль и тянуться к замку зажигания. (трос газа заклинил, на козла поднял и не удержал равновесие и т.д)
из минусов - на пассажира явно начхали. на той лавке особо и не усидишь. подножки выведены на маятник, как у дельты. ощущения испытал лишь раз. после этого свои переколхозил под альфовские.
отсутствие дуг... в стоке они больше как декорация. но если подвязывать к раме, типа как я приколхозил - реально помогают. ощутил, когда меня маршрутка протянула. чтоб не дуги - пипец был бы ногам.
переднее куцее крыло -вся грязь на цилиндр. без брызговика никак.
ну, может, еще что не углядел навскидку
Змінено: 07.07.2017 р., tsinik
07.07.2017 р. відповів для tsinik
Скай мото Кольт
http://zalizaka.com.ua/products/Moped-Skymoto-Colt-110cc
09.07.2017 р. відповів для 6barakuda
Юра, привет. приходилось ли тебе чини ть ГРМ на "якобы 125сс", типа моего, с большим цилиндром и иными звездами?
почему спрашиваю.чувствую, что таки придется мне менять цепь. а вот количества звеньев не знаю. визуально, звезда маслонасоса, распредвала, коленвала - отличные. паразитку и на натяжителе я с менил.
знать бы наверняка - делов на полдня с проверками и обкатками-прикатками. покупать наобум - стремно. что подскажешь?
09.07.2017 р. відповів для tsinik
в плене ремонта там все тоже самое , цепь длиннее чем у 110сс , у нас она так и продавалась как 125сс , по любому разбери правую сторону и посмотри что там с цепью , если нужно менять снял ее и на рынок , ЦПГ , голову снимать не нужно , все меняется так , телефон не забыл ? звони
ясно, что дело темное... головку скидывать придется - иначе цепь не выймешь, сам понимаешь. шаг и ширина с стоковой 72-207сс идентичны. такая же и на стартер идет. но переклепывать не хочу - узел ответственный.
п.с. телман есть, ничего не забыл. но тут же нужна была предварительная консультация. разберу - сам сделаю. хотелось сразу и на вчера 08_lol
ни надо ни чего снимать , разбираешь правую сторону , снимаешь натяжитель , коромысло , ролик натяжителя , цепь расслабнет ,  откручиваешь звездочку грм  , скидываешь звездочку с раипредвала , скидываешь с нее цепь , вытаскиваешь звездочку из головки , откручиваешь ролик в цилиндре и вытаскиваешь все в картер , где то видео было найду кину
Юрий киньте видео на форум пожалуйста, если можно.
Полезное видео.
