-21 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13533199
15.07.2017 р.
Бажаю здоров'я шановні однодумці! Є в мене одна проблема, з якою я іноді намагаюсь справитись, но мої дії мають недовгий ефект. Проблема в тому, що їдучи прямо, руль в мене трішки повернутий вправо. Кілька раз намагався відпускати гайку на верхній траверсі (чи як воно там), зафіксувавши колесо повертав руль і назад зажимав гайку. Тої процедури вистачає ненадовго, з часом все стає як раніше. Порадьте, хто шо знає з цього приводу.
SERGEWIN
15.07.2017 р. відповів для SERGEWIN
якщо я вірно зрозумів траблу, то саме колесо йде по прямій, а кермо повернуто? є маленький момент: у нас в центральному положенні рульова колонка фіксується. якщо затягнути вехню корончасту гайку, то кермо стає важким..
а треба підтягуваит на верхні болти, що на пластині траверси, и на нижній траветсі. вони фіксують пера вилки. тільки не зірвить. там, здається, на 12 або на 14. кермо виставте рівно. відпустіть нижні гвинти. затягніть верх. пера мають вирівнятися. потім затягніть ті, що на опорній траверсі, знизу. має допомогти.
у мене з цим траблів немає. лише раз, коли мене вторим номером, кинули через переднє колесо  05_shok
пера стали на місце й проблема пропала. зараз на швидкості 60 спокійно можна їхати лише правою рукою. нікуди не веде. лише люстерко ліве "підгулює"
15.07.2017 р. відповів для tsinik
Почему разваливается вилка на дельте.Собираю как нада,но через какоето времямопед теряет устойчевость.Поднимаю мопед за руль и выпадают перья(слетают штопорные кольца)
16.07.2017 р. відповів для tsinik
2. катушки те же. при замене с 1+1 на 5_1 надло менять и колокол. так что читай викера, меняй РР и переподключай
Вы уж извините,но ничего не понял из вашего предложения... если можно понятней скажите юзерам мопедов на старости
С уважением Константин Иванович.
16.07.2017 р. відповів для XTRAIL54
если у вас 2 катушки - то мопедка на переменке. переход на постоянку в шапке в архиве. саня викер все описал. если 5+1, то мопедка уже на постоянке. там можно лишь увеличить мощность генератора. методом перемотки и использования коммутатора сди-дс от 12 вольт аккумулятора. тогда шестую катушку тоже можно задействовать, как я и сделал.
в вашем варианте есть 2 пути. просто сделать постоянку или заморочиться и сделать постоянку на все. вместо катушки сди устанавливаете вторую силовую (выкидываете катушку с тонкой навивкой, устанавливаете дополнительную силовую). их параллелите. ставится коммут сди-дс, на зажигание. в итоге имеете двойную мощность генератора при минимальных затратах. так же потребуется замена реле-регулятора на активовский. или дельтовский, как у меня в стоке шел. но это надо уточнять у продавцов. коммут,  вместо 5 пинов имеет 4. как это сделать - все есть в архиве по электрике
16.07.2017 р. відповів для Demon1993
очень странно. похоже, что в алюминиевых посадочных местах под стопорные кольца есть окисл. не видя визуально, сложно поставить диагноз. попробуйте шилом канавки прочистить. если все запущено - могу за ваш кошт выслать перья. я себе сменил на альфовскую. старая, дельтовская родная, валяется без дела. но она меня забодала. все время сальники текут и в пробой срабатывала при резком торможении
если у вас 2 катушки - то мопедка на переменке..
Да , у меня 2 катушки..Спс я нашел этот архив , будем изучать матчасть...хоть и не понятен во многом этот мопедка..он у меня появился в 50 и до этого никогда не было..А как поломался все мастера в округе три сезона чинили. пока сам не попал на этот форум и не купив 3й карбон и настроив по архиву форума..делов бы не было.Ну да ладно.
скажу сразу. мотор прост и надежен. есть руки и голова -  все будет пучком. основные траблы - стуки. но есть отдельная темка. внимание стоит уделять маслу и ГРМ. остальное редо досаждает. удачи
16.07.2017 р.
Назрел такой вопрос,у меня движок 72 и впоследнее время начал прям-таки греметь на холостых.Грешу на колинвал,но суть невтом.Думаю купить новый двиг.в инт.магазине.Месные барыги себе цены не сложат.И основной вопрос -движок какого производителя взять?Понимаю что всё
Китай всемогущий,кто менял,какой опыт имеется.Прошу заранее без тапок 04_blush
16.07.2017 р. відповів для Nico_nor
Найкращий Ліфан.
16.07.2017 р.
Ку, есть ротор с отпавшим фиксатором магнита, на холостых оборотах цокает по статору .есть варианты чем можно закрепить?
Змінено: 16.07.2017 р., NAYOMNIK
16.07.2017 р.
ребята, разскажите какая разница между цепями Черная и Золотистая
у нас интернет магазине имеютса такие и незнаю какие выбрать..
Золотистая
и
Черная
Змінено: 16.07.2017 р., maigais
16.07.2017 р. відповів для maigais
Треба брати "усиленная".
16.07.2017 р. відповів для NAYOMNIK
отмыть , обезжирить и приклеить двухкомпонентным клеем , фиг потом отковыряешь , но оно и не особо надо, разбирать там незачем
16.07.2017 р. відповів для 6barakuda
просто есть сомнения что этот клей от вибрации отпадет) это что то типа поксипола надо?
ну на картерах веками держится , и дыры им заливали и резьбы сорванные на пробках ,  тот что с добавлением металла достаточно прочный и держится нормально , залить прям в паз , между магнитов , там то центробежная сила его к стенке прижимать будет
16.07.2017 р. відповів для User
Дякую за відповідь,але він мабуть настільки рідкісний, що зміг його знайти лише на одному сайті в Дніпрі, хоча не факт що в наявноті.Попробую щось із ТММР,TRW або слон.В більшості варіантів це все лотерея 21_umnik
я так понял рекумендуетса  брать вот эти,
только вапрос остаётса какого цвета брать...
ЦЕПЬ 428H
ЦЕПЬ 428H
Змінено: 17.07.2017 р., maigais
Спасибо за предложение ,но тоже намучился из сальниками.Сегодня бил на рынке,и предложили перья под вид альфовских но диаметр 25(типа для дельтовских траверс).Стоит ли брать?
17.07.2017 р. відповів для maigais
чорну, вони однакові
