-21 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13533199
20.07.2017 р.
Скажите какого номинала конденсатор поставить вместо акб чтобы поворотники работали? акб-нет!
20.07.2017 р. відповів для deemiit
конденсатор 10000-50000мкф (брать лучше на 25 или 50 вольт, не на 16) , но он ставится не для указателей поворотов , для указателей поворотов нужно бесконтактное реле , на холостых будет слабо моргать по любому
Змінено: 20.07.2017 р., 6barakuda
Оптимально 22000 мкф і як написав товариш вище, на напругу не менше 25 вольт, але це у випадку саморобного Реле-регулятора та бортової мережі на постійному струмі.
В противному випадку без АКБ конденсатор до дупи.
Змінено: 20.07.2017 р., ed13hell
20.07.2017 р. відповів для ed13hell
Якщо нетяжко напишіть трохи більш розлого
20.07.2017 р. відповів для Nico_nor
Ви знущаєтесь???
А зайти в розділ "Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором"
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
в якому все описано не те що розлого, а СУПЕРрозлого Вам хтось не дозволяє????
06_question Якби мова не зовсім про реле
21.07.2017 р. відповів для Nico_nor
А про що по-вашому окрім РР-а може йти мова при відповіді на питання:
Ключова фраза в питанні - акб-нет!
Зайдіть в тему і уважно її перечитайте, не тільки заголовок, мабуть тоді зрозумієте, про що йде мова,
а ще в ній знайдете безліч пояснень та відповідей на питання, які Ви ще навіть і не задавали....
PS: 11:56
Здається я допер що Ви мали на увазі про більш розлогу відповідь....
Відповідь очевидна - lifan, TMMP, Viper хоч і китайські, але дуже відомі в світі виробники. Їхня техніка та комплектуючі дуже якісні протягом усього свого існування, да і ціни на них про це натякають.
Фірма ж Mototech має тільки красиву назву, на початку своєї появи намагалась робить якісну продукцію, а потім "скотилась" і зараз  ні чим не краще за інший китайський непотріб ноунейм виробників.
Приклад тому є той двигун, на який Ви запали. Відкиньте від загальної ціни сумму "заманухи" (КАРБЮРАТОР, КОММУТАТОР, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, РЕЛЕ: ПОВОРОТОВ, СТАРТЕРА, НАПРЯЖЕНИЯ) і отримаєте його реальну ціну, та зробіть відповідні висновки.
Надіюсь пословицю про те, скільки разів платить скупий знаєте,..
Змінено: 21.07.2017 р., ed13hell
21.07.2017 р. відповів для ed13hell
Друзья всем привет.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос.
После того как повернул карбюратор в обратную сторону, вибрация движка не много возросла.
Может быть такое?
21.07.2017 р. відповів для Alexandr0522
Друзья всем привет.
Может быть такое?
Навряд.
Підтягніть кріплення двигуна.
Друзья всем привет.
Может быть такое?
Навряд.
А то что карб получился под наклоном?
І що? А до цього хіба він був не під нахилом?
також був невеликий нахил тільки в інший бік. Якщо карбюратор справний, все буде нормально.
Ясно. Спасибо.
23.07.2017 р.
здравствуйте. а у нас на фмб моторах чтобы сменить шпильку надо разбирать всю цпг? померял шпилька не проходит через направляющую из за упора, думал может с ней выйдет, направляйка через головку не проходит....
Змінено: 23.07.2017 р., NAYOMNIK
23.07.2017 р. відповів для NAYOMNIK
такое бывает не везде , хотя чаще всего да , шпилька нижним упором застревает  в направляйке , эту особенность часто использую для извлечения застрявших в цилиндре  направляющих , к стати на qmb моторах та же история
Змінено: 23.07.2017 р., 6barakuda
24.07.2017 р. відповів для NAYOMNIK
не обязательно. я делал так. чтоб не нарушать геометрию притершихся колец, проворачивал коленвал со снятой головкой. цилиндр снимался-поднимался вместе с поршнем. потом болгаркой обрезал в зазоре цилиндр-картер, пассатижами выкручивал. перед установкой новой шпильки проверял, войдет ли, снимая бурт болгаркой вкруговую. и так на обоих моторах. по сути, я свой поршень видел только по наружке, со стороны камеры сгорания  03_biggrin
25.07.2017 р. відповів для tsinik
В том то и дело головку не охота снимать ради шпильки, а если снимать то в цилиндр по-любому загляну))) лет 5 назад просто 110 ставил, и шпильки все по 195мм на 200 не нашлось в то время а что то колхозить не охота было. Держало без шайб нормально. Но вот на шпильке на данный момент резьба сорвалась (
25.07.2017 р.
Ехал на небольшой корости (~15 км/ч, 2 передача), переключился на 3, дал резко газу, начал несильно постреливать в карб (раза 3-4 быстро), чуть подразогнался - пропало. Перелив, клапана?  Альфа 107. В остальном при движении проблем нет (тычков при сбросе и пр.).
И ещё: после установки нового распредвала, заводится со стартера только на теплую, на холодную не хочет, только с кика (со второго раза). Холостой/движение в норме. Грешу на зазоры клапанов, обычно ставил в/выпуск 0.055/0.07, в этот раз 0.04/0.5. При прогреве увеличиваются.
Змінено: 25.07.2017 р., DobrijUser
25.07.2017 р. відповів для DobrijUser
на клапанах протікання небуло?15 для 3ї трохи замало,тому такі наслідки.Все норм не парся.3 включай хоч після 20км/ч і все буде гуд,наші мотори не люблять малих оборотів під нагрузкою,краще нижча передача,а не в натяг.Довше проживе поршнева і т.д.
26.07.2017 р. відповів для KaZmir
Доброго дня.  18_good
Нет, не протекали, проверял. / По нагрузкам учту.)
После стоянки при заводке стартером бывает несильно стреляет один раз в карб. Где-то читал что-то о "после-подсосе после глушения движка, или переливе, или что-то вроде того. В целом не страшно.". Так ли это?
26.07.2017 р.
Народ, в Альфі повітрямий фільтр якось чиститься? Бо притягнули зробити Альфу, а я ніколи не бачив рідного альфівського фільтра. В мене стояв нульовик
