-21 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13533472
31.07.2017 р.
Хотів би обсудити "амортизатор" цієї передньої вилки. Конструкція і розміри на фото.
Моя думка це просто посудина з оливою. Багато прочитав в неті про кількість оливи. Пишуть по різному від 100мл до 160мл. З цієї вилки я злив 90мл з кожного пера витікання оливи через сальніки не було.
Провів тест з різними оливами і кількістю. Щоб тест провести бистро і з меншими затратами оливу витягав
шприцом з верхньої пробки як на фото.
Тестував оливи: Motul Fork Oil Expert 10W, Тад-17, TEMOL Luxe Gear 80W-90 і кількість оливи 60,80,100,120,140мл.
Тест показав що в'язкість оливи суттєво не впливає на роботу "амортизатора" а кількість дуже суттєво впливає.
При 140мл оливи вилка жорстка і хід суттєво зменшився, частий стук при обратному ході вилки.
При 120мл -//-//-
При 100мг оливи вилка стає мякшою хід збільшується, помірний стук при обратному ході вилки.
При 80мг оливи вилка стає ще мякшою хід ще збільшується, рідкий стук при обратному ході вилки.
При 60мг оливи вилка стає дуже м'якою хід максимальний, немає стуку при обратному і прямому ході вилки.
Зараз вилка на тестуванні.Пройшла 245км все добре дуже гарно описує рельеф різної дороги.
Стало дуже комфортно їхати. Парадокс.
Час очищення душі і тіла.
31.07.2017 р. відповів для bezpeka1
позабавила последняя фотка с надписью "масло моторное" и вязкозть 80в-90... это трансмиссионка чистой воды
31.07.2017 р. відповів для tsinik
Это трансмиссионное масло TEMOL Luxe Gear 80W-90 наклейка магазинная они там обкурились. 03_biggrin
От би хтось провів подібний тест з передньою вилкою Альфа-Дельта діаметр 25 мм, "пружина зверху"....
01.08.2017 р. відповів для bezpeka1
При 120мл -//-//-
Я себе сразу по 60мг. залил и работает отлично.
01.08.2017 р. відповів для ed13hell
Я з радістю провів тест з діаметром 25мм  якби було б на чому.
01.08.2017 р. відповів для alikxom
Деж Ви були раніше.
Змінено: 01.08.2017 р., bezpeka1
Деж Ви були раніше.
На ветке вайпер актив http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
Ваши мероприятия с амортизаторами весьма интересны и информативны 18_good
01.08.2017 р.
Здравствуйте, собрал человеку проводку, завожу 5-6 вольт на холостых, ставлю себе этот РР тоже самое, на моем РР на холостых 10вольт, на 4тыс оборотов 12.3+/- на этом 9.5в. 12 даёт только после 6тысяч,  свет еле светит.азарядку даёт нормально, РР в мусор? РР брал на мото.ком.юа
Змінено: 01.08.2017 р., NAYOMNIK
наша вилка короче , по идее в ней масла меньше должно быть или в Альфе больше , у меня тоже 60мг залито , вилка пробивает на отбой , пока нет времени ею заниматься , хочу попробовать стравить воздух , ты у себя стравливал ?
01.08.2017 р.
Поехал купил дорогое реле на альфа дельты, на жёлтом проводе на холостых 11 на высоких 13/13,5.
01.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
не маловато 11 и высоких 13/13,5 ,либо у тебя незаряжен полнасти акумулятор .
у меня согретом моторе с генератора на высоких 14,5-14,6 v максимум,
на холостых   от -13,5 v до -14 v
на халодный мотор с акумулятора подаёт -12,5 v
покупал реле китайское на алиекспресс
вот этот
второй месяц тестую ,работает идеально...
Змінено: 01.08.2017 р., maigais
01.08.2017 р. відповів для 6barakuda
Воздух не стравливал,а пробивало в моем случае из-за подсевших пружин.Пробивало на отбой,звук напряжный(молоточком по траверсе),поставил проставки под просевшие пружины по 3см длинной, отрезал с болта М16 и масло залил по 60мг.,все стало нормально но стал маловат ход вилки,сейчас поставил хорошие пружины с донора 18_good ,воздух не стравливал,результатом -доволен.В запас буду искать пружины с пневматических винтовок по совету Толика-User.
Чем замерял?,нужно измерять желательно аналоговым прибором с переменным значением напряжения.
Змінено: 01.08.2017 р., alikxom
сравнивал показания автоприблуды (вольтметра) и показания мультиметра. китайского, ессно, но не из дешевых. у хлопца брал для сравнения. мультиметр просто быстрее реагировал. но показания примерно совпадали. я и успокоился. в этих автомобильных вольтметрах задержка же есть, чтоб не скакало что попало. т.е. показометр для выявления критичной проблемы, а не для точности.
п.с. полагаю, что у вопрошающего просто аккумулятор недозаряжен. во всяком случае, 13+ уже повеселее, заряд идет. через недельку покажет реальный результат. или раньше. в зависимости от езды (продолжительность пути, кол-во остановок, частьота пользования стартером и объемом самого аккума). при большом объеме стартер будет крутить весело, заводится с полтырка, но просадка в сети до полного заряда наблюдается. у самого 10 а/ч стоит с электровела. иногда напруга на хх с включенной фарой просаживает до 11 вольт. при лампе в 60 ватт, что и не удивительно. но при этом РР работает испрправно. по прохладе до 14.7 подымается. сейчас, когда жарко -14.3, 14.4. т.е. золотая середина
01.08.2017 р. відповів для tsinik
Ты замерял постоянку и все автоприблуды для замера постоянных значений напряжения,в его случае не вариант,там переменка с катушки генератора(желтый провод),проц мультиметра часто не понимает герцовки,не все конечно, и выдает не соответствие действительности,в его случае лучше выполнить замер через диод,или диодный мост,да и аналоговые приборы с переменкой бывает не работают нормально,или вообще не покажут ничего.У меня есть аналоговые китайцы один работает нормально,другой, попроще- фигню показывает, в приборах разные головки,вот такие и показания. 20_drinks
тогда мне это напоминает Жекины вопросы. из описания тарблы я понял, что замерялся выход из РР постоянки. а что там приходит на лампу головного света - то уже не важно.
такое же на винде было. напряжение в бортсети в норме, а лампы горели. Юра-барракуда подсказал, что там есть таблетка-резюк под клювом. не нашел, плюнул, перепаял под постоянку и забыл о проблеме (1р39КУМБ).
так что если у него при смене РР такая колоссальная разница в показаниях (6 и 13 вольт), то явно лагает реле, ИМХО
Пишет он не про активовский РР,а:"Поехал купил дорогое реле на альфа дельты, на жёлтом проводе на холостых 11 на высоких 13/13,5." Согласно схеме желтый провод у него-переменка с генератора на освещение и РР,белый-переменка с генератора на РР для заряда аккумулятора,красный- выход с РР -постоянка на клейму+ аккума,зеленый -масса.
я, почему то, решил, что альфовские и дельтовские новые, типа, как у меня, изначально идут 5+1. просквозил. думал, что китайцы забросили переменку. забыл опыт жеки с покупкой нового 125сс мотора от переменки  27_dash
01.08.2017 р.
Там писали про аккумулятор так его вообще нет, и я по-моему написал что заряд выдает нормально (14вольт) а вот на жёлтом проводе с тем реле 9 вольт потолок. На новом 13.5 по-моему отлично, на выходе на аккумулятор 14+. Получается реле уже не исправно с магазина) да даже если не брать мультиметр на глаз то отлично видно что как светит
