0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13409605
08.09.2017 р. відповів для grossmehanic
Нашёл в продаже инжектор на наш мопед.  уже заказал. https://www.olx.ua/obyavlenie/nzhektor-na-moped-delta-alfa-IDtWDuV.html
Ніфіга собі, перший раз бачу 05_shok Чекаю шо воно получиться і теж поставлю.
Цікаво з чого він і чому на серійні мопеди не ставлять.
08.09.2017 р. відповів для sany-2012
Под левой крышкой ( пластиковой) в жгуте проводов идущих со стороны генератора  есть разъем так там очень плохенькие лепестки контактов..(у меня было такое....) тоже немного намучился пока довел до ума.Хотел новую колодку перепаивать от Жигулей на 5 pin.
С уважением Константин Иванович.
08.09.2017 р. відповів для User
Доброго дня, я пробовал ставить с сузуки адресс 4т  только нету там кабеля под прошивку. Мопед работал но не так . Пришлось ставить 50 кубиков чтоб была стабильность. вот Жду посылки буду распаковывать и смотреть.
08.09.2017 р. відповів для XTRAIL54
Добрый день, у меня на одном моторе тоже был такой прикол только с второй и четвёртой передачай. оказалось масло попало, я вытер насухо подогнул усик бегунок поставил и всё начало работать.
Схема очень простая. (смотри фото) С завода неправильно вложен кабель датчика передач. Крышка которая закрывает звездочку должна предохранять кабеля от звезды и цепи. Я на своем спарке при снятии крышки обнаружил что кабель просто прижат крышкой. Кабель подогнул влево чтобы ребро на крышке предохраняло кабель от повреждения.
Нашел видео на котором неправильно был вложен кабель и результат его оборвало цепью.
http://www.youtube.com/watch?v=mBXbrf4681M
Час очищення душі і тіла.
08.09.2017 р. відповів для TOKMAKUA
Установи два фильтра и никакая зараза не пролезит.
Змінено: 08.09.2017 р., bezpeka1
Уже жду отчёта. Может и себе установлю. Кстати не давно поставил облегчёный выжимной диск сцепы (маховик). Убрано гдето ~100г. По динамике только положытельный ефект.
не лохотрон?
08.09.2017 р. відповів для Maked
Я авеча разобрал маховик шестерню сцепления. и оказалось что там стоят демферные резинки. Буду точить проставки из д16т и ставить туда. Убрать так сказать потери при старте. на сцеплении стоят 4 демферные пружины но я их не буду трогать.
09.09.2017 р. відповів для bezpeka1
фильтр имеет свойство забиватся-вылечил уже-уксусом залил полный бак-потом гайки потряс-и порядок!!
Одного достаточно 18_good
09.09.2017 р.
катаю вообще без фильтра. на одометре более 27 штук. стандартный отстойник вполне справляется.  в карб лазил 1 раз -  зимой не катал, вот и заклинила дроссельная заслонка. из всех манипуляций с карбом - только винтами. мне хватает
09.09.2017 р. відповів для Petrovi4
А поекспериментировать?... 07_dirol
При увеличеном преднатяге (пружина зажата...) - подвеска жестче.
Соответственно при распущеной пружинне -- мягче...
Давлением воздуха в компенсационном бачке регулируем усилие отбоя...
Больше давление -- жестче отбой...
 С этим бачком надо быть поосторожнее. Во-первых, потому что с завода там должен быть закачан азот, а не воздух. Ну да ладно, воздух тоже содержит 78 процентов азота, будем считать, что и воздух сойдёт. Но там давление 5 - 9 атмосфер, а объем небольшой. Простым насосом с наконечником шланга, открывающим клапан золотника, может быть и удасться создать такое давление, но сколько стравится при снятии шланга - неизвестно. Я искал информацию по таким амортам, когда захотелось когда-то восстановить свои ТММР. Лучше всего для накачивания подходит плунжерный насосик для ружья для подводной охоты, через переходник. Давление подбирать по количеству качков. Ну и если оставить без давления, то амортизаторы потекут, поскольку давлением не будут прижиматься отвороты манжет  к штоку. Короче, лучше туда не лазить.  21_umnik
С завода там давления не было. Думаете, стоить подкачать немного (качков 3-5 чтобы не потекли)? Жесткости добавлять не хочется.
09.09.2017 р.
Доброго дня, вопрос на засыпку. На мотор 72 куба поставлен карбюратор альфа от 110-ки. при резком нажатии на газ он глохнет игры с подьёмом опусканием иглы на одно вв ер и вниз танца не дали. после разборки  обнаружен жиклёр как у 50 кубового матора  0.75. Родной карбюратор от дельты  расковырян предыдущими хозяевами. кто что подскажет. ( мопед клиента резвее едит с альфовским но провалы убивают.
09.09.2017 р. відповів для grossmehanic
диффузоры на крбах разные-от он и глохнет-такое же самое было-ставил жиклеры с 72 куба все равно глохнет-поставил родной 72 куба карб-все норма работает без провалов и глоханья-судьбу не нае.....ш
10.09.2017 р. відповів для TOKMAKUA
Проблема решена, да если менять только центральный жиклёр то ничего не даст, а вот если жиклёр с имульсионной трубкой то провалы ушли. мопед стартует резвее.
10.09.2017 р.
у меня в стоке шел моторчик 72сс. потом я прикупил "125сс", который, по факту, оказался обычной 107сс, но вот только шатун длиннее при идентичном ходе в 49 мм  05_shok
так прикол в том, что у родного мотора был провал-запинание на определенных оборотах. после установки нового двигателя провал ушел вообще. вроде, кубатура все равно побольше, хоть и не 125 заявленных. и цвет свечи и динамика - все отлично. а что там за жиклеры  - вообще без понятия. так что китайцы, походу, комплектуют тем, что ближе в коробке лежит...
насколько я помню, то старожилы проводили эксперименты с входящим патрубком, с выхлопным коленом. результаты несущественны.
10.09.2017 р. відповів для grossmehanic
спс буду иметь в виду 01_smile  07_dirol
11.09.2017 р. відповів для grossmehanic
держи , может пригодится  04_blush
3.44 мБ.
11.09.2017 р. відповів для tsinik
Угу, я доопрацьовував і коліно (фото, трохи збільшений діаметр, плавний вигин) і впускний патрубок. Експерементував, було таке...
Змінено: 11.09.2017 р., Direktor
