0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13409600
12.09.2017 р.
любителям ударного инструмента и красного герметика посвящается   37_fool
12.09.2017 р. відповів для 6barakuda
что, Жека выслал свой мотор на дефектовку и ремонт???  08_lol
12.09.2017 р. відповів для tsinik
не , это клиент его у Жеки до меня делал  03_biggrin , сам клиент мужик хороший
Вот ещё прекрасный кадр))) + фото поршневой высочайшего качества с трещиной и мега хоном)
12.09.2017 р. відповів для NAYOMNIK
що за фірма, де брав?
12.09.2017 р. відповів для User
На мото.ком.юа, за 350 ноунейм Китай...
Артур заменил бесплатно на поршневую B-cycle (на сайте их пока нет) она мне понравилась, оч мелкий хон выглядит качественно. Но это вообще жесть, не советую брать самые дешёвые
Я дешеві й не беру ніколи, думав що тебе кинули на чомусь дорогому.
Тоже встречал любителя красного герметика (на фото слева виден забитый фильтр)
13.09.2017 р. відповів для Artem103
Интересно как звезда износилась с одной стороны. Это же надо довести до такого состояния.
Час очищення душі і тіла.
13.09.2017 р. відповів для bezpeka1
Сам удивляюсь...У меня полный ноут таких шедевров. И казалось бы уже нечему удивляться и тут на те.....
1-зазор в 6мм, а оно своим ходом ко мне доехало
2-стандартная проблема если льют не соответствующее масло и меняют не во время
3-согнут вал переключения, ели выбил
4-грыжа у свечи
5-не помню приехал тот мопед ко мне сам или притащили, но видно, что шестерня привода маслонасоса лысая а штифт на коромысле,где должен быть ролик отсутствует.Сам ролик потом нашёлся в правой части мотора почти целым
6-полные перья глины вместо смазки
Змінено: 14.09.2017 р., Artem103
Elektro забанений
15.09.2017 р. відповів для bezpeka1
Это результат центровки задней звезды, то есть  это  те  3  отверстия  под болты, вытачивают  болты  точно по диаметру этих отверстий -без люфта тогда цепь натянута  ровномерно , да и смазывать надо  03_biggrin
15.09.2017 р. відповів для Elektro
это звезда привода ГРМ , у нее нет смещения по оси и она всегда в масле
16.09.2017 р. відповів для NAYOMNIK
хорошый кадр
лично я считаю что , время от времени , полезно выкладывать на форум подобные фото , конечно "любители герметика " не переведутся , но может их хоть меньше станет  01_smile
16.09.2017 р.
Любители герметика это жесть. у меня на столе лежит 110-тый мотор, герметик везде. Даже в резьбах . На сеточке масло насоса борода из мелкой десперсионной металической пыли и волокон от по линявшей прокладки. Центрофуга забитая. Не стольважно кто подскажет по барабану переключения. Там стоит шайбакопир с упором. Есть ли разница в барабанах или просто можно перекинуть эту шайбу для круговой коробки.
Змінено: 16.09.2017 р., grossmehanic
16.09.2017 р. відповів для 6barakuda
Ну я то не прям против герметика,иногда приходится на проблемных местах мазнуть немного, очень тонким слоем, его даже не выдавливает,и красный не использую он на основе уксуса типа термостойкий, но блин его хрен нанесешь на поверхности. Распробовал черный (не абро) липнет чуть ли не на масло ))))
хорошый кадр
  если их станет меньше, то и работы соответственно станет меньше. Хотя лично я бы герметик, особенно *качественный* красный или черный силиконовый, продавал бы только по рецепту врача, и не больше одного тюбика в руки.    03_biggrin  15_badgrin  08_lol
17.09.2017 р.
Всем доброго дня, я не использую герметик совсем. я притераю на стекле половинки картеров крышки. головку и цилиндр. С завода цилиндр  идёт не ровный в точке сопряжения головки и головка кривая. Я эти плоскости притираю и нет проблем. Вот утренняя работа. моторчик уже  довольно урчит.
Змінено: 17.09.2017 р., grossmehanic
17.09.2017 р.
забавный ролик. обратите внимание на 1 место. и что с ним вытворяли жестокие янки  08_lol
https://youtu.be/uARz5rG2Hc4
Змінено: 17.09.2017 р., tsinik
17.09.2017 р.
Всем привет.Подскажите,из сапуна идёт ощутимый воздух(не дым)может поменять прокладку под головкой?И чувствуется вибрация.
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.09.2017 р. відповів для sany-2012
ты прям хочешь чтобы мотор совсем не дышал ? тогда только электрический , а вибрация у всех есть  , только если не было а потом появилась , тогда стоит проверить крепление двигателя , соосность звезд , износ
