-22 °С
Переглядів: 13534292
17.09.2017 р. відповів для sany-2012
Всем привет.Подскажите,из сапуна идёт ощутимый воздух(не дым)может поменять прокладку под головкой?И чувствуется вибрация.
прокладка между головкой и цилиндром скорее бы сифонила наружу. да и потеря мощности при прогаре сразу бы ощутилась. единственный вариант - прогар в сторону цепи грм. что маловероятно.
а вибрация тут вообще не при чем. крепление моторчика надо проверить. 2 заводские точки крепления - явно недостаточно. тем более, мотор без балансвала. да и крепеж без сайлентблоков
17.09.2017 р. відповів для tsinik
как раз прогар прокладки в сторону цепи ГРМ это самое распространенное , там самое тонкое место , бывало что прокладка прогорала из за того что забывали затянуть боковые болты
19.09.2017 р.
пришла мысль от лукавого, иначе не назовешь - установить в фару лед-лампу. покатался по городу, поспрошал с цоколем Н4 (у меня от шахи оптика). та ну его лесом лампочка за 1200 грн должна за меня за рулем сидеть  03_biggrin  и домой везти и в магаз за хлебом бегать.
правда, в одном магазе человек отсоветовал сразу (он занимается ремонтом техники). насколько я читал отзывы про лед - проблема корректно настроить ближний. по его словам, с ближним проблем нет (лампа дорогая). но вот с дальним на мокром асфальте - вообще беда.
в общем, я плюнул и решил катать как есть
20.09.2017 р.
Шлифовал клапана, прирезал сёдла. И снова головка 110- с клапанами 23-27.
20.09.2017 р. відповів для tsinik
А, лампа яка стоїть - 60/45W?
20.09.2017 р. відповів для znv
20.09.2017 р. відповів для grossmehanic
Шлифовал клапана, прирезал сёдла...
А седла менялись, или прирезались старьіе?...в смьісле - ,,мяса" там достаточно?...
Зачем такой сильный свет? Это же не спорткар. У моего основной свет 35/35вт дополнительный 15х2вт мне хватает света.
Час очищення душі і тіла.
На моєму дринчику від поганого контакту поплавився відбивач світла, лампа стоїть 35/35.Ну й для повного щастя вчора зникло ближнє світло, ві дбивач буду тулити з шохи, всетаки металевий як-не-як.
20.09.2017 р. відповів для stnslv
Прирезались старые,мяса хватает ибо я первый кто полез к головке.
дивно, але в мене в стоці йшов відбивач металевий. але мені не подлобалось, що фокусовка ближньго світла була якась дивна - замість освітлювати праву обочину тупо світило на зустрічну смугу. мабуть, для британії мопедку робили  08_lol
тому я втулив оптику від вазу. але там цоколь Н4, ось й лампу змінів. з рідним цоколем не підходить. а на 40 ватт у нас є лише тільки лампи розжарювання, галогенок немає
20.09.2017 р. відповів для bezpeka1
віше ответил по цоколю. но еще добавлю: я менял на родной оптике разные лампы. и голубые и простые и хамелеоны....
сравнивать ТОТ свет и теперешний - это небо и земля. я первое время вообще офигевал. теперь из под фар можно на зайца ездить :-)
а после того, как геныч перемотал стало повеселее. но на оборотах менее 3000 вольтметр показывает просадку до 12.3. это, безусловно, не критично но все же
В Донецке тюнинг освещения сейчас не актуально,комендантский час,после 20-21 час.город" вымирает",дороги пустуют,ехать очень опасно последствиями военного времени. 02_sad
20.09.2017 р. відповів для alikxom
сочувствую. но это не от меня зависит. у нас все проще - хочешь ехать - ехай. даже копы не лютуют. хотя многие жаловались. меня раз ночью остановили (догнали). ехал с юбилея. без каски, но трезвый. и не горел габарит. глянули документы (права), увидели, что трезв (даже не нюхали), пожурили за габарит и отпустили восвояси
20.09.2017 р.
Всем добрый день, я провёл следственный эксперимент.Я на 100 кубовый карбюратор поставил жиклёры 70-ки. мот едит 60 но с економией бензина. Потом поставил жиклёры от сотки на сотку мы едим 85  но жрём как камаз. Мопед 110-ка но поршень 54 мм, головка с клапанами 23-27 и коленвал 110тки.
Змінено: 20.09.2017 р., grossmehanic
камаз - це скільки? 30_crazy
Саша, расскажу прикол. была у меня элька (бусик Л-300). там стоял движок от поджарого. начитался я умных книжек и решил регульнуть топливную аппаратуру. до этого, вместо заявленных 8 литров жер 10. и пофиг, по городу или по трассе. по трассе шмалил на всю, по городу - частые остановки. ну, регульнул по мануалке....
эта гадость мало того, что начала подрывать как паджеро, так оно и жрать начало так же - 15 на сотню. в итоге плюнул и вернул прежние настройки. все стабилизировалось.
п.с. я как-то писал, что на моих настройках карба от 72сс моторчик длинношатунный на 107сс работает вообще замечательно. так даже родной не работал
20.09.2017 р. відповів для User
по первой ссцылке - явный чес. http://fuelcontrol.info/services/brand/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7
камазы сотолько не брали никогда. норма около 40вника. это для камаза 5320 (бортовой, старого образца)
2. http://kamazkamaz.kz/article?id=14
по этой ссылке ничего не скажу. там иные моторы. можэ. так и е. но маловероятно при полной загрузке. они жеуказывают оптимальный режим и породняком
п.с. таки камаз жрет свои 35-40. вот только я не понял прикола, в чем разница между седельными тягачами и шасси. по логике, седельники даже чуть меньше должны хавать. ведь учет идет без полуприцепа. о они короче. ессно - легче.
они не могут шмалить по трассе с максимальной скоростью - кидает легкий зад не по детски. но дури там хватит, чтоб волочить полуприцеп. да и на восьмитонник грузят от души - пока рама не лопнет. бывало, что выяснялся перегруз более че  в 2 раза.
Змінено: 20.09.2017 р., tsinik
у моей альфочки моторчик 110 кубиков карбиратор оставил стоковый от родного полтинничка.Роботой Доволен.
СЛАВА УКРАИНЕ!
20.09.2017 р.
Не реклама!!!!
Лампа Філіпс 35/35 Вт НАТИСНУТИ
Може десь є і дешевше.
Світла хватає "в голову", а споживає  як штатна лампочка.
Цоколь HS1 = H4
Змінено: 20.09.2017 р., ed13hell
