-22 °С
Переглядів: 13534294
21.09.2017 р.
У меня стоит би ксенон Н4 35 ватт.  Стекло от шестёрки дальний ближний  и не маю горя.
21.09.2017 р.
би ксенон Н4 35 ватт + стекло от шестёрки = дальний ближний  и не маю горя
ну да так  хорошо а встречку  слепите
22.09.2017 р. відповів для vi-ATS
Нет не слеплю,я по правилам выезжая на гору переключаюсь на ближний, плюс у шахи длинно фокусный отражатель. это у копейки он как блюдце.
22.09.2017 р. відповів для grossmehanic
Доброе утро..немного не понял про отражатели от 06. Они штатно становяться вместо отражателя Дельты и какой именоо надо ставить - дальний или ближний.  спс
С уважением Константин Иванович.
Змінено: 22.09.2017 р., XTRAIL54
22.09.2017 р. відповів для XTRAIL54
Ближній, або фара від ИЖ, МТ, лампа галогенна http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1605176/#1605176
вот фото фар шахи. левая - дальний. она не нужна.  там лампа с 1 нитью. правая - ближний. именно она и требуется.
в штатную круглую дельтовскую фару встает без проблем. единственное, надо аккуратно проделать отверстие под лампочку габарита
22.09.2017 р. відповів для tsinik
Тогда надо и кидать провод на прямую от АКБ....а то эта очень сильно зависит от оборотов.А сейчас темнеть стало рано и так стало плохо ездить...ужас
у меня свет от постоянки. так что  он от оборотов не особо зависит. разве что на ХХ аккумулятор подсаживает.
по уму, конечно, всю эту кухню бы пуситть через реле, чтоб уменьшить нагрузку на переключатель. но мне было лень. уже не первый год и так все работает и не оплавилось на родной проводке. значит, сечение позволяет
24.09.2017 р. відповів для XTRAIL54
я лично изначально перешол на диоды и заменил все стандартные лампочки, ну и в темноте проблем нету.
вот только габарытный немог найти нормальный диод ,тогда добавил дополнительно  фару
на постаянку неохото было ставить ,у меня стартёр всётке много жрёт и боюс неуспеит 4.ам акум по нармальному заредитса.
Змінено: 24.09.2017 р., maigais
24.09.2017 р. відповів для maigais
у меня сейчас стоит обычная выпуклая светодиодка в габарите. светит "на отвали" - лишь бы меня было видно. у нее узконаправленный поток света, который лупит вверх и плохо рассеивается. а до этого была кукуруза, подобная той, что на фото. так с той было вообще замечательно. на габарите ночью можно было ехать со скоростью до 30 км в час - света хватало, чтоб дорогу разглядеть
24.09.2017 р. відповів для tsinik
да, што то похожие но по больше размеру использую на паваротники, даже в солничную пагоду отлично заметны , в темнате вапше класно
да. у них разница лишь в мощности светового потока (люмах) и диаметру цоколей. а так принцип един - одноконтактные.
впрочем, у меня к светодиодам отношение довольно предвзятое. умом понимаю, что это экономия. а по факту, дешевые лампы дают не свет а чертишо.
в темную пору суток все эти блики сливаются воедино. а вот днем - точки отчетливо видны. картинки единой нет. к примеру, у нас в светофоры установили светодиодные платы вместо старых ламп накаливания. теперь светофор с частью выгоревших светиков напрягает. эдакая мозаика.
так же неоднократно видел мопедки-машинки с самостоятельно установленными светодиодами вместо штатных ламп... сразу и не поймешь, это украшение или загорелся стоп-сигнал. напрягает.
с появлением в продаже светодиодных лент на метраж неоднократно наблюдал "тюненх", который больше напоминает елочную гирлянду. лепят куда ни попадя. и едет такая рождественская елка, которую как транспортное средство и не воспринимаешь. все мигает, горит разными цветами. такое впечатление, что окунулся в виртуальный мир нид фор спид андеграунд
24.09.2017 р.
кто подскажет, какой вольтметр  (показометр напруги) можно установить на мопедку, чтоб была не капризна к перепадам температуры и погодным условиям? позавчера у нас был весьма дождливый день. ясен пень, что сполоснуло мопедку некисло. что обидно - вечером ехал домой после грозы - показометр работал. оставил под навесом до утра - сдох. показывает абышо. даже велокомп и тот с потугами на морозе что-то да показывает. а это - вообще мертвое. мигает и ахинею пишет. хотя при установке все было залито герметиком. да и дождь не первый оно пережило
у меня вот этот  этот
вроде на пагоду некапризный ,первый у меня выгарел работая без рр  03_biggrin
да. у меня к светодиодам отношение довольно предвзятое.  чертишо. все мигает, горит разными цветами. такое впечатление, что окунулся в виртуальный мир нид фор спид андеграунд
Кирилл 01_smile  иллюминацию заметил? а то потом 06_question  водителя с авто всем говорят не заметил я мопедиста, откуда он взялся?
Змінено: 24.09.2017 р., vi-ATS
24.09.2017 р. відповів для vi-ATS
я приверженец четких разграничений. между двух габаритов никогда не пытаюсь проехать. хотя, дело вкуса. если гирлянда - так она не воспринимается как участник дорожного движения
24.09.2017 р.
да я тоже нелюбитель  гирлянда , но для своей безопасности всё заменил на диоды,
иначе не в солнце и темнате с штатными лампочками толку нету
24.09.2017 р.
Сейчас использую мопед, как рабочее средство передвижения, поэтому ездить приходится в любую погоду. В дождь появляются проблемы в работе двигателя - происходят провалы при наборе скорости, а холостые повышаются до 3 тысяч. Может кто подскажет на что обратить внимание?
Установил себе вот этот,всё работает даже при дожде,кстати сайт интересный https://smartenergy.net.ua/Products/59/volt.html
24.09.2017 р. відповів для Bisimba
у меня в дождливую погоду наоборот работает краше. у вас,  по ходу, бедная смесь. греется?
