-16 °С
Переглядів: 13535169
17.11.2017 р. відповів для User
це комут(він може то працювати то не працювати - мені місяць мозги парив)
Так може і в мене комут мозги парить на Активі? Замінив поршень з кільцями, обкатав, але тяга все одно не та, що була раніше.
Літом міняв комут, бо накрився.
Нажаль сусід не допоможе, бо комут з ФОУЗ. Через Ігоря "Академіка" купував.
17.11.2017 р. відповів для zhecka
если ты не перематывал генератор, удалив тем самым высоковольтную катушку, то там распиновку сменить - 5 минут в стоковый вариант. так что задумайся
Навряд чи 06_question , у мене на тягу комут не впливав, просто дрочив: то цілий день іскра є, то 5 раз на день пропадає, нагріється, пропала, потояв -завівся.
смотри: ты сменил лишь поршень и кольца. цилиндр остался старый. со всеми выработками, с пористой поверхностью и задирами. это - уже минус. так же не забываем о том, что распредвал играет немаловажную роль. он изнашивается (кулачки становятся ниже). от этого хуже продувка, варьируются клапанные зазоры (клапана при работе вращаются). так же многое зависит от их прилеганиягерметичности.
так что тут ничего нет странного. если учесть качество запчастей и то, что цилиндр не растачивался. при замене поршня рекомендована расточка цилиндра с нанесением хона. причем, при столь малом объеме цилиндра, дядя вася из соседнего гаража врядли обеспечит необходимый результат.
п.с. скажу по себе. у меня подустал распредвал. мне даже пришлось снимать выступающую кромку на распредвале. снимал тупо болгаркой - абы ездило. и таки ездит. но до 11500 уже не крутится. максимум, что выдает - порядка 10 штук на нейтрали. в ходу - еще меньше. оптимально мотор работает на 5-6 тыщщ.
п.п.с. какие бы ни были китайские сборщики, но номинальных показателей и ремонтом в гараже ты не добьешься результата нового двигателя. китайцы косячат, но ты - вне конкуренции
17.11.2017 р. відповів для tsinik
Я так понял, лучше всего купить новый двигатель
Как вариант - купить новую ЦПГ (или розточить текущий цилиндр), проверить не текут ли клапана и заменить распредвал?
Высоковольтную выбросил, поставил вторую силовую катушку. Так что на стаковый не так просто вернуться
Змінено: 17.11.2017 р., zhecka
1 -да. оптимальный вариант. но никто не даст гарантию, что купишь не шлак.
2 - да. более бюджетный, но трудозатратный. на компрессию влияют не только само состояние цилиндра и поршня, но и головка со всемивытекающими.
п.с. надо прикинуть, что будет выгоднее. 1 вариант - беспроигрышный. ты имеешь новый мотор, где продаван должен дать хоть какую гарантию. даже на запуск. правда, тут еще еще зависит от производителя и качества. в + идет то, что у  тебя есть донор - тачка запчастей
второе. если покупать новую поршневую, то, предварительно, надо проверить и диагностировать старую. вариант более трудоемкий. но, не исключено - оптимальный. если нареканий на коленвал и коробки нет - самое оно. решать тебе. ну нужен нутрометр. скажу больше - бывает, что при вихляющей фрезе, цилиндр не цилиндр в геометрическом понимании, а эдакая водопроводная труба. при замере -все ровно. про проверке именно "цилиндрости" - есть разбег. кажись, в ветке по сашкам с таким сталкивался. старое оборудование. виуально и по замерам - четко. по факту - пшик.
так что думай
Проще купить новый... Надоело колупаться в этих железяках.
Возможно сплавлю текущий мотор (как-то знакомый спрашивал) и старый (с которым покупал мопедку), да куплю по весне новый.
Насколько качественным будет новый мотор - не думаю что хуже этого т.к. на этом откатал чуть больше года. По километражу не знаю т.к. спидометр больше не работал, чем работал.
вариант. с твоим счстьем - даже выход. но если барахлит коммутатор - не панацея
п.с. очепятка была. исправил
п.с. выслать деньги на тросик или сам трос? мне спидак нужен для примерного ориентирования по скорости и дневного одометра. да еще для смены масла. понятно, что менять от сезона до сезона - удел ленивых. но некоторые накатывают по 2000 за все лето, а у некоторых мотор не глохнет круглогодично
Змінено: 17.11.2017 р., tsinik
30_crazy
https://jianshe.com.ua/dvigatel-yb-js1p51fmh-112-smkub-js110-5-analog-motora-viper-active-proizvodstvo-z-d-yamaha-
І свій я скоро буду продавати(пробіг 10 тис)
Змінено: 17.11.2017 р., User
не шкодничай и не подставляй. после твоих неухоженных рук попасть в руки жеки - весь восток прекратит поставки в украину и комплектующих и двигателей в сборе  08_lol
Ну, а как проверить? Только покупать через Игоря "Академика" новый коммут.
Сегодня купил, завтра поставлю. Давно надо было поменять, но думал что новый спидак глючит: стрелка шарахалась как в старом советском ЗИЛе. А то, походу, трос распустился и цеплял за кожух так, что я  задалбывался подгибать в колесе "усы" которые крутят трос т.к. он с трудом проворачивался в кожухе.
30_crazy
Щось мало ви відкатали на "ямахівському" двигуні)) За скільки думаєте продавати?
я уже тебе ответил. если высоковольтную катушку не перематывал и выводы остались - то не вижу препятствий. даже любой китайский дельтовский коммут покажет результат.
2. если дергается стрелка не механическом приводе - ищи обрыв и оалетку. сам виноват. на совкопедах-мото - или проскаикивает ""квадрат или обрыв и расплетение,  что периодически цепляет вторую часть.
без обид, но мышление и опыта у тебя мало. я иду попути наименьшего сопротивления. скажу так: в троссе есть бобышки, что не дают ему выпасть. играть влевовправо - да. но не попасть в тормозной барабан, не пробить спидак насквозь. в первую очередь проверяем обрыв. тянем за шворку. если пошла на см и более без проблем. или выдернулась на ура..... что тут думать.
в общем, твои вопросы - от низкой технической грамотности и практических навыков. лайвхаки годами рождаются, а не с кандачка берутся. быть первым парнем на деревне - это не быть идеальным. или больше нет к кому обратиться -  27_dash
п.с. я тебе больше скажу. по работе, порой, отказываю людям в элементарной фигне  -настройке роутера. знаешь, почему? да потому, что не моя ответственность. кто сделал - тот и виноват. хотя и под линухом приходилось чуть админинить, у меня стоял линух.. циски пользовал, фосгейты и планеты.
но мне проще скинуть на иных, чем мне потом мозг бы выносили. может, это - выход?
17.11.2017 р. відповів для Alexandr0522
Всем привет.
Надо совет:
На мопеде дэльта искра очень плохая (еле видно), думал свеча. Поставил новую, тоже самое. Может проблема в катушке зажигания?
Кстати, есть вацпер рабочий. С него подойдёт катушка?
у наших мопедов искра всегда слабая , главное чтобы была не красная , я иногда на солнце искру совсем не вижу , на слух определяю
17.11.2017 р.
Всем доброго времени суток.Я вчера обновил крылья ,покрасил белой порошковой краской.
Змінено: 17.11.2017 р., grossmehanic
18.11.2017 р. відповів для zhecka
К нашим подходит трос с хонды лид,я на нем откатал 83тыс.км. и дальше катаю,за весь пробег 3 раза мыл и смазывал.Родной трос прокатал 3 км. и покупался активовский 7 км-оба распустились и погнули вилочку в приводе,а лидовский не убиваемый,в запас купил. 18_good
Він зараз в ідеальному стані, на повну котушку став крутитися тільки десь після 5-7 тисяч пробігу. Я просто кубатуру хочу взяти - кубів на 125 58_preved
В движок не лазив зовсім, 2 рази регулював клапани і раз дивився на маслофільтр(він чистий), до нього є рідний ямаховський карб, комут і повітряний фільтр. Я тут колись усі фотки викладав. Продавати буду після того як собі куплю, побачимо що там буде з цінами весною, по-любому буде дорожче нового кабовського 03_biggrin  03_biggrin , а може разом з дирчиком продам, а рідний двигун окремо 06_question
18.11.2017 р. відповів для alikxom
добавлю. если брать тормозные колодки, то так же лучше от лиды. они с насечками для выброса шлака. и ходят дольше. првда, болгарка рулит. делал подобное и на нонеймовских. скрипа нет. но эффект не тот
18.11.2017 р. відповів для tsinik
А можна купити нормальні колодки і не гадати 01_smile
https://motokontinent.com.ua/p252671879-fsb704-barabannye-tormoznye.html
18.11.2017 р.
Простите за свои 5 копеек, Я использую тормозные колодки от сузуки адресс. Подходят один в один. колесо ставят камнем. передние я давно делаю из тормозных колодок автомобиля. Шлифую обрезаю турбинкой и получаю прекрасных 6 мм феридо с обоих сторон. ( у меня  гидравилика с переди)
