-16 °С
Переглядів: 13535169
30.11.2017 р.
Всем доброго дня, решил вам показать обнаруженный дефект шпилек  во время ремонта очередного моторчика. Моторчик 2008 года, и не разу не разбирался.
01.12.2017 р. відповів для tsinik
на трассе надо включать с вет с ноября - это закон.
А в городе, я так понял, не нужно? А то сейчас катаюсь по Виннице и городом, так кто как хочет так ездит. И дневных ходовых огней на наших мопедах нет. Включать ближний свет? Я пробовал - АКБ садить аж бегом!
Если не включить, то какой штраф светит?
P.S. Сорри за глупые вопросы. Гуглил, но толком ничего не нашел. Да и с обычного моба не удобно искать
01.12.2017 р. відповів для zhecka
в городе не надо. только в сумерки или туман (по ПДД, чтоб себя обозначить). как правило, достаточно габарита. дальний - бесполезно. спереди встает стена белесая. вообще ничего не видно
Согласно актуальных ПДД, а именно ст.9.8., действительно есть такое требование к предупреждающим сигналам и даже указаны конкретные сроки. Звучит оно так:   С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО), а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. Чтоб до конца было понятно - в тех же Правилах есть даже конкретизация определения в ст.1.10, что же имеется ввиду под ДХО:   Дневные ходовые огни – внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.
Источник: https://www.strakhovka.in.ua/shtraf-za-nevkluchennyy-blijniy-svet.html © strakhovka.in.ua
Важно понять для чего включать свет днем. Свет нужен днем не для полиции а для того чтобы обозначить сябя на дороге и обезопасить. Мое мнение свет на мопеде должен быть включен весь год.Безопасность на первом месте. Насчет разряда акума то переменка на свет то что нада.  03_biggrin
Час очищення душі і тіла.
01.12.2017 р.
Привет всем.Как понять карб от 70куб или 107куб?
Включение в схему заряда аккумулятора диода на 10А решит проблему разряда при включ. фаре.
01.12.2017 р. відповів для Demon1993
внешне никак. хотя, у меня родной двигатель был 72сс. поставил 107.карбюратор даже в перенастройке не нуждался. работает четко. скорее всего, калибровка жиклеров отличается. а диффузоры одинаковые
02.12.2017 р. відповів для alikxom
Ккая маркировка того диода, куда его втулить и какой стороной куда?
А то у меня сейчас стоит диодный мост сразу после двух РР, напряжение около 13.8V, а без него прыгает до 15V.
03.12.2017 р. відповів для zhecka
В Активе удобно ставить около аккумулятора,в последовательность с предохранителем,диод 10А10 катодом в сторону аккума,на выходе РР установи электролит. кондер 1000-3300мкф на 25-35вольт.для правильной работы схемы РР,оба своих моста сними.При такой схеме нагрузка(фары и прочее)не тянет ток с аккума на слабых оборотах,минус-слабо светит фара на холостых т.к. не подпитывается аккумом.
04.12.2017 р. відповів для alikxom
Но вы же понимаете что, при наших дорогах нужен хороший свет как раз на оборотах близьких к холостым. Так что такая схема самый лучший вариант. Может ещё есть какие варианты?
04.12.2017 р. відповів для zhecka
увеличить мощность генератора путем добавления пластин и перемоткой. иначе никак. либо светодиодная лампа. но в сумерки она..... или в дождь
Да, есть и не один вариант: прицеп с аккумуляторами от зила возить или дополнительный бензиновый генератор на 220В.,на крайняк сменить мопед на что то другое без проблемы с освещения,тебе выбирать.Можно диодные лампы в готовом исполнении поставить.http://www.moto.com.ua/shop/id-8901/
   Поставь переключатель,днем слабый свет,что б АКБ заряжалось,а когда нужно переключи на полную...
05.12.2017 р.
А не проще перемотать генератор? Или поставить генератор на 3 фазы. Я поставил и мало того я перемотал его с добавкой железа. от 157 мотора  скутерного. и у меня на холостых работает ксенон 35 ватт.
05.12.2017 р. відповів для grossmehanic
Недавно ремонтировал такой генератор(вайпер шторм 157),он однофазный 8 катушечный,особой мощности я не увидел,но есть и трехфазные 11 катушечные под него нужен ротор(хотя там и там 8 полюсов) и 3 фазный РР на 6 пин. Какой был установлен 8 или 11 катушечный? 01_smile Трехфазный ген.будет мощнее  за счет более полного заполнения выходного напряжения с 3 фаз катушек и большей токовой сумме фаз.
Доброго дня... а дайте ссылочку плз или где его можно посмотреть или купить потом на этот геныч...спс
С уважением Константин Иванович.
05.12.2017 р. відповів для alikxom
Генератор мопеда стелс. 18 катушечек. https://motokvartal.com.ua/stator_generatora_4t_ch250_18_katushek_star/   говорю сразу что все эксперементы вы далаете на своём мопеде и за свой щёт, в роли конуса я использовал от двух катушечного геныча дельты!
Змінено: 05.12.2017 р., grossmehanic
05.12.2017 р.
Получил посылку от Akademika.Коммутатор.Поставил,обратки нет,но робота не та.Перезвонил Игорь объяснил как правильно подключить,все заработало как надо.Теперь заводится легеньким нажатием кнопки стартера.Работа двигателя ровная,мягкая.Промучалась моя Альфочка 8000 км.Большое спасибо Игорю+1балл 45_smoke
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.12.2017 р. відповів для sany-2012
ку,а такую посылку может получить каждый смертный, или только избранные?
