+26 °С
Переглядів: 13965897
20.04.2018 р.
Хто підкаже в якому інтернет магазині можна купити ці запчастини? Вони є тільки в різних магазинах.
Зірка 428H 16T Scorpion і ланцюг  428Н*98L Scorpion
https://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/zvezda-428-16-scorpion
http://www.bikestore.in.ua/catalog/cep_privoda_kolesa_428n_98l1472642467.html
Час очищення душі і тіла.
20.04.2018 р.
сайленті маятника разбивает бістро
Полез и я сегодня туда же.... сайленты вроде целы. но есть выработка на болту-оси и в самой раме куда болт входит.там что то похожее на втулки,пробовал слегка выбить...не идет.Вот и решил спросить....они вообще заменяемы или есть какие способы замены этих  втулок в раме самой...всем спс.
С уважением Константин Иванович.
20.04.2018 р. відповів для XTRAIL54
то не втулки. то выработки от внутренних втулок сайлентблоков, которые при затяжке упираются и при качении маятника вытирают такие полосы. вот и создается впечатление, что там втулки. но их там нет.
нет, не заменяемы. разве что райберовать под больший диаметр и подгонять самоточенную ось и райберовать сайлентблоки под нее. но это довольно геморно. в вашем случае просто сменить ось. должно помочь.
Змінено: 20.04.2018 р., tsinik
20.04.2018 р.
Ось завтра поедем на Барабан думаю найду.да и еще списочек есть... завтра наверно сфоткаю выработку...она равномерно с двух сторон
21.04.2018 р.
Хто користувався цею змазкою? Що про неї можете сказати?
https://motoukraina.com.ua/zapchasti-minsk/smazka-dlya-zepey-hado-150ml
21.04.2018 р.
Використовую цю, що на фото, правда цінник там 5-ти літньої давнини, брав тоді кілька балонів.Ніби нормальна, бо порівнювати ні з чим, використовував тільки таку.06_question
Змінено: 21.04.2018 р., znv
22.04.2018 р.
уже достало меня позвякивание двигателя. решил все же разобрать привод ГРМ и сменить цепь. до этого лишь менял паразитку в цилиндре и гидроуспокоитель.
разобрал вчера и офигел. на фото видно, что звезда привода маслонасоса изношена донельзя. то же самое касается и паразитки.
что интересно, что мотор не грелся. видимо, для вращения маслонасоса было достаточно прикосновения звеньев цепи к приводу.
т.к. однозначного мнения по количеству звеньев цепи на форуме не было, заранее была приобретена цепь от 125сс на 96 звеньев.
снял свою, прикинул к новой.... пересчитал родную.
итак, у меня цепь ГРМ 25H 90L. думал переклепать покупную. но, сравнив их визуально, решил, что старая будет получше.  на покупной цепи изначально клепки не плотные, на кручение она вообще никакая - гуляет, как собачий хвост.
так же заранее был приобретен комплект гидроуспокоителя, прокладка глушителя (не пригодилась), комплект роликов и коромысло.
все разобрано, отдефектовано, снято.
ролик привода маслонасоса снимал по методу Олега-сузуки. да, реально зачет. вырезал обычным тонким кухонным ножом. потом сам ободок разломал руками и вынул. аккуратно обрезал излишки резины, чтоб не попадали в картерину и вынул вал привода, с пропилом.
как оказалось, я купил по случайности набор роликов с футоркой, как Олег описывал. причем, такое впечатление, что наши узкоглазые поставщики почитывают этот форум, т.к. на той футорке уже был пропил под плоскую отвертку 03_biggrin
установка звездочки маслонасоса пошла чуть не так, как описывал Олег. или я не верно понял, или он написал несколько сумбурно. но суть была ясна и звездочка установлена на место. а дальше - все просто. старая цепь, паразитка в цилиндр, установка коромысла и паразитки на нем. выставил по меткам. поставил обгонку. заодно сменил цепь стартера (валялась новая без дела).
установил новый гидроуспокоитель и залил масло. первый запуск - всегда момент стремный и волнительный. предварительно, ессно, прокрутил коленвал. но что будет в работе?
результат на видео
п.с. видео работы прикрепить не вышло - тяжелое файло. скажу на словах. результатом я более чем доволен. отдельное спасибо http://www.moto.com.ua/profile/user-25270/ Олегу за подсказку
Змінено: 22.04.2018 р., tsinik
22.04.2018 р. відповів для znv
Пользуюсь такой 5 лет меня тоже вполне устраивает. Хороший бюджетный вариант.
22.04.2018 р. відповів для tsinik
У моего спарка такой же цилиндр. Я писал цепь ГРМ 25H-90L а звезда 32.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1555/#1664586
Перед покупкой можна посчитать звенья цепи сняв только крышку большой звезды ГРМ.
Вот сравнение производителей цепи.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1578/#1674385
22.04.2018 р. відповів для bezpeka1
предварительно, перед разборкой, я пошарился по ветке, чтоб знать, что надо купить (пока біл на колесах). прикол в том, что вы писали про 90 и 92 звена. кто-то еще писал про 96. попробывал посчитать звенья, маркером пометив нужное-  ничего не вышло. то перескакивает, то сам терялся. сцепа у меня полуавтомат - обратно не прокрутишь. в итоге вышло, что маслом маркировку смыло - вот я и разобрал. и еще. у юры-альмоимоза, у которого подобный моторчик, цилиндр короче, чем у меня. так что тутбабка надвое сказала. эти эксперименты китайцев не дают реального представления о том, что тебя жлет после разборки двигателя
Я ж отож і кажу постійно: купіть по-харашому Ліфан чи Джиньші, хоча б тисяч 20-30 пройде, а ви ...12_cray
22.04.2018 р. відповів для User
так у меня этот мотор откашлял свои 30000. пока даже колечки не менял. а вот вы ебжетесь всегда. я отписываюсь о ремонтах, а вы- о поломках. а это - 2 большие разницы.
Так ти ж далі крамниці не їздиш, а я щодня печу на гору на увесь бо живу на Леваді03_biggrin
правую крышку картера снимал ? масло -фильтр чистил ?, если нет снимай , все чего ты недосчитался на шестернях и роликах все там , ровным слоем , на сетке лежит
22.04.2018 р. відповів для 6barakuda
не снимал. не хочу сцепу регулировать. масло поступает нормально - и пес с ним. у этого мотора уже ресурс свое оправдал. проходит столько же  - уже ура. пока ни котльца ни цпг не трогал
куди нам до вас. ви ж по закону, а ми так, шкоднічаємо 03_biggrin
22.04.2018 р.
Ліфан чи Джиньші  вселяет надежду больше чем безымянка, но мой родной двиг. 72см3( Альфа 2008г.в.) пробежал на всем родном 28000 км. так что тут как повезет. Я бы сказал лоторея06_question
23.04.2018 р.
с чего ты взял что там что то нужно регулировать ? ни чего не надо , там единственное что может понадобится прокладка под крышку , нужно будет набор брать , она отдельно не продается , а так делов на пять сек , положил на бок , скинул крышку , вынул фильтр , продул и поехал , может там и чисто , хотя практика показывает что стружка с роликов налипает на сетку и не сливается с маслом , к стати , после выше перечисленного ремонта цокотеть перестало ? или цокот стал меньше ? первый признак не достаточной смазки мотор гремит клапанами
п.с есть еще способ, до фильтра можно добраться через сливную пробку кисточкой , он я бы не советовал , можно порвать сетку , да и доступ не ко всей поверхности сетки и целостность самой сетки не проверить
Змінено: 23.04.2018 р., 6barakuda
23.04.2018 р. відповів для 6barakuda
Я производил похожую замену деталей весной прошлого года на купленный мною б.у двиг. Менял все как и Кирилл только на обычный 107сс (шестерню масло-насоса не менял),цепь грм,ролики, гидро-успокоитель -все новое,сейчас установил и катаю этот двиг. Полностью ушли все посторонние шумы и цокот,работает стабильно и может держать очень низкий холостой ход,крышку сцепы снимал,менял порванный мной масляный фильтр-сетку(были кусочки резины от роликов),прокладку на крышку не менял-старая в хорошем состоянии(масло не подтекает),сцепление пришлось регулировать.20_drinks
ушла трабла полностью. моторчик работает тихо. даже хх стабилизировался. или мне так показалось, т.к. нет посторонних звуков. клапана не гремят. их звук отличим тот грохота цепи грм
