Переглядів: 13966107
28.04.2018 р.
я все же рекомендую сначала разобрать
да, разобрал. только ни в одном руководстве не пишут что крышка звёздочки ГРМ крепится болтом насквозь.а я её пытался сковырнуть(( чуть покоцал в итоге.
Подивись номер двигуна
дык по всем признакам должен быть 50см3 - щуп короткий, на блоке вылита надпись 49.9см
а по факту разобрал - поршень 47мм, т.е. 72см3
В середине цилиндра яйцо будет обязательно
так и есть, приложил линейку, на взгляд около 0,2-0,4мм
но мне лучше мой эллипс чем новый пластилин
купил всё-таки новую ЦПГ 56р (белорусских), набор прокладок 5р, фильтр топливный 2р, масляный 1р, воздушный 4р, масло 10W40 1литр 6р, крышка звёздочки ГРМ 3р, заглушка клапанная 3р, свеча 3р.
Вот только засада, в головке свеча была вкручена от 2Т похоже, с резьбой примерно М14, вместо уплотнения - тряпка.
Свечи по "заводу" тут идут вроде как М10, да и головку новую мне показывали с резьбой под свечу М10. Ввёртыши есть только на 2Т, под эту свечу не нашёл. Отнёс токарю головку и свечу, чтобы вставил втулку и нарезал под свечу.
28.04.2018 р. відповів для vitalyby
как это не пишут , а мануал в шапке темы ?
то что свеча на 14 не страшно , работать будет не хуже родной , только зачем там тряпки , там колечко алюминиевое нужно , по поводу выработки в цилиндре - может и у меня эллипс есть , но видимо не критичный , если бы было все плохо то новые кольца уже не помогут , мотор все равно дымить будет
п.с так на вскидку , первое что попалось https://amoto.com.ua/p/271020390-guzhon-golovki-delta-alfa-aktiv/
http://moto-zapchasti.com.ua/delta/135-guzhon-4-kh-taktnyj.html
Змінено: 28.04.2018 р., 6barakuda
28.04.2018 р.
в тех электронных версиях книг по ремонту что я скачал, небыло. на этот форум пришёл день назад.
молодец что пришел , теперь будь молодцем и скачай все архивы с шапки 03_biggrin
  03_biggrinВидите,по всей Белоруссии на кабах свечи М14.Моя школа!15_badgrinЭто лучший вариант,про свечу забудешь,пока не сгорит вся.18_goodНи чего не трогай в свече,а так наживешь гемор на всю оставшуюся жизнь мота.
  Эх,пойду сымать поршни...12_cray
28.04.2018 р.
Видите,по всей Белоруссии на кабах свечи М14.Моя школа!Это лучший вариант,про свечу забудешь,пока не сгорит вся.Ни чего не трогай в свече,а так наживешь гемор на всю оставшуюся жизнь мота.
так там один хр@н сорвана резьба была. мне токарь нарезал конусную резьбу и выточил ввёртыш, снаружи эта конусная резьба, внутри стандартная под свечу, М10х1, посажу ввёртыш на фиксатор резьбы.
28.04.2018 р.
И правильно сделаешь....на машинах ходит и на МТ-10 тоже
С уважением Константин Иванович.
28.04.2018 р.
дык по всем признакам должен быть 50см3 - щуп короткий, на блоке вылита надпись 49.9сма по факту разобрал - поршень 47мм, т.е. 72см3
Дружище, ваше "щуп короткий, на блоке вылита надпись 49.9см" до одного места,
по этим показателям определять объем двигателя равнозначно что влюбляться в девок со-спины...
Я советовал Вам посмотреть номер двигателя, а не эти среднепотолочные цифры....
Весь прикол в том, что не смотря на то, что китайцы для наших гайцов отливали на цилиндрах волшебные цифры "49,9", номер двигателя обычно ставили честный, т.е.
если там выбито:
- 1Р39FMB   цифра 39 и есть диаметр поршня
- 1P47FMB  д. 47
- 1P54FMB д. 54 соответственно...
Ну определять объем двигателя а по длине щупа.....это вообще..... 03_biggrin08_lol15_badgrin17_wink34_wacko230_crazy
28.04.2018 р. відповів для ed13hell
 У меня двиг по номеру 39,а стоковый цилиндр 47мм.
   Докладаю:
 Вскрыл 110сс.которая прошла более 40 000км.сразу заметил не герметичность выпускного клапана,но полез далее.Цилиндр в идеальном состоянии,еще с хонинговкой,так и поршень,термокольцо тоже как новое,а вот компрессионное уже до 0,8мм.растопырилось.При этом цилиндр снаружи был без ребер,так и головка,все забито грязью и ни разу не чистилось,пришлось как скульптору придавать отверткой изначальную форму деталям,возможно даже помою скоро,а то собирать опасно.Экспериментальная техника показала свою живучесть и надежность 18_goodна отлично,при этом ни чего не перегревалось и ни одного случая "прогулки лошадки пешим ходом".Масло самое дешевое из РБ или РФ,буржуйское было только на обкатке.19_negative
   Да..выпускной клапан белый,а впускной черный15_badgrinвидно экономил топливо02_sad.
Змінено: 28.04.2018 р., makar1
28.04.2018 р. відповів для makar1
а я о чем говорил , брехня что Китайци делать не умеют , они просто делают то что им заказали
29.04.2018 р.
Всім дякую! Здається знайшов  причину,..   Причина скоріше всього в підсмоктуванні повітря між "карб патрубок"(с). Це я восени чистив карбюратора і по неуважності і незнанні,  пластмасову прокладку між флянцями повернув на 180 градусів порушивши цим герметичність з"єднання.
Завтра, післязавтра все відрегулюю і скажу результат.
Так і є, внаслідок мого некваліфікованого втручання була порушена герметичність між флянцями карба і патрубка. Повернув пластикову прокладку гумовим кільцем по ходу мотика і всі "несправності" щезли. Все
регулюється: оберти перестали плавати, провалів потужності немає. Проїхав 17 км,  свічка з чорної почала перетворюватись на коричневу ... . Голка, як уже казав, на самій верхній проточці. Можливо ще прийдеться знизити рівень палива в поплавковій камері на 1-3 мм щоб свічка трохи посвітлішала ...
29.04.2018 р. відповів для Oleksa
Краще не чіпай той рівень - бо то надовго.
уровень трогать не нужно , только если явный перелив , иглу поставить в среднее положение , отрегулировать карб , есть неплохой мануал по карбу ,в шапке темы
29.04.2018 р. відповів для User
Не можу згадати на якому мотоциклі, але бачив поплавок на якому голка опускалась чи піднімалась на прототочках і фіксувалась спеціальною пружною шпилькою. Тобто були передбачені дискретні(фіксовані) рівні палива в поплавковій камері.
тут такого немає - почнеш гнути язичок - будеш гнути до посиніння03_biggrin
30.04.2018 р.
Да. было такое . проходили..))) плюнул и купил новый карб в прошлом году опытов...))
30.04.2018 р. відповів для User
Є ще інший варіант, але без підгинання язичка.  Наприклад збільшити об'єм поплавка підклеєвши  знизу легкий матеріал на кшталт бензиностійкого  пінопласту.
30.04.2018 р.
Фото этого зверя  в студию....
Змінено: 30.04.2018 р., XTRAIL54
30.04.2018 р.
Двигатель.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1437/#1614892
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1437/#1614891
Менял пружины обгонной муфты стартера и решил за одно посмотреть состояние цепи ГРМ.
Когда добрался до цепи то "офигел". Вместо звездочки масло-насоса стоит резиновый ролик который прикрученый болтом под шестиграник до корпуса двигателя. Никакого сквозного отверстия на другую половину двигателя нет. Значит привод масло-насоса с стороны сцепления. Масло-насос имеет большую производительность по сравнению с обычней конструкцией. Кто сталкивался с такой конструкцией двигателя? Где есть инфа про такой движек. Какая резьба крепления магнита генератора?
Печально фотки нет забыл мобилу когда ездил на шиномонтаж к пневмо инстументу для откручивания гайки магнита генератора.
Час очищення душі і тіла.
30.04.2018 р.
Ни чего там нового нет,кроме цилиндра,а маслонасос вращается через вал проходящий через весь двиг,от металической звезды,резиновый успокоитель и натяжитель.21_umnik
