+24 °С
Переглядів: 13965783
18.05.2018 р. відповів для bmwitslife
советую рассмотреть такой вариант http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/ , это тоже что и Дельта только взрослый вариант
18.05.2018 р.
Дельта хороша,но большой недостаток с баком,очень он маленький,до 2 литров,
Я в свое время решил эту проблему, хотя мапет уже продал...
18.05.2018 р. відповів для alikxom
согласен. бак тут больше бутафория, чем объем. но я по дневному одометру уже привык ориентироваться. а если ехать дальше - то мопедке все равно - везти топливо в баке или бутылке. вес от этого не изменится
18.05.2018 р.
Згоден з Вами, але дорослий варіант в основному тільки для покатушок та гриби/рибалку. Для господарчих потреб все ж таки Дельта....
19.05.2018 р.
Так навсякий случай 01_smile А где тут настроечнный резистор ?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 19.05.2018 р., sany-2012
19.05.2018 р.
Всем здорово. Бросил занятие с новым карбом, решил посмотреть поршневую. Мотор 107сс TMMP с новья работал жестковато - постукивал.Особенно стучал при нагрузке. Вскрывал после первых 1000км, ничего криминального не обнаружил. Решил сделать фаску на "голове" поршня, т.к. думал что поршень достает либо до прокладки либо до головки. Заодно насмотревшись ютуба сделал отверстия в юбке поршня, для якобы лучшей смазки. В этих местах уже были не хилые натёртости. Но после всего этого + регулировка клапанов эффекта не дали. Накатал так более 20т.км и на днях решил опять разобраться со стуком, за одно запил головки и притёр клапана. Купил новый поршень, т.к. родной я зря испаганил фаской. На новом поршне есть обозначение установки IN. На родном не было. Поставил, собрал и звук мотора кардинально изменился. Стук пропал, стал работать тише, мягче и глуше. Оказывается на новом моторе с завода поршень стоял не правильно и при перекладки с ВМТ он стучал. Хорошо хоть так обошлось, а то я думал что коленвал дефектный.
Сколько новый поршень с кольцами обкатывать? Зазоры в торце кольца 0.15-0.20.
20.05.2018 р. відповів для sany-2012
Подстроечный резистор R2 50k.
Час очищення душі і тіла.
20.05.2018 р.
Поставив новий двигун ТММР 107 сс, завів на  старому карбюраторі (брав новий разом з мотором), а нормальної роботи нема. Незрозуміло реагує на газ - скидаєш повністю, а мотор газує..потім глохне, наче холостого нема. Заводив вже разів сім до прогрівання і глушив, щоб не перегрівать..Поставив новий карб - робота така сама.. Глянув вранці на зазори клапанів, трошки були перетянуті, зробив 0.05... завів - знов те саме...мож трос газулі десь заїда, так наче назад відкидає ручку добре..21_umnikхз, кароч..розстроєний як балалайка..10_ireful2здається на ручці газу нема холостого ходу троса..який він повинен буть і як регулюється?? Підкажіть щось старому чайнику..04_blush
20.05.2018 р. відповів для hanterr
шукайте, де підсасує повітря
Бідна суміш.На фото зліва гвинт регулювання якості суміші а справа холостий хід.
Налаштування карба.
При умові що карб встановлено правільно.
Змінено: 20.05.2018 р., bezpeka1
20.05.2018 р.
Хууууух.Разобрался с тахометром.Аккуратно развальцевал, нашол резистор отрегулировал, следов ковыряния практически не видно. Только при нажатии на сигнал стрелка дергается 21_umnik
СЛАВА УКРАИНЕ!
20.05.2018 р. відповів для bezpeka1
перетягнув все, підсосів нема точно
20.05.2018 р.
Кто запиливал каналы клапанов, снимая приливы от втулок клапанов? Как у вас доработка отразилась на работе мотора, его тяге? У меня после этого выхлоп стал очень глухим, как у кубатурника 140-160сс. До переделок у меня поршень стучал ( был не правильно установлен с завода)мотор очень жестко и громко работал, поставил правильно новый поршень и звук стал очень глухим. Даже сравнивал с другими моторами 110сс, у них тоже звук глухой, но не в такой степени.
По мощности не скажу, пока обкатываю поршень и кольца.
Появились изменения в работе газульки, в начале средних оборотов немного подтупливает, видимо мотор стал больше пропускать горючки. Надо попробовать в. фильтр почистить или с иглой карба поиграться.
20.05.2018 р. відповів для Alstar
Правильно это , стрелкой или буквами  к выхлопу 07_dirol
СЛАВА УКРАИНЕ!
На CUB'е буквы IN к впуску. В случаи Alstar'а, на поршне обозначений не было. В таком случаи поршень нужно обмерить.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Змінено: 20.05.2018 р., A1ex
Стрелка дергается потому что плохой контакт зеленого провода с массой корпуса
kalina
21.05.2018 р. відповів для hanterr
Значит двиг такой попался.Я покупал новый, без маркировки картера 107сс и он с новья не держал холостой ,плавали обороты,заводился плохо все мои замены,регулировки, ремонтные движения не помогли пока не прогорел выпускной клапан на 7 тыс.км,катал не напрягая в основном до 60км.час. Обрати внимание: если в процессе эксплуатации через 100-200км почернеет внутри патрубок и на всасе карба -проблема с клапанами,их герметичность.
Я после прогара заменил и притер клапана,двиг стал работать намного лучше но не  как стоковый,немного хуже,откатал на нем около 20 тыс.км.,сейчас лежит в запасе,катаю еще один без номерной и в нем таких проблем нет.20_drinks
Змінено: 21.05.2018 р., alikxom
21.05.2018 р.
Нарешті перетягнув сідуху, матеріал - кабріо 13, кроїв сам, сшили докупи в ательє.
21.05.2018 р. відповів для znv
В яку ціну вписався?
22.05.2018 р. відповів для bezpeka1
250 кожзам ,50 ательє.
