Переглядів: 13965301
22.05.2018 р.
Хелп ! Вчора катався по вулиці туди-сюди обкатуючи мотор і помітив вечором що акум не заряжається ..
З гени виходить 2 жовтих проводи, а в проводці був один жовтий і один білий... так і з'єднав...мож щось не так ???..іскра є, заводиться, сигнал є..повороти теж...світла не включав..
тестера нема, в електриці - чайник..04_blush
На старому моторі акум заряжався чудово, проводка та сама, реле зарядки теж...21_umnik
22.05.2018 р. відповів для hanterr
Подивися скільки котушок на генераторі під лівою кришкою - 2 чи 6 і скільки було на старому.
Змінено: 22.05.2018 р., User
22.05.2018 р.
мотор новий, 107сс, півавтомат - які дві катушки??05_shokчи і таке буває ??
22.05.2018 р.
мультиметр взяв, що тепер мірять ?? вихід з реле і приход на акум ??
Генератор буває двухкатушечний і шести.
Час очищення душі і тіла.
Поміряй напругу на акумі при непрацюючому двигуні і працюючому на 3000 обертів на хвилину і вище.
2 желтых это начало и конец обмотки , ген 6 катушечный , ваш рр к нему не подходит
22.05.2018 р. відповів для 6barakuda
  В 6 катушечных тоже есть общая масса и отвод с концом обмотки как и в 2 катушечных,парню проще заменить РР и будет мопедка человеческая,на постоянке.
23.05.2018 р.
вчора прозвонив РР , так як тут показано https://www.youtube.com/watch?v=H8cOBJzEpWY
таких показників опору не видав, мабуть несправний...при працюючому двигуні на вихідній клемі давав 12,7 В, на більших оборотах двигуна до 13 В не доходило, на акум приходило 12,68 В..21_umnik
23.05.2018 р. відповів для hanterr
Зарядки точно немає.
Ти не відповів чи однакові генератори на обох движках, подивися це не важко, якщо вони різні то й не робитиме просто так, треба буде вносити зміни
Когда я поменял стоковый двигатель на 110кубиков полуавтомат, то менял комут и РР, На стоковом геыч был на 2 катушки, а на 110кубиков 6 катушек. И тоже не было зарядки на стоковом РР.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 23.05.2018 р., sany-2012
23.05.2018 р.
у 2 катушечного и 6 катушечного генератора абсолютно разные РР. ведь они изначально заточены под разные цели. 2 катушки - под переменку, иначе не тянет. 5+1 - ПОД ПОСТОЯНКУ
23.05.2018 р.
на старому був шести катушечний..
24.05.2018 р. відповів для hanterr
а на новому??? в такому випадку доцільніше перекинути ліву кришку з статором та ротор (колокол) зі старого двигуна
25.05.2018 р.
мопед новый, у хозяина жалобы что не заводится, отключаю два желтых провода от генератора заводится, позвонил Игорю (Академик), говарит ищи замыкание , нашел, коротил красно-черный провод на катушку, в месте пайки, завел, орет как бешаный и глохнет, разломана текстолитовая (в чем я не уверен) прокладка, заменил, поехоло
в целом ощущения о мопеде отрицательное, много не протянутых соединений, зато все что не болтается затянуто так что откручивается вместе с резьбой, очень "порадовала" новая система установки карбюратора, я пол дня его снимал, места очень мало, карб засунут под бак, гусак стоит от Альфы и карб очень высоко, зато теперь до воздухана добираться легче,  ну и все в таком духе, посмотрим как будет ездить
Змінено: 26.05.2018 р., 6barakuda
25.05.2018 р. відповів для 6barakuda
что за жуткий зверь? по моему, тут вобрано все наихудшее, что только было на дельтах. подножки пассажира на маятнике, передняя вилка унылая.. багажник фуфельный. это так, навскидку. даже в этих боковых прицепах, что у нас продаются, аммортизатор установлен по иному.
п.с. ГЫ... и поворотник правый не на люльке, а на мопедке 08_lol
Змінено: 25.05.2018 р., tsinik
25.05.2018 р. відповів для tsinik
какой то мотолеадер , я такое первый раз вижу ,я тебе больше скажу - хозяин заплатил за него 22 тыс . гр
Змінено: 25.05.2018 р., 6barakuda
25.05.2018 р.
http://moto-zapchasti.com.ua/privod/5768-zvezda-vedusshaya-delta-alfa-42015-s-svobodnym-khodom-.html Кто ездил на такой звездочке?
СЛАВА УКРАИНЕ!
25.05.2018 р. відповів для sany-2012
забудь за нее , она тебе не нужна
