-13 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13538785
03.07.2018 р.
эарядное лучше взять нормальное, с возможностью плавно регулировать  ток, потому что 5 ам/ч  аккуму нужен ток 0,5ам, а 7ам/ч ток 0,7 ам
Зарядное автоматически выставляет нужную силу тока?
03.07.2018 р.
Думаю, що поки обійдусь купівлею зарядного пристрою.Порадите? Я бачив зовсім маленькі, як БЖ з телефона, вони нормальні?
Когда я себе покупал зарядное на авто (автоматическое, неплохое), думал буду им и мопедный заряжать - а фиг там, сразу отключается наверное не может выставить слишком маленький ток. Тебе там ниже написали про ампераж 1/10 от емкости аккума. На это нужно смотреть при покупке, типа можно ли заряжать мотоциклетные малой емкости. Если можно, то бери. Ты же не будешь им каждую неделю постоянно пользоваться, поэтому супер пупер профессиональный тебе и не нужен.
Я решил проблему так - от ИБП компа, там как раз все подходит по ТТХ, но.... неудобно. Просто у меня два бесперебойника, один свободный, с него вывел два провода, ну а дальше понятно. Зато заряжает четко!!! без косяков.
03.07.2018 р.
Можно поставить амперметр.
вообще-то у тебя вольтметр стоит. По нему можно определять - не просаживается ли аккум.
Если меньше 12,6В, то значит начинает "сосать" с аккума, если 14-14,6В - все хорошо, даже подзарядка идет. Ну, а если выше 14,6В, то срочно меняй РР, иначе аккуму кирдык.
03.07.2018 р.
У меня аккумулятор на 5А, в характеристиках зарядных нет цифр 1\10, есть в целых амперах: 4А, 5А и так далее. По этому поводу возникли два вопросы:
1. Если я куплю зарядное на 5А, то мне всю жизнь покупать аккумуляторы на 5А-h?
2. Если я куплю зарядное на 7А, оно будет "кипятить" аккумулятор на 5А-h?
3. В характеристиках одного из ЗУ я увидел: "Для свинцово-кислотных АКБ". А гелевые аккумуляторы - это что-то иное?
Змінено: 03.07.2018 р., GA-EV3
03.07.2018 р. відповів для GA-EV3
5Ah нужно заряжать током 0,5А. Для зарядки можно использовать любой источник питания на 14В, ограничить ток можно лампой накалывания.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Гелеві теж свинцеві.
На зарядному вказують максимальний струм, а тебе більше цікавить мінімальний - треба щоб починалося з 0,4 А. Або автоматичне для моциклетних акумів.
У мене СТЕК, але це дорого. Те що за сотню кажуть довго не працює.06_question
Вибирай тут https://prom.ua/Zaryadka-dlya-moto-akkumulyatora.html
Гелевий аккумулятор це той самий свинцевий, відрізняється лише структурою електроліта.
Тепер про зарядні пристрої:
Їх існує туєва хуча різних, кожний виробник описує свій прилад як самий самий, а насправді, щоб зарядити авто/мото аккумулятор достатньо, щоб зарядний пристрій мав змогу чітко тримати виставлену напругу, повторюсь не струм (ток), а саме  НАПРУГУ!
Справний аккумулятор ніколи не візьме більшого струму ніж його допустимий, але напруга повинна бути в рамках дозволеної, бо якщо буде
меншою - розряд
більшою - перезаряд.
Під кінець заряда струм (ток) сам зменшиться майже до нуля.
Зазвичай стандарт бортової мережі авто/мото прийнятий 14,4 В, а отже якщо Ви будете заряджати свою АКБ напругою в діапазоні 13,8-14,4 В з ним нічого поганого не трапиться.
Я собі зробив БП по типу як у відео https://www.youtube.com/watch?v=Wz6b9o9TE3I
з тією різницею, що взяв блок живлення не такий потужний, від ноута (19В 4,74А) і плату перетворювача трохи з меншою потужністю (фото 1). Тримає струм до 6А - мені цього цілком достатньо. Окрім заряду АКБ можна живити різні схеми.
Струм майже завжди виставляю на максимум, аккумулятор на мопеді в цьому сезоні заряджав тільки один раз одразу після зими...
І останнє:
якщо самі в електроніці не дуже, але є бажання мати гарний зарядний пристрій і головне, маєте на це кошти, то візьміть (замовте на аліекспресі) IMAX B6-AC (фото 2), будете заряджати аккумулятори любих типів та ємкості.
Змінено: 03.07.2018 р., ed13hell
03.07.2018 р.
нет, если зарядное на 5А, не путать 5Аh - это емкость аккума, то значит ток зарядки - 5А, значит по правилу 1/10 емкости это для аккумов 50Ah.
Тебе нужно находить зарядное с током зарядки меньше 0,7-0,8А.
А насчет напряжения, на всех зарядных оно и будет 14,4-14,6.
Если купишь зарядное для 5Ah, то не волнуйся: и 7-, и 9 Ah сможешь зарядить, только это будет происходить дольше.
Я например бесперебойником от компа автомобильный (55А*ч)заряжал неделю. Это конечно не есть гуд, но хоть так.
03.07.2018 р.
лично как мне - слишком сложное устройство
Не ну если конечно человек надеется иметь дело с литиевыми аккумами небольшой емкости, то пож-та. Но по-моему это лишнее и за эти функции нужно будет платить деньгой.
Скажемо приблизно так: сучасний мобільний телефон (смартфон) в сотні разів складніший пристрій, але ж це не заважає ним користуватись? Було б бажання...
Недавно у товариша брав  IMAX B6-AC, китайський аналог дуже  і дуже гарна річ, АЛЕ
він зазвичай штатно  налаштований на примітивні функції, а для того щоб використовувати його функціонал на повну, потрібно зайти в налаштування і виставити параметри під свої завдання.
Головне в цьому приладі те, що навіть коли забудеш відключити від нього заряджаємий аккумулятор, з ним нічого не станеться, він просто відключить його по закінченню зарядки...
Ціна? Так коштує не дуже дешево, але надіюсь не треба нагадувати деякі афоризми щодо якості, маленької ціни та багатих людей?
03.07.2018 р.
Користуюсь зарядним-Vipow BAT1131
Современное микропроцесорное зарядное устройство.Заряжает аккумуляторы всех типов, емкостью 2 - 90 АЧ.Ток заряда до 4 АЗащита от влаги и от неправильного подключения.5 режимов заряда, ISO9001:2000
https://akym.com.ua/product/vipow-bat1131/
Змінено: 03.07.2018 р., znv
03.07.2018 р.
Користуюсь зарядним-Vipow BAT1131Современное микропроцесорное зарядное устройство.Заряжает аккумуляторы всех типов
Ви шановний мабуть трохи не зовсім в курсі справ, бо широкий діапазон ємкості аккумулятора (2-90 А/год) це ще не "всі типи"...
Ваша зарядка здатна хоч і гарно, але заряджати лише один тип аккумуляторів - СВИНЦЕВИЙ (авто/мото). Аккумулятори SLA, Gel, AGM це все свинцеві АКБ різниця лише в агрегатному стані електроліту....
Аккумулятори всіх типів це:
- li-ion (літій-іон)
- LiPo (літій-полімер)
- LiFe (літій-металгидрид)
- Pb (свинець авто/мото)
- NiCd (нікель-кадмій)
- NiMH (нікель-марганець)
з усіма звідти витікаючими наслідками - режими заряду/розряду, напруг та струмів заряду/розряду, балансування (li-ion, LiPo и LiFe) і т.д. і т.п.
05.07.2018 р. відповів для ed13hell
  Ви, шановний, мабуть не ходили за посиланням, яке я дав під прихованим текстом у повідомленні, якщо туди зазирнути, то там мажна побачити опис товара у якому є  такі рядки:
  Зарядное устройство Vipow BAT1131 цифровое, предназначено для зарядки SLA, AGM аккумуляторов, включая батареи, используемые в мотоциклах других видах транспорта.
  Це  -- Vipow BAT1131 (опасайтесь подделок).Современное микропроцесорное зарядное устройство.Заряжает аккумуляторы всех типов, емкостью 2 - 90 АЧ.Ток заряда до 4 АЗащита от влаги и от неправильного подключения.5 режимов заряда, ISO9001:2000 -- я також скопіював звідти01_smile
Змінено: 05.07.2018 р., znv
05.07.2018 р.
ржу не могу , встретились электрики на форуме , да вы хуже рыбаков , неделю собираетесь спорить  клюет щука на горох или нет ?08_lol
Змінено: 05.07.2018 р., 6barakuda
05.07.2018 р.
Нєт канєшна, нє ходив, я екстрасенс, сам здогадався про що йде мова в посиланні..07_dirol15_badgrin
Взагалі то шановний, перед тим як написати аргумент, або дати відповідь, аби не виглядати негарно,  я завжди вивчаю інфу, на яку посилається опонент.
У вашому випадку я також все прочитав, але зазвичай автори приладів, щоб навішати побільше локшини потенційному покупцю, особливо такому який з електронікою не дуже, в описі товару часто "ллють воду", а справжні більш чіткі характеристики завжди знаходяться в розділі "технічні характеристики", або як у вашому посиланні "Спецификация"....
Ваш пост (фото1) читайте уважно що Ви написали!
Специфікація (фото 2) Все типы 12В свинцово-кислотных АКБ, ще питання Є?
Так шо ваші випади на мою адресу повертаю Вам взад...20_drinks
Не вподобляйтесь деяким....
он один з-за поребрика доумнічався, що в кінцевому результаті почав "задню включать" і під дурника косить. Жаль що Кирил усі пости вже видалив, почитали б....
Змінено: 06.07.2018 р., ed13hell
05.07.2018 р.
Блин, опять все на выворот, что за фигня? ??
Друже, є така непогана програмка ACD Systems
раджу перед завантаженням на форум, всі свої фотки в ній "покрутити" та перезберегти.
Там між іншим є функція редагування, не фотошоп звичайно, але теж доволі непогана.
06.07.2018 р.
Друже, є така непогана програмка ACD Systems раджу перед завантаженням на форум, всі свої фотки в ній "покрутити" та перезберегти.
Рекомендую також FastStone Image Viewer.
06.07.2018 р.
IMAX B6-AC - а какой режим зарядки ставишь при заряке - свинцовые? - или..
07.07.2018 р.
Для кожного типу аккумулятора є свій режим.
07.07.2018 р. відповів для ed13hell
Привет! У меня зарядное на базе преобразователя (китайского)до 8А.без всяких микропроцессоров,отдельно задается ток и напряжение потенциометрами с точностью до сотых от1,5в.до 20в.ну и ток от 0А.до 8А.Для чего нужен там контроллер05_shok
???Практически все функции выполняют и простые 555,я добавил термозащиту(включение куллера) и автовыключение по окончании цикла.
  Еще не понятно как зарядное с максимальным током 4А.может зарядить 90А./ч. которое рекомендует товарисч.03_biggrin
07.07.2018 р. відповів для makar1
можно, но дольше, сутки где-то
