-12 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13538962
12.07.2018 р.
В шапке (архив №6) и ссылка на видео VGarage нет ответа на мои вопросы.
12.07.2018 р.
проверил.да. сейчас ветку по глюкам отпишусь
12.07.2018 р. відповів для GA-EV3
Грубо кажучи регулювання відбувається так - відкручуєш гвинт якості для почвтку на 1/2 оберта, виставляєш щоб холості були, далі якщо не подобається як їде то починаєш крутити гвинт якості туди-сюди(по-трішку) і давати різко газу - якщо глохне при додаванні - сумш бідна(треба гвинт якості закрутити, зменшується подача повітря і суміш збагачується, якщо глохне коли різко кидаєш газ - то суміш багата і треба викрутити гвинт якості.
12.07.2018 р.
Грубо кажучи
А тонко?03_biggrin
Я то його налаштував, заводиться з пів-оберта, працює як годинник, провалів не має. На першій передачі мене везе на холостих.
Проте все це інтуїтивно і за допомогою відео.
Відповідей на свої питання я так і не знаю.
На МТ-11 я розумів, що роблю:
Закручуючи гвинт кількості, я зменшував кількість, закручуючи гвинт якості, я збагачував суміш.
А тут?
Змінено: 12.07.2018 р., GA-EV3
так само, гвинт регулює потачу повітря а не пального
12.07.2018 р. відповів для tsinik
без - легко. со свечой - вмт хрен поймаешь, чтоб цепь по меткам совместить
кстати, сегодня пацану прикупили питбайк 125сс (со стартером), так акум 5А*ч очень даже запросто его проворачивает. Так что не в акуме у тебя дело
А тонко?
ну если честно, то, что он тебе рассказал это как раз "тонко", а не грубо 03_biggrin
12.07.2018 р.
Який гвинт? Як регулює?
У меня тоже аккум на 5А\ч и тоже очень хорошо крутит, лучше, чем я ногой.)))
Но по прежнему никто не может дать ответ на мои вопросы(((
13.07.2018 р.
На всем диапазоне дроселя или только для холостого хода?
13.07.2018 р.
Как обычно: винт - холостые, средние - игла, на весь газ - жиклёр.
13.07.2018 р.
ну так вроде ты и сам всё хорошо описал и даже про разные узлы карба, ответственные на разных оборотах. Далеко не все могут понять, что на высоких - этот влияние главного топливного жиклера. Так что с пониманием карба у тебя всё хорошо. А холостой и не должен быть слишком низким - масло лучше циркулирует
13.07.2018 р.
1. Що відбувається, коли закручуєш гвинт кількості палива (верхній) і гвинт якості суміші (зліва і нижче)? Я правильно зрозумів, що їх закручування призводить до збільшення кількості суміші і зменшення кількості повітря (збагачення суміші)? Бо я їх як закрутив, в мне двигун заревів як болід, я с переляку виключив запалення.
Я не понимаю, что происходит при вращении винтов вправо и влево на карбюраторе мопеда04_blush03_biggrin
На МТ-11 я розумів, що роблю:Закручуючи гвинт кількості, я зменшував кількість, закручуючи гвинт якості, я збагачував суміш.
А тут?
13.07.2018 р. відповів для GA-EV3
1)винт количества оборотов (тот что выше ) - закручивая винт (по часовой ) поднимается дроссельная заслонка , увеличивается количество оборотов хх , соответственно выкручивая (против часовой ) обороты уменьшаются
2) винт качества (тот что ниже наискосок ) - закручивая винт (по часовой ) перекрывается воздушный канал и смесь обогащается , соответственно (против часовой ) обедняется
3) правильная регулировка хх выгладит примерно так - все регулировки проводятся на хорошо прогретом моторе , винтами количества и качества ловим горку ,мотор должен стабильно держать хх на горячую , обороты хх делаем как можно меньше , резко открываем газ и тут же бросаем , если мопед заглох значит нужно добавить обороты хх или еще поиграть винтом качества обогатив смесь ,  выжимаем сцепление , если мотор не глохнет то регулировка закончена , если глохнет то еще добавляем обороты хх , так же вместе с выжимом сцепления можно включить свет и выполнить регулировку хх еще и с включенным светом
Змінено: 13.07.2018 р., 6barakuda
13.07.2018 р.
Вот спасибо задавшим вопрос и спс ответившим ПОНЯТНО....как раз тоже кручу новый карб ...свеча была черная и все.....теперь наладим....))))
С уважением Константин Иванович.
13.07.2018 р. відповів для XTRAIL54
так это же регулировка ХХ, по большому счету. а на ХХ никто не катается. так что эта регулировка актуальна лишь отчасти. а что происходит соо свечой, если проехать на привычных оборотах км 5-10? така же черная?
говорилось переговорилось уже мильен раз , работу карба можно разделить на 3 системы
все они связаны между собой и влияют друг на друга , для этого и существует порядок регулировки карба , не знаю как для кого но для меня тот что в шапке волне доступный и понятный
13.07.2018 р.
свеча была черная
Сегодня проехал 50 км - свеча хорошая, внутренний изолятор светло-коричневый, ободок где резьба - чёрный.
13.07.2018 р.
Інфа для загального розвитку (розказали знайомі, які торгують мото-запчастинами):
Новий карбюратор (новий, не Б/У, той що Ви купили в магазі (любому)), необхідно вскривати і ретельно передивитись, а при необхідності акуратно промити (прочистити) усі отвори та жиклери всередині, БО
вони йдуть із заводу оброблені спеціальною концервуючою речовиною, для попередження окислення при зберіганні, транспортуванні тощо.
Бувають і навіть непоодинокі випадки, коли залишки тієї речовини можуть бути таких розмірів, що і в лупу важко роздивитись) засмічують отвори, особливо які впливають на роботу ХХ, і тоді як не крути нічого путнього не вийде, допоки сміття не вимиється, або не вичиститься з отвору.
Чим чистити? банальною риболовною жилкою (лєскою) і ні в якому разі не дротом (проволкою)!!!
В більшості випадків після такої ревізії/чистки, крутити гвинти якості та кількості нема потреби, достатньо заводських налаштувань.
У мене все.
Всім Удачі, дякую за увагу!
Змінено: 14.07.2018 р., ed13hell
14.07.2018 р.
Всем доброе утро..
Да,была такая же черная . аж бархатистая...Но спс всем наладилось...,я тоже крутил винт качества куда попало.Теперь закрутил до упора и открутил на 2 об.поездил стала светло СЕРАЯ.....вечером прикрутил на 1/4..сегодня покатаемся посмотрим....
Да и пошел с утра ставить на задок  новую покрышку ,Малайзия купил на Барабане.....хочу собрать как безкамерку.....
15.07.2018 р.
Добрый вечер всем! Может кто сталкивался? Хочу на Альфу зареганую как полтинник поставить движек 110 кубов. Как на это смотрит полиция? Кто-нибуть ставил?
