-12 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13539163
17.07.2018 р.
и залудить ее
Лудити зовсім не обов'язково,
достатньо під мідну клемму підкласти звичайну шайбу, тим самим виключити прямий контакт силуміну (алюмінію) з міддю.
клема на проводнике медная болт стальной и корпус двигателя дюраль. Разные металлы плюс плохой контакт если исключить агрессивную среду.
Все вірно, але повірте на слово
за такий короткий проміжок часу, без агресивного середовища, як у нього на фото, метали так ніколи не окисляються.
Швидше за все колись в тому місці таки була присутня кислота, а для "старту" достатньо однієї краплі...
Змінено: 17.07.2018 р., ed13hell
18.07.2018 р.
Из фото видно что клема на проводнике медная болт стальной и корпус двигателя дюраль. Разные металлы плюс плохой контакт если исключить агрессивную среду. Все почистить болт по возможности заменить клему пропаять вместе крепления проводника и залудить ее.
 и
Лудити зовсім не обов'язково, достатньо під мідну клемму підкласти звичайну шайбу, тим самим виключити прямий контакт силуміну (алюмінію) з міддю.
спасибо
18.07.2018 р. відповів для Seregavd2
в случае появления подобных симптомов достаточно промыть щелочью, чтоб нейтрализовать кислоту. можно использовать пищевую соду. а место соединения смазать литолом и потом по наружке вытереть насухо
18.07.2018 р.
Здравствуйте)
Кавчить, вижчить, гримить трос спідометра в колесі, дуже дратує під час їзди.02_sad
Це лікується якось?
18.07.2018 р. відповів для GA-EV3
лікується. достатньо зняти переднє колесо, змазтити черв"ячний привід. він виймається досить легко. але раджу звернути увагу на розпорну втулку, що зправа. мабуть, це воно зкулить. у мене таке було. не спідометр, а скавчала сама втулка в пильнику
18.07.2018 р.
Як це "зправа"? Трос же йде зліва. Чи це та втулка, яка тримає колесо?
Це вона. Зняти змастити ту сторону якою входить в сальник.
Час очищення душі і тіла.
18.07.2018 р.
Було в мене таке, запшикав з балончика черв'як змазкою для цепка і... тиша, а сам трос спідометра вийняв з "броні" і змазав літолом з тюбика - перестав смикатись (стрілка спідометра)18_good
Змінено: 18.07.2018 р., Direktor
18.07.2018 р.
да не может тот трос издавать такие звуки. у него скорость вращения маленькая. обратите внимание на втулку. сам момент поймал, когда влужу попал
18.07.2018 р. відповів для tsinik
Может, я переконався (привід спідометра)...
18.07.2018 р.
Может не сам трос, а механизм передачи в колесе? Звук чётко идёт с левой стороны колеса.
скоба не потрапила в пази і розігнулася і тріщить
18.07.2018 р.
Може, там батько щось вже ремонтував раніше. Я ще не знаю будови цього механізму.
я при сборке проще поступаю. сажу шестерню привода спидометра на солидол, предварительно попав в пазы усиками. а при установке колеса его проворачиваю. ни разу сбоя не было. и еще. было раз, что не попал. попервой, по незнанке. спидометр работал ровно, хоть и усики разогнуло при затяжке оси.. там слишком маленькое усилие на привод, чтоб проскальзывало. тем более-  трещало
18.07.2018 р.
о развели гадание на кофейной гуще , снять да посмотреть , механизм элементарный , червячная передача и тросик , ну а к выше перечисленному могу добавить - посторонние звуки может издавать сам трос , может ему конец приходит , нитки полезли
Elektro забанений
19.07.2018 р.
ДВС. Подскажите что случилось ,появился люфт по горизонтали в рулевой колонке , когда зажимаешь колесо ногами и крутишь руль то есть люфт право-лево градусов 15? Похоже на аморты  , так как они гуляют туда -сюда06_question
Спасибо
Змінено: 19.07.2018 р., Elektro
19.07.2018 р. відповів для Elektro
 проверить крапление траверсы , состояние подшипников колеса , состояние сальников вилки , разбирать и смотреть где раздолбало или раскрутилось
19.07.2018 р.
Сегодня получил из Китая - сигнализация для велосипеда-и мототехники, штучка - ГУД!!!, думаю многим пригодилась бы.
вот видео я снял, ролик всего 2 минуты.
https://youtu.be/0DfLGWH6jos
Змінено: 19.07.2018 р., m210555
19.07.2018 р.
Замазав там, де трос вставляється в привід в колесі, ще й знизу в трос накапав масла, наче втихомирилось.
Замінив масло в двигуні, влізло 900 мл і до кінця плоскої частини щупа не дійшло.
Може долити всю літрову банку, щоб даром не пропало?
19.07.2018 р.
Сегодня менял масло после наката 1000км.и в масле снова были маленькие кусочки резины,не много как в прошлый раз, но были.По звукам двигатель работает нормально,1000км. назад заменил ролики,цепь,рычаг ролика успокоителя,гидро-натяжитель(те что были рассыпались в хлам,перетерло ось ролика успокоителя...).Почистил сетку-фильтр(было мало мусора),сцепление и двигатель для чистки полностью не разбирал,разок промывочным маслом промыл,залил манол 10в40 0.9литра и катал, сегодня при замене масла увидел мелкие кусочки резины от роликов.Может это остатки с прошлого раза сбились и сейчас вышли,или все же повтор- сход ролика?если ролик успокоителя сходит какие симптомы,звуки?Сейчас у двигателя звона,настораживающих звуков нет,работает,заводится отлично,есть смысл вскрывать для осмотра или катать до проявления настораживающей работы двигателя? Прошу у более опытных совет20_drinks
