-7 °С
Переглядів: 13424420
sgl57 видалений
28.10.2008 р. відповів для Sokol
к стати - можешь пофоткать как это выглядит?... как крепил и все такое....
Так у меня в родную влезла оптика вазовская. Снимаешь свою фару, оттуда убираешь китайскую и на её место устанавливаешь жигулевскую.Пружинками-фиксаторами крепишь её в ободке и вставляешь на моесто в корпус фары(не забывая при этом вставить лампочку).
Может вам это не совсем понятно будет, про что я говорю, если у вас фары квадратные. У МЕНЯ СТОИТ КРУГЛАЯ ФАРА, как на АЛЬФЕ.
28.10.2008 р. відповів для sgl57
о! класс.. спасибо, а то читал-читал и не понял как онож становится))) если в родной колпак - то это гуд! ))
и еще раз для ясности - оптика ВАЗ 2106 дальний свет?
sgl57 видалений
Совершенно верно! Я сначала ставил ближнего света фару.По городу мотаться все равно на ближнем.Но потом мне принесли дальнего, вот тут и почувствовал разницу!!! Так что не парься, ставь смело.Всё влазит как родное. Лампа 55/60 галогенка.Меньших просто у нас нет, сколько ни искал.
Вопрос. Какой на ней цоколь?  И можно ли такую лампу поставить вместо стандартной? Не поплавится ли отражатель?
Змінено: 28.10.2008 р., Wicker
28.10.2008 р. відповів для Wicker
у нас отражатели пластиковые.... бывали случаи когда фары от 55Вт "вытекали"... так что я думаю надо ставить от шохи и не мучаццо... +лампа уже автомобильная, что есть бальшой плюс! (их везде как г....рязи... не надо искать ежели чаво...) ))
Увы, прямоугольная фара... Даже не могу представить, на каком автомобиле похожая оптика... Хотя на качество света не жалуюсь, но всегда хочется чего-то большего.
sgl57 видалений
Я не пробовал на китайский отражатель ставить эту лампу, какой смысл, если есть фара от шахи.? Но я ставил точно такую же 12 В 55/60 на "Карпаты".Там у меня тоже квадратная фара пластмассовая.Лет пять ездил - не расплавилась, а светит еще ярче, чем на этом.Там генератор 90 Вт. Одним словом, не знаю, что посоветовать:тут китайская пластмасса, там советская...
sgl57 видалений
А не проще фару заменить на круглую и поставить туда ВАЗовскую? Она и смотрится покруче(особенно, если"Хром").
sgl57 видалений
Попробую поэкспериментировать с 55/60 на китайском отражателе. Если расплавится, то сразу же побегу за шестёрочной оптикой.  03_biggrin Вариантов не будет однозначно!
Привет форуму!!! Я думаю подойдет из Таврии.Выпускалась с маленькими квадратными фарами.В народе говорили (слепая) Таврия.Поспрошай.
28.10.2008 р. відповів для ser57207696
Лей смело МГП-10 (оно должно быть красного цвета).
28.10.2008 р.
Сегодня окончательно перешол на резину 3.00-17 Китайского производства. У кого какие коментарии по этому поводу.
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
28.10.2008 р. відповів для Carsmen
Смотрится хорошо.
А это точно 3.00х17 а не 2,75х17???
Чтото я фотку смотрел и не заметил, чтобы твоя была шире моей, с виду 2,75, да и в прайсах вроде есть только 3,00х18, а не 17.
Где аморты покупал и по чем???
Змінено: 28.10.2008 р., ed13hell
тоже хотел поменять оптику вот только неудача вся оптика продаётся нового образца -в дальнем стоит однонитевая лампа с другим цоколем
28.10.2008 р.
По поводу оптики.
Летом брал круглую фару (правда не спросил от какой тачки) у чела, который торгует только авто-мото илюминацией. Стекло с отражателем склеены герметиком, качественные. Лампу взял Филипс 60/55 Вт (марки не помню, вроде Н4), галогенка. Вобщем все супер. Продавец сказал, что лампа 60 но светит как  75-ка, и это правда!!!, сам включал и обалдел - БОМБА 18_good
Но тут началась фигня из-за которой, с кучей извинений, все отдал назад.
Владельцы Дельт с прямоугольной шкалой ЗАПОМИНАЙТЕ. Фара по размеру входит нормально, и провода можно уложить, НО,  к большому сожалению установке мешает трос спидометра 19_negative  Там лампа выходит намного дальше нашей родимой и цоколь с контактами больше в диаметре.
Вот если в Дельте Альфовская панель или это Альфа - там порядок, трос спидометра вааще не проходит через корпус фары и с установкой не будет никаких проблем.
Вот поэтому и прикупил прямоугольную моцыковскую (ту шо побольше, не дельтовскую) фару, с "пузатой" лампочкой как у скута (35/35 Вт) и отдельно лампочку (45/45 Вт - 10 грн), пока не ставил (поставлю спогодя с передним щитком и фоты выложу) но тоже светит зашибись.
29.10.2008 р. відповів для ed13hell
Эд и остальные спасибо за инфу про аккамулятор буду пробовать что-то делать.А на зиму аккамулятор снимали?А то я забыл там чевото писали 03_biggrin непомню что 03_biggrin
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
29.10.2008 р. відповів для XXXmen
На зиму в теплое место и раз в месяц подзарядка.
KISLY
29.10.2008 р.
А кто скажет где искать воздухан в Альфе? От карбюратора патрубок уходит под седло, снимаю седло и там торчит конец патрубка и больше ничего. Так должно быть? Если фильтр есть, то где он и как его достать?
И еще вопрос. В заднем стопе перегорает нить накала габарита, стоп работает нормально, а габарит перегорает. Наверно где-то подкорачивает, кто встречался с такой проблемой?
ntfs
29.10.2008 р. відповів для Carsmen
Смотрится красиво, но мне кажется что на гладкой асфальтированной дороге тебя будет заносить на поворотах, уж очень широкий рисунок, меньше элементов сцепления с поверхностью. Быть может придется увеличить массу мопеда.
Да и с тормозным путем наверное будет немного не так.
Потестируй, скажи отзывы (и гаишниковские тоже), может я тоже себе такие поставлю.
