-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13424577
ntfs
29.10.2008 р.
Выше писали о прощелкивании передач...
Сегодня действительно столкнулся с этой проблемой: педаль нажимается, только не слышу щелчка, и не переключается передача.
Переключаю с выжатым сцеплением, боюсь расчитывать на полуавтомат.
Глюк весьма критичный, особенно когда стартуешь со светофора, сзади много машин, а ты не можешь переключиться с первой =)
Форумчанам оффтоповый вопрос: у вас в городе установили "лежачие полицейские" ? (металлические [мат] через всю дорогу, для снижения скорости около особо опасных точек).
29.10.2008 р. відповів для jack77
Привет всем!Вопрос по сцеплению:
1. Когда снимал сцепление надо было снять крышку сцепления чтобы открутить гайку, но она была на заклёпках, я их сбил и снял сцепление!Теперь надо поставить обратно как это сделать?
2.Как собрать сцепление: т.е. как вставить ту шайбу которая вставляется в корзину сцепления?
29.10.2008 р. відповів для ed13hell
А это точно 3.00х17 а не 2,75х17???
Чтото я фотку смотрел и не заметил, чтобы твоя была шире моей, с виду 2,75, да и в прайсах вроде есть только 3,00х18, а не 17.
Где аморты покупал и по чем???
Амортизаторы брал в начале года в Харькове на Лоске. Скажу что дело стоящее. 2 дня как точили проставки ганял на старых вот тут и ощутил я разницу.
Резину брал тоже на Лоске. На резине ничего не написано но со слов продавца - ЭТО долхна быть 3.00-17. Хотя я не расстроюсь если она будет 2.75-17(что мне особо верится).
Кстати камеру поставил 16-ю с ЯВЫ.
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
Змінено: 29.10.2008 р., Carsmen
29.10.2008 р. відповів для KISLY
А кто скажет где искать воздухан в Альфе? От карбюратора патрубок уходит под седло, снимаю седло и там торчит конец патрубка и больше ничего. Так должно быть? Если фильтр есть, то где он и как его достать?
И еще вопрос. В заднем стопе перегорает нить накала габарита, стоп работает нормально, а габарит перегорает. Наверно где-то подкорачивает, кто встречался с такой проблемой?
1. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-129878/#129878 - вот так выглядит фильтр на Альфе... он над акком.
2. проехал 5400 и начачалась таже проблема.. только у меня не пререгорает.. толи с контактами фигня какаято толи в лампах трабл.. нить целая но не светит.... переворачивал контакты - в половине лампочек зажигалась в половине нет.. вот и думай что делать((
29.10.2008 р. відповів для Carsmen
Вот видишь, таких продавцов надо цеплять за яйца. Резина 3,00х17, если и выпускается, то очень большая редкость даже в Харькове.  Но все равно 2,75 намного лучше чем 2,50 (сам ощутил), тем более с твоими амортами, катайся и наслаждайся.
29.10.2008 р. відповів для ntfs
а че тама разве регламентирована резина для мопедов?
А явовская камера хорошо подходит? И производство росийское? В покрышку 2,5 войдёт?
Ато с камерами постоянные проблемы, в воскресенье передняя спустила, было уже дело по темноте, потихоньку доехал 4км. Покрышку выкинул, амба, поставил старую с зада на 2,5 03_biggrin еле еле пролазит между держателями крыла.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
29.10.2008 р. відповів для XXXmen
Мой отчим (у него Фермер, в принципе та же Дельта, колёса 17 дюймов) ставил камеру от совкомопедов 16 дюймов. Говорил, что хорошо стала. Явовская наверно не поместится, великовата...
Ну как Вам сказать, одевали в первый раз камеру вдвоем (главное уложитиь в обод),а потом все как по маслу. Она на ощупь намного толще, тоесть гемороя-меньше. Хочу такую и на перед такую камеру поставить. Спрашивайте с ЯВЫ СТАРУШКИ помоему.
А резина действительно 2.75 02_sad.
да не расстраивайся - больше 2.75 в твой обод не влезет, а если и всунешь - то велик шанс в повороте на ободе проехаться(хорошо, если без плачевных последствий). я давно еще писал, что у покрышки есть еще параметр, который обычно умалчивают - тип обода(Rim type). так вот у покрышек 3х17 он равен 1.9х17-2.х17, стандартный обод от актива(шина 2.75х17) - 1.6х17, шина 2.5 - обод 1.4х17, т.е. твой. уж больно велика разница на ободах. лучше не экспериментировать.
как говорил MotoEGOR - "я еще хочу понянчить внуков и дожить до старости"
29.10.2008 р. відповів для Tosha443
А разве у двухколёсного траспортного средства бывает боковая нагрузка на шины? При повороте мы всегда наклоняемся в сторону поворота, чтобы компенсировать центробежную силу, она же боковая. По другому не получается, вылетаешь.  03_biggrin  Боковая сила есть у автомобилей и у мотоциклов с коляской.
29.10.2008 р.
Скажіть що буде якщо їздити без воздушного фільтра.Бо мопед з ним душиться а без нього немає ніяких проблем!
29.10.2008 р. відповів для MusikIsMyLIFE
смерть поршневой.....
Ничего не будет. Хорошего. Покатаешься немного и поедешь за новой поршневой. Поменяешь, и поставишь фильтр обратно.
29.10.2008 р. відповів для Wicker
так? или где-то я не прав? при увеличении ширины шины на одном и том же ободе ухудшается стабильность аппарата, т.к. шина начинает "ходить" относительно обода.
За схему зачёт! 18_good  По логике, внешняя по отношению к повороту закраина покрышки из-за скручивающего момента пытается оторваться от обода и пытается перескочить через бортик диска. Дальше всё ясно.  20_drinks
За схему зачёт!   По логике, внешняя по отношению к повороту закраина покрышки из-за скручивающего момента пытается оторваться от обода и пытается перескочить через бортик диска. Дальше всё ясно.
вот так. а может и внешняя закраина останется, но покрышка может сложится. Результат в принципе монописуален - или в кювете или на встречке.(деформации - пунктиром)
Поменяй фильтр, или почисть.
sgl57 видалений
На третьей сотне пробега выкинул родные китайские камеры.В связи с дифицитом такой резины и имеющимся запасом, поставил карпатовские камеры 2,5 на 16.Пробег уже 5000 подходит, проблемм никаких.Так что устанавливайте смело, качество получше китайского, да и цена существенно ниже...
29.10.2008 р. відповів для sgl57
Что такое произошло с родными китайскими камерами? Почему их пришлось выкидывать? 05_shok
