-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13424725
31.10.2008 р. відповів для Wicker
3драйствуйте Wicker!! у меня похожий мопед! подскажите где находится масляный фильтр? масло менял на 370км 3алил elf 10w40 - 40грн!!! и потом поменял на 1100км!!! масляный фильтр менять обя3ательно? и присутствует ли у вас маленькая просверленная дырка в глушытеле около ножки 3аднего тормо3а?
GFT / m1xali4
У большинства на форуме имеется такая зависимость. У меня у самого при 7000 - 72-73 км/ч. Звездочку менять не надо, динамика ухудшится. Обороты совсем не бешенные. Двигатели на такое расчитаны. И вообще, по паспорту, он достигает максимальной мощности при 7500 об/мин. Я думаю наоборот, увеличить заднюю звезду, так как чувствую, что передаточное отношение цепи занижено.
а двигатель при таких оборотах сильно ревет? и долго ли можно так ехать? нагрев не быстро идет?
31.10.2008 р. відповів для sgl57
Беда!!!коробка полуавтомат.При переключении с 1 на 2 стала заедать.Регулировал винтом на правой крышке - результат отрицательный, стало еще хуже, заедают ВСЕ скорости.Но это не постоянно, а временами. Туда ехал 60 верст - всё нормально, оттуда стало заедать.Приходится почти со всей дури лупить по лапке.У кого какие мысли?
    Расконтри указанный болт и покрути его ПО часовой стрелке до упора, затем внимательно покрути его ПРОТИВ часовой стрелки, (силу не используй), пока не почувствуешь, что он уперся. Это будет начало выжима сцепления. Вот теперь поворачивая на 1/4 оборота вправо или влево отрегулируй сцепление, что бы не вело или буксовало. Если будешь крутить ПРОТИВ часовой стрелки до упора - может выкрутиться подпятник, тогда прийдется снимать всю крышку!
31.10.2008 р. відповів для sa
Выяснил что на Альфе стоит не такое сцепление, ну чуток нетакое как на Дельте!Попробую поставить с Дельты!Дельтовское посвыносливее будет!Подойдёт ли оно надо попробывать.!
Да, это открытие!!! 26_newrussian Как такое может быть, ума не приложу........ 06_question  06_question  06_question
В полностью одинаковых движках разное сцепление 21_umnik
Вот, если бы, Альфа и Актив или Дельта и МТ, тогда да, а так НАЙН.
31.10.2008 р. відповів для ed13hell
Чет не Закачивает?
Чё со схемой, кинь мне в личку, я тебе верну в том виде, в котором сможешь выложить или выложу от твоего имени.
он собственно и кинул  формате "Схемопостроителя",вот принт скрин
01.11.2008 р. відповів для kirill000
Сначала мопед обкатай, потом будеш экспериментировать, у меня тоже сразу было 1000 об/мин.=10км/ч, счас 40км/ч=3500об/мин. и при обкатке больше 40км/ч старайся не ездить.
Тут гдето была ссылка по поводу обкатки. А счас мустанги с тахометром чтоли стали делать? У меня товарищ весной покупал без тахометра и без стартера!
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 01.11.2008 р., Andrdr555
01.11.2008 р. відповів для ed13hell
По принципу действия они аналогичны!Но как видно на фото это кусок жестянки,а не нормальное сцепление как на Дельте, крышка сцепления к корзине крепится не на болтах а на заклёпках, и для того что бы снять сцепление надо сбивать заклёпки!
01.11.2008 р. відповів для m1xali4
 отверствие для слива кондецата что б выхлопная не сгнила быстро 03_biggrin
А всё астольное здесь
http://depositfiles.com/files/z3k6cmwc5
http://depositfiles.com/files/dltd6d28j
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
sgl57 видалений
01.11.2008 р. відповів для DED
Спасибо за совет, примерно всё так и делал, единственно, что крутить против часовой понадобилось не 1/4, а чуть больше.Проехал немного - вроде нормально на ходу.Теперь на стоячем не довключает 2 и 3.Но это уже не столь важно, главное на ходу все втыкаются легко.
Я заменил масло два дня назад, может это как-то повлияло.Хотя, до этого лил то же самое MANNOL standart.
01.11.2008 р. відповів для sa
Да, не повезло тебе...Вижу выхода у тебя нет, надо ставить нормальное сцепление. В процессе установки, делай фотки и выложи отчет, не исключено, что ты не один.
01.11.2008 р.
Помогите решить маслянный вопрос.
Пробег 1200.
Первый раз при 500 км залил Mannol 10W-40.
Купить такое самое, или другое?
Пора ли уже менять (на вид вродь чистое)?
01.11.2008 р. відповів для sgl57
Естественно, и не чуть больше, а гораздо больше - так и должно быть. А вот когда уже докрутил до упора, тогда вправо на 1/4 и так и оставь и законтри.
Если при заглушенном двиге, то, наверное, у всех так? (у меня - да)
Если при работающем, то в момент переключения передач слегка подгазовуй. Должно помочь.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
sgl57 видалений
01.11.2008 р. відповів для Lasum
Нет, я имел ввиду, что крутить пришлось больше 14 оборота после упора. И не вправо, а влево.
Ты должен понять принцип регулировки! В исходном состоянии, сцепление всегда включено. Когда ты поставил винт "до упора"  он должен ТОЛЬКО касаться подпятника но не выжимать его. Это есть, исходное положене для регулировки. В идеальном случае, больше ничего делать не надо. Но если в этом положении винта, сцепление "ведет", значит не хватает хода рычага выжима сцепления, который находиться под правой крышкой.
Нужно выкручиванием болта, как бы "начать выключение" раньше. При пробуксовывании - вкручиванием винта, ловим момент когда пробуксовки не станет, но и не будет "вести" сцепление.
    Удачи!
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
01.11.2008 р.
Народ помогите!сегодня обнаружив що у моей альфе нету воздушного фильтра скажите що можно поставить и при етом не потерать тягу и куда ево ставить(извиняйте возможна за глупий вопрос мопед у меня всего неделю
sgl57 видалений
Да это я понимаю всё!Но как бы я не крутил, всё равно ведет на 1 скорости на месте, остальные - нормально. Оставил "идеальный вариант", завтра попробую на ходу.
01.11.2008 р. відповів для Andrdr555
со стартером и тахометром... сегодня я увидел на что способен этот мопед. приехал вчера ко мне брат младший. попросил прокотнутся. ну я говорю: выжми сцепление, нажми педаль вниз... вобщем не успел я договорить, как мопед встал на заднее колесо, брат повис на ручке газа а я вобще слетел с заднего сиденья..., еслиб не было заднего крыла, мопед бы упал на него сверху, короче мопед греб задним крылом метров пять пока он сбросил газ. крыло завернулось сантиметра на два.. вот такая история. прикольно было это видеть 01_smile
Я гдето прочитал, что у кого-то при прогреве, что-то клацает в такт с работой двигателя.
Так вот заметил что у меня тоже с легка клацает, выжал сцепление и клацанье пропало,
ВОПРОС ЗНАТОКАМ что это такое ?НЕУЖЕЛИ ПАЛЕЦ 05_shok для пробега 2600км рановато.
01.11.2008 р. відповів для XXXmen
Это не палец, звук пальца похож на звук клапана, но немного выше по тону. А проподание стука, при выжиме сцепления - есть варианты -например, подшипники первичного вала, муфта сцепления и т.д.
02.11.2008 р. відповів для jack77
Люди,у кого были серьезные проблемы с коробкой на альфе.У кого-нить она клинила.ОЧЕНЬ НУЖНО знать.Помогите и подскажите.Очень нужно одному хорошему другу!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
