27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964202
15.04.2019 р. відповів для sany-2012
А почему натяжка цепи, не равномерная? Кто как, с этим не другом борется?
тому есть 2 причины , 1- сбита центровка задней звезды на демпфере (выше сказали) , 2- некачественная цепь , при резком рывке цепь просто растянулась ,
15.04.2019 р.
Я центровал в ступице звезду,подкладывал латунную фольгу для избежания смещения при эксплуатации.Установил (05.2017г.): новые звезды 15х36,цепь 428, кожух цепи от восхода,улитку пластмассовую от минска,щели,стыки кожухов с двиглом уплотнил поролоном18_good, забил кожух,улитку хорошо литолом(пару раз на сезон). Накатал с 2017г. до сегодня 14800км. цепь почти вообще не растянулась,подтягивал совсем по чуть-чуть, за все время раз 5,с такой эксплуатацией легко пройдет еще 20-30тыс.км.18_good и это не шутка.20_drinksДо установки кожуха,цепь катал открыто, откатывала 7-10тыс., редко 12тыс.км. Вайпер Актив катаю с весны 2009г. на одометре больше 99тыс.км,скоро пройду 100тыс.,серьезных поломок не было,всегда приезжал своим ходом,дырчиком доволен18_good Да,натяжка цепи ровная,нет шума цепи.
Змінено: 15.04.2019 р., alikxom
15.04.2019 р.
РР по схемі Академіка, не шунтуючий на тиристорах (фото)
Это схема-почти полная копия оригинального РР Вайпер Актива,для бортовой постоянки.
15.04.2019 р.
Тобто Ви хочете сказати що ці дві схеми майже однакові???? 05_shok05_shok05_shok
А нічого, що:
- перша ШУНТУЮЧА
- друга НЕ ШУНТУЮЧА
Змінено: 15.04.2019 р., ed13hell
Elektro забанений
Было 3 дырчика  и на  всех  болезнь  с натяжкой  одна , 1 -не равномерно просверлино крепление,2- припуски  в демпфирах .Забил на это дело10_ireful2А так  как Alikxom   делал  думаю он  про про бег все сказал -уважуха18_goodА родной  кожух Альфы  от песка спасает на 50% но и то хорошо
Змінено: 15.04.2019 р., Elektro
15.04.2019 р.
Тобто Ви хочете сказати що ці дві схеми майже однакові???? А нічого, що:
- перша ШУНТУЮЧА
- друга НЕ ШУНТУЮЧА
О,да ,точно,тиристоры в схеме Академика работают по минусу в нагрузке,в отличии от стокового активовского РР шунтируя напрямую силовые обмотки,признаю разницу в работе.03_biggrin
15.04.2019 р. відповів для alikxom
От і я про те.
Як на мене якраз ці дві схеми - Академіка, та подібна до штатної Активу (та що в керуванні напругою TL431, фото) самі оптимальні з усіх викладених. Для більшої надійності бажано ставити тиристори ВТ152.
15.04.2019 р.
Та ,первая схема,поинтересней-выше КПД.
15.04.2019 р.
Само-собою.
Хоча на Альфа-Дельта подібних в даних двох схемах ККД не на стільки вирізняється, щоб зіграти важливу роль.
22.04.2019 р.
Напишу немного про маленькие компрессоры для наших мопедов.Первый купил Турбо Аир,пластмассовый,легкий,заявленный ампераж 4 А не соответствовал и = 8 А.,в нем откололся целоминовый клапан-восстановил,качает но медленно,его не советую покупать. Второй купил Тайфун,маленький,полностью металлический, ток 10 А.,в реале 12 А.очень надежный,мощный,быстро качает, он больше подходит для авто.Качал с небольшой подгазовкой и спалил РР,его не советую-большой ток потребления ,для авто18_good.Третий купил недавно,очень хороший,маленький,легкий 0.4кг.,фонарик,кнопка включения,заявлено 4А.,в реале, качал до 3 атм.шину и амперметр выше 3.5А. не показал18_good,по времени качает нормально(не засекал но с нуля до 2.7 атм.примерно 2-3 мин.),рекомендую ,отлично подходит для мопедов,для авто не подойдет-слабоват.
Змінено: 22.04.2019 р., alikxom
22.04.2019 р.
В сенсі "слабоват"??? Він що, не може накачати 1,9-2,2 атмосфери, чи може ви качаєте 10-ку?
23.04.2019 р.
Я, думаю ,но, может ошибаюсь,поправьте,и на Белазе! может накачать15_badgrin.Конечно накачает,долго будет качать,перегреваться будет,снизится ресурс поршневой компрессора,мое мнение для авто желательно нужен по производительней. Этим,оранжевым, авто не качал,Тайфуном R14 шевроле авео,весьма неплохо.
Змінено: 23.04.2019 р., alikxom
23.04.2019 р.
Попутне питання: як часто Ви качаєте колеса на авто з нуля?
23.04.2019 р. відповів для ed13hell
никогда не качаю с нуля , у меня бортик отклеивается 03_biggrin , только взрывом 24_bomb, ну или по старинке компрессором с ресивером
23.04.2019 р.
По моему никто,это все понятно, если Вы имеете такой компрессор поделитесь впечатлением,у меня он всего неделю,чисто для мопеда,выкинул с кофры механический,ножной насос 1.5кг. и положил этот компактный 0.4кг.буду использовать его только в дороге(проколол,заклеил,накачал),следить за давлением,докачивать есть другие варианты.
23.04.2019 р.
Вот сделал "морду" на Дельту, а по грамотному - обтекатель (фото 1, 2). Технология, вкратце, такая. Сначала, картон, ножницы, клей, скотч, и делаем все, что хотим иметь по форме, из картона или плотной бумаги (3). Потом эту модель разрезаем, чтобы получить выкройку (4). Выкройку переносим на оцинкованное железо 0,5 мм, режем, соединяем, в данном случае пайкой, и получаем заготовку уже из жести. Размечаем и делаем все отверстия и подгоняем по креплениям (6). Дальше эту заготовку, обклеиваем стеклотканью на эпоксидной смоле (5). Дальше, шпаклевка, шлифовка (7), покраска.  Это уже третий обтекатель, который я сделал. Первый  делал по подобной технологии и он прослужил мне лет восемь (9). Очень удачно получился, лёгкий, упругий. В прошлом году снял его для ремонта, и на время его отсутствия, решил по-быстрому сварганить временный, из куска пластика (вспененный ПХВ, кажется). Обтекатель из пластика (8) получился отличный по внешнему виду, и я уже начал думать, сделать что-то основательное из пластика. Пластик легко гнуть, режется ножом, клеится, не надо шпаклевать, отлично красится, но оказалось, что этот пластик не выдерживает вибрацию и после нескольких сот километров пошли трещины. И тогда я решил делать подобный по форме, но уже по проверенной технологии и вот что получилось.
Змінено: 23.04.2019 р., Petrovi4
23.04.2019 р. відповів для alikxom
Дружище, в мене нема авто, є тільки дирчик, якого також скоріше за все не було б, якби не дача за 8 км від міста....
Компресорів нема і в планах не було, якщо треба щось качнути компресором, у вільному доступі є промисловий....
Ви писали таке?:
отлично подходит для мопедов, для авто не подойдет-слабоват.
Я задав Вам з цього приводу пару питань, на які Ви замість відповідей намагаєтесь виглядати розумнішим...
Якщо Ви дійсно не зрозуміли моїх питань, спитаю більш розлого:
чому Ви вважаєте, що для авто "нє подойдєт" якщо його використовувати не для постійного качання з нуля, а лише інколи для підкачки???
23.04.2019 р. відповів для Petrovi4
Авторитетно. А что у вас с родным сиденьем приключилось? Если не секрет. Просто в данный момент, занимаюсь восстановлением своей седелки. Как по мне, весьма жидкая конструкция. Буду усиливать.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
24.04.2019 р.
Да,подкачивать подойдет,но я его для авто не рекомендую.
Змінено: 25.04.2019 р., alikxom
24.04.2019 р.
 Ну, какой может быть секрет. Я старую сидуху подарил знакомому, когда убедился, что установленное мотоциклетное сиденье удобнее и капитальнее, и назад возврата не будет.   Действительно, хлипкая конструкция, я тоже восстанавливал несколько раз. По памяти, что делал. Пару раз пришлось шить чехол для замены. У меня чехол крепился заколками, которые отламываются, так я в треугольные дыры, которые остались после заколок вставлял короткие винты М5 с гайками и шайбами, и так крепил чехол по периметру. Снизу  основание из жестянки усиливал металлическими пластинами. Тоже винтами прикручивал. Резинки в конце концов выкинул и вместо них прикрепил полоску, вырезанную  из средней части автомобильной шины. Ну, а потом, при первой  возможности, переделал под мотоциклетное сиденье.
