12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13964232
04.05.2019 р. відповів для sany-2012
Шукайте підсос повітря, особливо на ділянці між головкою та карбюратором.
дуже часто такі симптоми спостерігаються коли має місце мікротріщинка в  "текстолітовій" прокладці між карбюратором та патрубком, що йде до головки. Та прокладка виготовлена з такого лайна, що його і текстолітом назвати неможливо, найменший перекос призводить до появи тріщин...
Змінено: 04.05.2019 р., ed13hell
04.05.2019 р. відповів для ed13hell
я выбрасываю резиновые колечки и ставлю обычные прокладки , иногда на герметик , держат нормально , не трескаются
04.05.2019 р.
А я зробив прокладку із справжнього вітчизняного текстоліту завтовшки 10 мм.
Зі сторони карбюратора працює резинка самого карбюратора,
зі сторони патрубка прокладка з тоненького пароніту на герметику з двох сторін.
На Активі патрубок силуминовий і посадочна площадка ідеально рівна. На дельтовських патрубках дуже часто на площадках бувають перекоси, незначні але яких цілком вистачає, щоб штатна прокладка дала тріщину.
04.05.2019 р.
Всім привіт. У вечірі вертався додому майже стемніло я увімкнув доп світлодіодну фару стало явно видніше, так виникла іньша проблема усі комарі та жуки полетіли на світло. Їхати стало неможливо шквал комах був наче дощь. Тож коли я вимкнув доп фару кількість комах упала в рази , так прийшлося і доїхати аж до самоїі хати.
05.05.2019 р.
Приветствую .Почему при нагреве, моторчик начинает немножко стучать ,похоже на клапана .Регулировал клапана    на холодном движке.\нагревается и увеличивается зазор ???\.ПС.А что если отрегулировать клапана на холодном,с зазором 0.01.или вообще без зазора ?Короче хотел просить так=какои зазор сделать  на холодном движке ?Спасибо .С праздником
05.05.2019 р. відповів для gans1970
не заморачивайся. что при нагреве зазоры увеличиваются (нонсенс, но так и есть) - давно выяснили. убирать зазоры в ноль считаю делом опасным. лучше лить масло большей вязкости. в принципе, эти моторы вообще были рассчитаны под минералку. а мы льем полусинь. кстати, попробовал лить чистую синьку. не понравилось. что по цене, что по работе двигателя. возможно, ты эксплуатируешь момтор длительно на повышенных оборотах, тогда да. это очень слышно
05.05.2019 р.
Не длительно нет .на средних оборотах ,даже ниже средних .45-50км.  Редко 60 км не долговременно .Хотя дам ему \движку\ должное .На 26 тыс.км  . перестал работать счетчик .Лью полусинтетик. Наверно дрянь дешовая.Жидкии еще с посуды.А если лить минералку ,какая подоидет .Типа моторная что в тракторах льют нормально .жигулях ?
Змінено: 05.05.2019 р., gans1970
у меня характерный дизельный звук появляется если топиь не менее 50 км в нагрузку на полную газульку. обороты, ессно, разные. стараюсь не превышать 6000. по маслам не буду принципиально давать рекомендаций, а то снова понесется. это - тема ни о чем. на 2 человека 3 мнения
05.05.2019 р.
Понятненько  .Диз масло тоже не нужно? .А то я тоже подумал за масло.Чрез чур жидкое  полусинтетик.Спасибо за ответы.
26 тис - пора замінити движок - дешевше буде.
05.05.2019 р. відповів для User
фотка Олега-Аликсома:
05.05.2019 р.
Еще  поедет .Поршневую недавно менял .Какое масло имеет больщую вязкость 10 w 40  или 15 w 40  ?За ранее благодарствую
треба дивитися на характеристику оливи - там вказана її в'язкість при різних температурах, бо мені не зовсім зрозуміло з якою метою ти цікавишся06_question
05.05.2019 р.
Мета проста як день =заливаю полусинтетик ,но вона первоначально с магазина жидкая как вода ,ну а при нагреве  на что вона \масло\ схожа ? Подумал, может если  залью более вязкое масло ,то меньше будет слышно звук клапанов  .Зазоры выставил 0.0 пять. А может поршень небыл в верхнеи мертвои точке 08_lol?Завтра посмотрю .
якщо поршнева і головка кончена то лий 20В50 - воно ще кілька тисяч проїде. А по стуках є окрема тема(Кирило зараз підкаже) бо може там причина стуку зовсім інша06_question
Зрозумило  .На холодном працюе тихо .Потим  як  прогреится то  чути трошки клапана ,чи коромысла .Ну а голова стара як двери ,Поршень и.т.д поменял .Ну ладно проехали .,а то замучил я Вас своими вопросами .Попробую залить более вязкое масло ,и услышу какои звучек будет.В принципе движок и так не громко цокает, Но я его слышу и сравниваю .Извените за много букоф    .С ув.Борис20_drinks
единственное на что хочу обратить внимание это цокот после прогрева , нужно проверить масло фильтр и масло насос , после прогрева масло становится жиже и давление падает , отсюда и цокот клапанов , обычно еще и зазоры клапанов уходят , но только если это цокотят клапана , похожие звуки мотор издает и по другим причинам http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
07.05.2019 р.
а кто знает , как  реализована классическая (первая вниз , остальные вверх ) коробка на этих моторах? пригнали чудо на ремонт , честный полтос 03_biggrin,просто переход на 72сс, а по коробке просто стало интересно в чем отличия
07.05.2019 р.
Да,1 вниз,в верх нейтраль и на повышение 2,3,4. круговой работы коробки нет -с 4 на 1 не включает.
07.05.2019 р. відповів для alikxom
Олег , интересует техническая реализация , то есть что там другое внутри , я думаю что есть фиксатор который не дает переключить по кругу ни вверх ни вниз , но как реализовано ? и коробка я думаю другая , скорей всего зеркальная
Змінено: 07.05.2019 р., 6barakuda
