+27 °С
Переглядів: 13964790
08.06.2019 р.
пошукай Тайланд "Деєстоне"
Кращий за IRC TIRE NR2?)
Я ж перший раз купляю покришку, майже п'ять років стара відходила (може б і більше витримала, як би я не їздив на напівспущенній).
08.06.2019 р. відповів для GA-EV3
Десь є тема по шинах - шукай.
А ні бери ЇРС і їздь(її ставлять в Японії на каби), краща буде коштувати під тищу.
индонезия стоит уже 5-ю тыщу-полет нормальный-casumina-называется-стоит с переди заднее еще не ставил-висит в подвале на запас-брал через олх в харькове 2 года назад-обошлось наложкой с доставкой дешевле на 200 грициков чем у нас на базаре-она в комплекте с камерой правда пласмасовой но ничо домой доехать на ней может хватить-камероу брал отдельно но нормальную-тянется как совдепия-причиной было то шо пласмасовая стояла с переди и на ходу стрельнула-слава богу ехал сам и скорость около 50 была-сразу выжал оба тормоза и остановился-волосы на ....зашевелились-но повезло07_dirol
09.06.2019 р.
А що скажете про цю марку?
Купил весной точно такую петрошину,качество резины хорошее-лучше китайского дешмана,еще не ставил,пока катаю свалов бескамерку-тоже не плохая.
Змінено: 09.06.2019 р., alikxom
09.06.2019 р.
Из личного опыта.Не рекомендую casumina- редкое гамно,покупал две штуки 3.0х17 ,на заднем колесе проехала 5200км. и стерлась в хлам ,еще одна новая  лежит,на передку будет дольше ходить-нагрузка маленькая.
09.06.2019 р.
вот такая резина у меня спереди и сзади. 25 тыщщщ точно прошла. только раз сменил перед на зад. теперь уже подусталая. не растрескалась, не полопалась. но протектор изношен. уже давление надо качать поболе, особенно вдвоем.
п.с. такой пробег лишь потому, что в юз не пускаю, по возможности. благодаря полуавтомату в буксы не кинешь. при плавном торможении тоже износ поменьше. до этого поэкспериментировал с ТММР - хлам редкостный. за месяц сдохла.
Змінено: 09.06.2019 р., tsinik
09.06.2019 р.
вот такая резина
Какая марка?)
09.06.2019 р.
є в неї репутація?
Є...
09.06.2019 р. відповів для GA-EV3
кенда. только что сфоткал состояние на сегодня. что понравилось - изнутри хорошо отлита. есть легкое выступание нитей корда, но аккуратно сглажено. камеру не елозит. несколько раз приходилось тянуть до дома на пробитой камере. шину не пожевало и не деформировало. при монтаже надо быть внимательным, чтоб обод шел по риске на шине, иначе биение и впечатление, что едешь по стиральной доске. если сам и амморты выставлены на жесткое положение. так же есть на шине стрелка направления вращения
п.с. да, забыл упомянуть. зимой довольно неплохо держит дорогу по снегу. лед - явно не ее стихия. но  она и не рассчитана под это. по болоту - вообще не вариант. если пытаться ехать по раскисшей глине - то полная ...опа. скользит и норовит вынырнуть в сторону. но есть и плюсы - благодаря рисунку протектора не налипает болото и колесико все же крутится, а не превращается в лыжу. если температура +5 и более, то по лужам идет отлично. аквапланирования не замечал. на скорости 60 можно смело шуровать по лужам. зависит лишь от степени готовности райдера быть обляпанным (сзади не кидает - стоит явовское крыло. а вот спереди, не смотря на брызговик, ляпает так, что накрывает пассажира с головой 08_lol)
09.06.2019 р. відповів для tsinik
Отличная шоссейная резина. Стоит на Харлике 6 лет. Покупал и ставил "промежуточный" хозяин (который убил харлика в хлам, но резину почему то поменял03_biggrin). Я езжу на ней 4 года. На подходящей поверхности торможу в основном передним мощным тормозом сильно и с удовольствием.03_biggrin При этом сильного износа не замечено. "Держак" приемлемый. С удовольствием купил бы такую на Дельту но нету02_sad.
09.06.2019 р.
А така камера: TIMSUN варта купівлі?
Бо в магазині цьому більш не має камер 2.75-17(
https://motokvartal.com.ua/kamera_pokryshki_timsun_2.75-17/
94 грн06_question
09.06.2019 р.
94 грн
Нет в наличии03_biggrin
В мене навесні бахнула камера на велосипеді ("Бєріть ось цю, вона російськая, качєствєнная!"), вчора на мотопєді, тепер в мене фобії на камери.06_question
Хоча вчора я перекачав заднє колесо, покришка роздулась і показала свої тріщинки, ось туди мабудь і потрапила камінючка гостра. Від асфальту ж залищилися в нас тільки ями та щебінь.
Змінено: 09.06.2019 р., GA-EV3
Оця камера перевірена роками, 3 5-ма латками років сім їздить03_biggrin
https://prom.ua/ua/p296186757-motokamera-275-tr4.html
Вони йдуть в парних розмірах 2,25-2,5 і 2,5-2,75
09.06.2019 р.
клевый рисунок протектора, но лично я ставлю такой рисунок на ПЕРЕДОК - наоборот стрелке, а на заднем - по стрелке. На передке (при обратной стрелке) при торможении грязь будет выдавливаться из протектора (но зато типа шумит больше), а если поставить по стрелке - то наоборот, вжиматься вовнутрь к серединке.
Но это чисто мое мнение.
10.06.2019 р. відповів для GA-EV3
помнмится при развале союза при афигенном дефиците папа ставил мне на велик под покрышку шланг-и ничо гасали-не т07_dirolолько мне-это было тогда а щас детям по барабану-сын сказал ездить не хочу лучше пешком
12.06.2019 р. відповів для GA-EV3
Почти год катаю покришка камера качеством доволен
покришка     камера
Час очищення душі і тіла.
Elektro забанений
13.06.2019 р.
Олег, спасибо , за подсказку . про бочонки   под пружины  амортов. Только я поступил по другому, диаметр там не 16  мм а 22мм , я поставил в пружины  короткие болты  со шляпками 22х15мм, но надо 20 , хотя  и с этими трудновато  закрутить . все пропало не стучит18_good
13.06.2019 р. відповів для Elektro
это говорит о том что пружины просели , проставки вещь временная , кроме того пружина стала жестче и короче , уменьшился ход , в большинстве случаев ,все выше сказанное, на работе не сказывается , но иногда (у меня  )  бывает пробивает на больших ямах
13.06.2019 р.
Толя -Юзер на скутеррете типа вайпер-актив менял на ружейные. так что, полагаю, зная диаметр внутренний перьев и длину - можно подобрать. оружейные пружины работают в жестком режиме, похлеще мопедосных. так что затея стоящая
