+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964470
21.06.2019 р.
Что могло произой
очень похоже на подсос воздуха. Что крутил? до и после симптомов. Как реагирует на ручку газа, пока не заглох. Нарастание и падение оборотов всегда?
21.06.2019 р.
Что могло произойти? перестал держать холостой ход, то молоти на обороты  то скидывает  и глохнет , ни как не поймать середину
У меня такие симптомы были и виновником оказался слегка подгоревший выпускной клапан,при том,что мопед заводился,ехал с небольшой потерей мощности.
21.06.2019 р. відповів для GA-EV3
В інструкції до спарка SP125C-2W такі дані: переднє 2-2.2 заднє 2.5-2.8 відповідно 1 і 2 сідака.
Я качаю переднє 1.5 заднє 2. Кожен вибирає тиск оптимальний для себе. Ще залежить від самої шини.
Час очищення душі і тіла.
21.06.2019 р.
Тоже качаю в таком диапазоне.18_good
21.06.2019 р. відповів для Elektro
Были все те-же симптомы. Что я только не делал. Потом психанул и купил карб новый 350 грн  . Все, полетела моя мопедка.
СЛАВА УКРАИНЕ!
До  этого стоял вайперовский. Все таки причина была в литье, я писал раньше  (появилась трешина )а как определил? С помощью мыла, компрессора и товарища
СЛАВА УКРАИНЕ!
21.06.2019 р.
все имхо. плавающие обороты - изменение качества смеси. сюда подпадают симптомы и треснувшего патрубка,  и плохой прокладки, и корявого литья. выявявить достаточно просто: мыльная водичка с фейри и распылитель. ищущий да обрящет
п.с. да, подгорание клапана так не определишь. это лишь полумера. иначе скидывать голову и полный осмотр и дефектовка
Змінено: 21.06.2019 р., tsinik
22.06.2019 р.
я 45 років так качаю, і які в хрена ТРИ атм?якщо шина максимально зазвичай розрахована на 2,7-2,8 і про це на ній написаноhttps://scooter-remont.com/?p=1074
Та Ви можете качати свої шини як завгодно, хоч без повітря їздіть...
Читайте по-більше різних сумнівних статейок (особливо про скутери) і радьте усім, щоб не звертали уваги на інструкції по експлуатації мопеду, не дивились що написано на шинах, а виконували лише ваші поради...
Тоді і економія топлива буде і шини слугуватимуть довше... 15_badgrin08_lol05_shok30_crazy12_cray
Змінено: 23.06.2019 р., ed13hell
22.06.2019 р.
а что там в литье не так у карбов? Даже никогда бы не подумал....
Elektro забанений
22.06.2019 р.
пробило прокладку под карбом ,
Прокладка  та  , что  карболитовая?
23.06.2019 р.
ага
23.06.2019 р. відповів для Elektro
 я себе сделал с текстолита-стоит норма
Elektro забанений
23.06.2019 р.
В моей конторе много второпласта -- так я делаю кое какие детали  из не го18_good
27.06.2019 р.
В чем прикол в шпильках целиндра? Две длинные, две покороче.
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.06.2019 р. відповів для sany-2012
все правильно. короткие идут слева, по ходу, если мне память не изменяет. длинные - справа, где маслоканал
27.06.2019 р.
Ага, осьо ...
картинка png
обе направляющие стоят в блоке с одной стороны , туда и идут шпильки длиннее , из за направляющих они глубже посажены
Elektro забанений
28.06.2019 р.
Скажите в этом месте нужно окно в прокладке  или нет , то я видел с прорезом
Змінено: 28.06.2019 р., Elektro
28.06.2019 р. відповів для Elektro
я тоже сомневался. но, как оказалось, там масло не циркулирует. поэтому пофиг. родная у меня была с высечкой. ремонтная - без. наверное, или штамп сэкономили или для большей жесткости
28.06.2019 р.
Доброго времени суток.Ребята подскажите пожалуйста сколько нужно заливать масла в вилку мопеда дельта с внешними пружинами?а то посмотрел видео на ютубе что все заливают 150грам.Залил тоже 150 и вилка стала вообще дубовая.
zz
Змінено: 28.06.2019 р., zz
