+3 °С
Переглядів: 13416461
Elektro забанений
10.09.2019 р. відповів для 6barakuda
Спасибо ,за  ссылки. А сигналку  я не колхозил ---  была  установлена  , то же  с запуском , но  аварийка  мигает  только  одна сторона  04_blush
10.09.2019 р.
можешь заглянуть в темы по скутерам , там в шапках были электро схемы с сигналкой
Elektro забанений
12.09.2019 р.
Я сначало заглянул в  коробку сигналки  и05_shokпи -пец , все  10 проводков  висят в воздухе 06_question,  да же  антена  вроде  толстый  монолиет и тот  отвалился .как по команде  и по времени 03_biggrin.  Чем паяют  китаезы  х-з ?  Вот пришел домой  - буду  припаивать 20_drinks
Змінено: 12.09.2019 р., Elektro
13.09.2019 р. відповів для Elektro
Провода лучше менять сразу на "свои".Это касается и поворотников и фары и т. д.особо где есть движение.Мало того что в проводах мало жил,они сделаны из очень не качественной меди(вторсырье) и ломаются как спички.
14.09.2019 р.
Совсем не так(у кого как попадется).У меня за накат 103тыс.800 км. с проводкой  было 2 небольшие проблемы.,на 80 тыс.пробега перелом провода с коммутатора на бобину(обрыв рядом с бобиной-запаял),и пару дней назад делал вставку в жгуту(обрыв коричневого идущего на задний габарит,проблемный жгут  находился в клюве),я впаял кусок провода параллельно по верх жгута от части рабочего участка к участку в обрыве и все заработало18_good
Змінено: 14.09.2019 р., alikxom
Elektro забанений
14.09.2019 р. відповів для makar1
Макар  то что  провода  тонкие  это  есть. нот тут  на  месте  пайки на плате  отвалились -сгнили . Но тут вторая проблема,   все функции  с брилка работают , выключаю  замок заж.  а со стартера  без ключа заводится , приехал до дому  Вкл.  заж. ни в какую не хочет, проверяю искру -нет, скидываю  сигналку от схемы - все  появилось ? что за хрень ?06_question
19.09.2019 р. відповів для Elektro
Это неисправность самой схемы.Думаю проще выбросить,а лучше пустить на пользу для мопеда,релюхи использовать для включения фары,зажигания и т. д.Я так сделал15_badgrin.Очена хорошие релюхи и на мотоцикол хватило18_good
20.09.2019 р.
Як вам таке ретро? https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/musstang-retro-classic-125-IDEzXbB.html#88828a3d72;promoted  Шкурне питання: чи немає в кого драного, битого  бензобака з ДЕЛЬТи? Мені потрібна тільки заливна горловина, без кришки...
Змінено: 20.09.2019 р., Direktor
20.09.2019 р. відповів для Direktor
У нас продають, я вже катався, сідло тверде а так Альфа як Альфа.
21.09.2019 р. відповів для Elektro
  Смотри тот провод который глушит мопед через комут,либо бело синий либо желтый.Он заходит в сигналку и там замыкается,так не исправна только эта цепь,если не сможешь на плате найти неисправность,то просто отключи глушилку от сигнализации.
Elektro забанений
23.09.2019 р. відповів для makar1
Я понимаю что в этой  сигналке, но до того как  все провода не отвалились --все работало , , и схемы  к ней  не могу найти , что бы  поковыряться .Выкл  замок зажигания , а система  вся работает можно заводить  вкл свет   и тд . тп , а снимешь  питание  с сигналки  то не заведешь пока  не снимешь с разьема 16_roll
24.09.2019 р.
кто-то уже писал примерно такое, что если он заводит с брелка, то поворотом ключа не заглушишь двиг. Типа чем завел - тем и глушишь. Я тогда особо не вдавался в подробности.
А пишешь, что мот заводится без ключа - это с лапки или стартером? Свет-то у тебя (при заведенном моторе) будет гореть вне зависимости от ключа зажигания (переменка напрямую от гены)
24.09.2019 р. відповів для Seregavd2
не ,не должно , если просто разомкнуть кил свич то все кроме мотора будет мертвое ,  ни свет ,ни повороты , ни чего , только мотор , там скорее всего , где то лишняя масса на блоке сигналки , я уже говорил что есть схамы электрики с сигналкой , в темах по скутерам ,   там все очень просто , даже я ( полный баран в электрике ) смог спокойно пересадить сигналку с вайпера шторм на актив
24.09.2019 р.
так у него там всё оборвано.
Змінено: 24.09.2019 р., Seregavd2
Elektro забанений
24.09.2019 р.
А пишешь, что мот заводится без ключа - это с лапки или стартером?будет гореть вне зависимости от ключа зажигания
Стартером  без ключа  заводиться  и вся  электрика  функцеанирует .снимаю питание  с сигналки . все гаснет  и не заводится  от ключа ---нет искры , отсоединяю сигналку  с борта  и все ОК 18_good, надо будет  посидеть дома  с ней  покумекатью А как свет будет ореть если я  ключом не  включу , а тут без Вкл. ключа все работает
Змінено: 24.09.2019 р., Elektro
24.09.2019 р.
25.09.2019 р.
извини, сделаю уточнение - свет на переменке или постоянке? Если переменка, то питание головного света никак НЕ идет через ключ зажигания, а только через тумблер света. А если постоянка с завода, то тут обычно всё через замок заж. Если переводили на постоянку самостоятельно, то тут уже, кто как захотел делать - можно через замок проводить или оставить только через тумблер.
25.09.2019 р. відповів для 6barakuda
я так понял, у этого движка двухступенчатое сцепление? Первое на коленвале , второе на вторичном (первичном)?
Змінено: 25.09.2019 р., Seregavd2
25.09.2019 р. відповів для Seregavd2
третий день смотрю это видео , очень интересные решения ,  два сцепления выполняют функцию одного кабовского , просто раздельно , на колен валу обеспечивает разгон -торможение ( как на скутерах, задний варик ) а на первичке переключение передач(пакет фрикционов ) , странно выглядит , но очень интересно , вроде хондовский мотор , но вот сказать что его слизали с каба , я бы не сказал , много своих решений , такой себе гибрид , каб и скутер
Змінено: 25.09.2019 р., 6barakuda
25.09.2019 р.
ось він в продажу https://prom.ua/ua/p357655441-dvigatel-dlya-mopeda.html
