+2 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13416213
03.10.2019 р.
кстати Кирилл правильно заметил , фиг бы ты воду увидел сверху ,  там должно  быть стакан воды , не меньше , иначе щуп просто не достанет , да и если есть такие подозрения , я бы масло поменял , мотор конечно дышит , но не настолько чтобы в картере можно было увидеть воду ,  бензин другое дело , он в масло может попасть через карб (если игла не держит )  , но его в масле не видно , можно только нанюхать , да и то если его там будет много (уровень выше нормы )
 По этому вопросу я эксперт.По весне погнал я по пойме реки и преодолев три низины не остановился и на четвертой....увы мотор утонул по цилиндр и заглох.Сразу же двиг всосал воду через сопун(теперь шланг выкинул)ведь мотор  резко остывает и видно жадно тянет в себя.Не смотря на сие я добрался до трассы приехал в город,купил новое масло,заменил его(скорей сметану какую то) и приехал домой.Масло опять в сметану превратилось,слил,залил солярки,промыл опять залил масло и всеравно оно белело еще несколько раз05_shokхоть и местами.Шланги на радиатор у меня прозрачные(сейчас манометр там) и я наблюдал процесс онлайн15_badgrinТехника не пострадала однако19_negative
03.10.2019 р. відповів для DimYY
На тракторке работаешь?(закрытая стоянка)?))
03.10.2019 р. відповів для tsinik
Да как раз по поверхности масла белые полосы видны были! После покатушек не смотрел ещё, наверное через сапун влагу набирает.
03.10.2019 р. відповів для Veps
На Талан проме работаю!
ПЕРЕПРОВЕРИТЬ -    САМОЕ ТО
04.10.2019 р.
Для того, чтобы в двигателе появилась влага, в это холодное и сырое время года, не надо форсировать водные преграды. Когда ты, после покатушек, оставляешь двигатель не в тепле, он начинает остывать. Та среда (воздухом язык не поворачивается назвать), которая в нем была разогрета, начинает остывать и сжиматься и, поскольку в двигателе нет абсолютно герметичных полостей, на освободившееся место начинает засасываться наружный сырой воздух. В картер и отсек сцепления через сапун, в цилиндр, даже если закрыты клапана, через замки колец из картера, в генератор через неплотности. За карбюратор и глушитель и говорить нечего. Чтобы понять, вылей из пластиковой бутылки горячую воду, плотно закрой и выставь на холод. Посмотришь, как её поплющит, заодно можно оценить сколько туда должно зайти воздуха, чтобы она расправилась. Далее, влага из воздуха, на холодных внутренних стенках двигателя выделяется в виде конденсата, так же, как и роса на траве. (А если похолоднее, - может и в виде инея.) Конденсат собирается в капли и может стекать в нижние точки. Если масло в картере к этому времени остыло и загустело, то капли могут и не "нырять" на дно, а растекаться по поверхности масла. Если двигатель завести (кстати, не через эту ли влагу холодный двигатель плохо заводится: свеча сырая, на жиклерах капельки влаги..?), и прогреть влага, где бы она ни была, испаряется (вот и пар из выхлопной), за исключением... генератора! Генератор, особенно при коротких поездках, сильно не прогревается и, чтобы влага не накапливалась, в крышке генератора, в нижних точках есть две прорези. Если они залеплены грязью или их "забыли" сделать, реально может накопиться вода. Такое у меня было. На ходу заглох, прикатил, искры нет, когда проверяя дошёл до генератора и начал снимать крышку, оттуда с пол-стакана вода вылилось. 05_shok
Змінено: 04.10.2019 р., Petrovi4
05.10.2019 р. відповів для Petrovi4
Спасибо за столь развёрнутый ответ! Получается что в холодную пору надо после поездок затыкать заглушкой сапун и выхлопную? И как может повлиять эта влага в масле на ресурс двигателя?
05.10.2019 р. відповів для DimYY
ерунда это какая то , я много лет использую свой мопед в любую погоду и круглый год , если до 14г я ездил много то сейчас очень мало , в основном по месту 3-5 км , ни когда такого не было , зимой даже специально прогреваю мопеды (а их у меня 2 ) и машину в самый пик морозов(-10 ,-15, -20) , по этой логике у меня в моторе должна быть одна вода
06.10.2019 р. відповів для 6barakuda
Думаю что дело в том что при выходе двигателя на рабочую температуру вся влага испаряется!! Я когда-то столкнулся с подобным когда обслуживал дизель генератор на работе, через выхлопную попала вода в двигатель, да так что масло совсем белое стало!! Старый тракторист сказал: заведи и пусть час поработает,вода выкипела, только прокладку пробило под центрифугой,масло даже менять не стали (двигатель ещё советских времён)
  Но то техника казённая и её не жалко да и работает пару часов в год,а своего коня жалеть надо!! Получается что после поездок по дождям и грязи масло менять надо??
06.10.2019 р.
куда она у меня испаряется ? я зимой дальше рынка не езжу , до рынка 300 метров , а когда прогреваю та и того меньше , 10-15 минут и все , если бы там вода набиралась , то весной ее в эмульсию взбило бы , а такое я бы заметил
п.с либо ты зря панику поднял , либо вода попадает другим способом . имхо
06.10.2019 р.
Попался мне "кабовский" двигатель от Дельты-72сс с сильно изношенной поршневой. Голова и коленвал в нормальном состоянии. Думаю восстановить. Хочу купить новую поршневую "обрезок" на 52,4 мм. Но в продаже предлагают 47,0 и 50,0 в диаметре - якобы на 90 и 100сс соответственно. Кто в теме  помогите разобраться. Цель - получить максимальную мощность (за счет кубов) без замены коленвала. Поиском не могу найти почему то, ткните плз. Заранее благодарен20_drinks
Змінено: 06.10.2019 р., Ozi_58
06.10.2019 р. відповів для Ozi_58
пожалуйста: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
есть "обрезки" под 52,4 мм
Змінено: 06.10.2019 р., tsinik
ссылку тебе дали , но я ставить обрезок не советую , часто проблемы с перегревом , крутит голову и пробивает прокладку
06.10.2019 р.
Готовый обрезок китайцы не выпускают. Сам ищу давно, пока не находил. А Д 47 и 50 мм, это под длинноходовой коленвал. Должна быть длина цилиндра 62 мм, а там 69 мм
06.10.2019 р. відповів для tsinik
Спасибо, уже прочитал и разобрался.
06.10.2019 р.
Пожалуй куплю качественную поршневую на 72сс и успокоюсь.
06.10.2019 р.
Готового обрезка 52,4 тоже не нашел. Заморачиваться с токарями неохота - поставлю стоковую поршневую. Тем более, что, куда пойдет движок - пока не знаю. Скорее всего для какого то очередного "проекта".
Elektro забанений
07.10.2019 р. відповів для Ozi_58
А за  чем ?  если хочеш отдачу --ставь 110сс
07.10.2019 р.
Это предполагает замену коленвала, я считаю, что и голову надо менять. Это выходит за рамки безобидных, бюджетных телодвижений (для меня) ради развлечения. Тем более что конкретной цели пока нет, неизвестно куда пойдет движок. Просто руки чешутся привести его в исправное состояние. Ездить у меня есть на чем, даже с избытком (в том числе и "кабовская" 110ка).
Змінено: 07.10.2019 р., Ozi_58
15.10.2019 р.
Поскольку стрелочный индикатор ломается от вибрации,сделал циферный,не менее точный,плюс индикация светодиодная "полный","резерв".Также использовал тензодатчик вместо мембраны,размеры миниатюрные,крепления больше приборов.03_biggrin
  На одном видео открываю кран и потом доливаю топливо,получается 2 л.с лишним,если кран поставить на резерв,то будет гдето 2,5 л.При наклонах  на подножке ,показания тоже меняются, на другом видео.
  Можно патентовать15_badgrin.А может уже кто то выкладывал...уже случалось такое 04_blush.
Змінено: 15.10.2019 р., makar1
53.12 мБ.
14.22 мБ.
