27
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12852268
08.11.2019 р.
Посмотрите парни какую красоту сделали китаёзы из альфы!!
08.11.2019 р. відповів для DimYY
продається вже давно, 16500
https://mot-o.com/mopedy/retro_classic125.html
Змінено: 08.11.2019 р., User
08.11.2019 р.
Заводская кастомизация Альфы. На ценителя. Но цена завышена. Почти столько же стоит клон CG-125 - а это уже полноценный мот. Практичность хромает, но смотрится стильно. Интересно, как дела с качеством. Если качество лучше обычного, то да - зачет.
Змінено: 08.11.2019 р., Ozi_58
08.11.2019 р.
полукаферейсер или скрамблер. по ходу, китайцы сначала лепили побольше обвесов, псевдохрома и всяких "бусинок и зеркальц". теперь освоили болгарку и поняли, что на постсоветское пространство для малоимущих, покупающих подобные клоны японской оригинальной техники, ближе все же ПС или ява. вот и убрали все излишки
08.11.2019 р. відповів для tsinik
А самое главное удешевление производства но повышение цены из за стиля!! Спицовка колёс шикарная,жаль толщину не чем померять было, (пишут что 125 кубиков!)
09.11.2019 р.
Заводський підшипник в передньому колесі пройшов 7 тис.км. Замінив на KOYO той пройшов 8 тис. км. Зараз поставив JWBP. Скільки пройде невідомо. В чому справа в якості підшипника? Хто пораде якісні підшипники?
умер один или оба?
вскройте старый подшипник, посмотрите на предмет следов ржавчины. может сальник помер, воду пропускает, подшипник закисает и помирает...
можно посмотреть в сторону брендовых подшипников (FAG, SKF, NSK к примеру), но там не 20 грн/шт цена будет, а чуть поболее...
09.11.2019 р. відповів для NiTr0
Дело в том что на эти подшипники много подделок!! А покупать оригинальные за 700гр нет смысла!!
09.11.2019 р. відповів для alikxom
В стиральных машинах стоит 2 подшипника на валу барабана, думаю разницы нет в каком магазине покупать, надо просто проверять надфилем их!
Умер один.При вскрытии ржавчины нет смазка есть на вид все ок но очень большой люфт. Сальник ок. Впервом случаи вышел из строя внутренний а втором наружный подшипник. В обоих случаях менял два. Распорная втулка в норме при затягивании оси колесо вращается легко.
Час очищення душі і тіла.
09.11.2019 р. відповів для bezpeka1
значит что то не так , неравномерный износ может быть из за больших ударных нагрузок или перекосов , вилка мертвая ?рама кривая?
Змінено: 09.11.2019 р., 6barakuda
09.11.2019 р. відповів для 6barakuda
Скорей всего это качество подшипника.Разве может подшипник стоить 30гр.
Змінено: 09.11.2019 р., bezpeka1
09.11.2019 р.
ну 700 - это таки чересчур, это разве что какой-нить джон галт, от которого смысла особо нет. а так - 302 где-то 70-100 грн, ну или 50 какой-нить zkl/zvl
покупать ессно не в первой попавшейся ракушке на рынке, а брать в магазинах торгующих подшипниками (есть такие, обычно торгуют вместе с цепями для сеялок и т.п.).
09.11.2019 р.
таки подшипники значит гуано. недокаленные шарики...
китай - вполне может. и будет более-менее пристойного качества. а вот оригинальный koyo - навряд, они в интернете по 80-100 грн продаются. и да, если это подделка - качество там будет хуже хорошего фабричного китая. просто потому что в красивую коробку будут пихать что подешевле...
10.11.2019 р. відповів для NiTr0
Сосед пару лет назад покупал подшипник в переднее колесо своей Митсубиси за 700 он, оригинал стоил 1300 ,проверил его надфилем,качество так себе!! Так что покупаю подшипники по 50 гр , просто смазываю дополнительно их!
10.11.2019 р.
смысл за 50 покупать китай если за 80 можно взть SKF?...
Skf вроде и брал, просто приведу пример из личного опыта: на предприятии десятки единиц оборудования работают в режиме 24/7 но подшипники выходят из строя редко, покупные столько не ходят , самые дерьмовые по качеству что попадались это были для велосипедов в педали ( откровенный сырец).
11.11.2019 р.
Skf вроде и брал
за 50 грн если - то это были не SKF.
может потому, что подшипники туда покупаются не в ракушке на рынке, в которую они попали непонятно откуда?
12.11.2019 р. відповів для NiTr0
Приведу пример на немецких винтовых компрессорах: что там стоит с завода не известно,но ходят очень долго,но обычно меняют на что попало и этого что попало хватает на пол года иногда год при нещадной эксплуатации!!  По поводу подшипников в колёса Дельты в переднем колесе родные начали пищать через пару  тысяч пробега (оказалось в сильный дождь попала вода),заменил на купленные на рынке типа skf( с гордой надписью Сделано в Англии (смешно в наше время)), прошли они уже 25 тысяч и ещё нормально, в заднее колесо покупал вообще ноунейм , даже без коробки (в целофанчике) и ходят не хуже!
12.11.2019 р.
так тут не в качестве подшипников дело, а в качестве сальников. джон галт, если его залить, погниет и начнет пищать точно так же.
15.11.2019 р.
 И не в качестве сальников,есть маленькая тонкость в этом деле.Суть в том что втулки имеют зазор с осью в 1-1,5мм.когда собирают колесо(особенно те где несколько втулок)они не становятся соосно и гуляют относительно одна к другой.Снаружи не видно,ведь она неподвижна,а сальник то оказывается смещен.Так было и в мотоцикле в заднем колесе.
 Устранить сие можно,я делаю маленький конус на одной с торца,а на другой втулке внутренний конус под тем же углом в пару градусов.Так при сжатии гайкой оси, все втулки становятся точно соосно.18_good
Видно поэтому у меня нет проблем с колесами на обеих мотах.03_biggrin
