+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12851634
12.12.2019 р. відповів для tsinik
Спасибо. Завтра буду дерзать.
13.12.2019 р. відповів для Ozi_58
да вроде все доступно и понятно , все провода подписаны по цвету , схема цветная , что не так то ? в шапке темы , тыц на "показать сообщение " и качай 10 ый архив
13.12.2019 р.
Все так для "рубящего" в электрике. Я же был твердо уверен, что жгут проводов с разъемом, выходящий из генератора, надо соединить с комутатором - ответная часть та же, и пины четко совпадают. А это оказалось не так. Пока дошло что к чему - замерз в гараже нехило. Прозрение пришло не сразу, но в итоге появилась подозрительно мощная искра03_biggrin. Для себя уяснил, что для просто "завести",  регулятор напряжения не нужен.
Змінено: 13.12.2019 р., Ozi_58
13.12.2019 р.
Разъем идет в комутатор - это ясно.
Нифига не ясно - это не правильно.
Что делать с остальными  проводами - идей пока нет. По схеме смотрел - ничего не понял. Какой провод (по цвету) куда соединить чтобы появилась искра?
Именно эти провода и надо правильно "раскидать" по контактам комутатора. Начиная с правого верхнего (если смотреть на комутатор со стороны разъема, разъемом вверх) - катушка зажигания, генератор,глушилка, масса, индуктивный датчик.  Остаются 2 свободных провода - они подключаются к реле зарядки (если надо) - но и без реле искра есть. Вопрос еще - будет ли работать движок?03_biggrin
движек работать будет , если искра есть то все подключено правильно ( свет зарядка не в счет 03_biggrin)
13.12.2019 р.
( свет зарядка не в счет )
Свет с зарядкой тоже сделаю - понял уже  что к чему03_biggrin
13.12.2019 р.
если не будет аккума , поворотов , би-би- калки , то зарядку можно не делать , лишние провода
13.12.2019 р.
На Десне встречались с Академиком. Он советует (если не ставить аккум) - подключать конденсатор. С ним электрика работает более стабильно. К сожалению забыл какой именно конденсатор нужен для этой цели.
конденсатор 10000-50000мкф (брать лучше на 25 или 50 вольт, не на 16) это нужно для стабильной работы коммутатора постоянного тока , если у вас коммутатор сток CDI то ему до лампочки все это , а свет и вовсе чихал на перепады напруги , да и РР дельтовский тоже
Змінено: 13.12.2019 р., 6barakuda
13.12.2019 р. відповів для 6barakuda
Я думал, что может свет будет поярче).
будет. но не долго. у меня как-то на вайпер винд сдохло сопротивление-таблетка. а там свет от переменки. в натуре, до средних оборотов он был удивительно ярким. чуть больше - пропал совсем. полагаю, что лампочка (нить накала) выдержала максимум 18 вольт и тупо нихром перегорел
п.с. в итоге я перевел головной свет на постоянку, но то уже иная история
Змінено: 13.12.2019 р., tsinik
13.12.2019 р. відповів для tsinik
я встречал такую схему на сутерах , есть с двумя , есть с одним балластным сопротивлением , первое нужно для датчика холодного пуска , второе для зарядки , не для света , свет не может быть на прямую , только чрез РР , задача РР как раз и ограничить ток до необходимого , но у некоторых скутеров ген слишком "моСЧный" ( точнее РР хреновый )  и РР не справляется с понижением напруги , так вот происходит это когда свет не горит , нет нагрузки
я тогда тебе звонил, пытались причину выяснить. у меня сначала накрылись повороты. ими пользовался. потом свет (вечером). таблетку я так ту и не нашел. благо, она цепь не разомкнула.
потом напругу запитал тупо от переклюка на руле, от габарита (он на постоянке). и так до сих пор и есть
а я тебе тогда и говорил что я не Электрик и смыслю в этом плохо , по этому и советовал отказаться от схемы с резуками и сделать на постоянке , тем более что опыт перехода на постоянку у тебя уже был
да я уже сам неоднократно убеждался, что пытаться изобретать велосипед - дело неблагодарное. можно стать или нобелевским лауреатом, или премии дарвина 08_lol
13.12.2019 р.
Если есть светодиодная,электронная техника на мопеде,то КОНДЕР НЕОБХОДИМ.Я ставлю и отдельный стабилизатор,иначе диоды дохнут.12_cray
14.12.2019 р.
Спаял из кусков проводку окончательно (грешен - цвет проводов иногда меняется03_biggrin). Залил в карб из бутылки со шлангом немного двухтактной смеси (рядом стояла) - потыркаю думаю, пока засосет...   Завелся с первого нажатия на кикстартер!!!  Убитый мотор после переборки шепчет.  Не перестают меня удивлять "кабы" своей готовностью работать при любых  обстоятельствах.18_good
15.12.2019 р.
это ты зря , не делай так , от того что ты сжег 30г 2т смеси конечно ни чего не случится , но мотору не есть гуд , кроме того ты такой смесью поднял компрессию в цилиндре , вот он запустился хорошо , а как будет работать на чистом ?
Спаял из кусков проводку окончательно (грешен - цвет проводов иногда меняется)
зря , потом сам будешь себя матюкать , а если твой "шедевр" перейдет к другому владельцу , так тот точно долго тебя вспоминать будет
15.12.2019 р. відповів для 6barakuda
30г 2т смеси ...
Я колись, помилково, залив літри півтори суміш соляри з бензом, десь 1 до 3... Запустився, ну подимів троха, поки я зрозумів шо шось не так, вже потім добавив чистого, так і викатав бак...03_biggrin
15.12.2019 р. відповів для Stass
Стас , да кто спорит , ты думаешь у меня такого не было , 2 л (при объеме бака 3,5л) смеси для бензо пилы бахнул и поехал , ни чего не случилось , совсем ни чего , ну может потеря в мощности , но так лучше не делать , свойства масел разные , да и расточительство это , добавлять смазку туда где ее и так достаточно
Справедливости ради хочу заметить - если бахнуть в 4т мотор топливо с 2т маслом то ничего не будет , но если 4т масло бахнуть в 2т мотор он умрет , так же как и 4т мотор если залить 2 т масло в картер
