11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13845649
30.01.2020 р. відповів для borusevich
за всю ЦПГ не скажу, но кольца подкидывал СЕЕ-шные. по размерам, внешнему виду, маркировке и, впоследствии, работе - нареканий нет. скажем так - не явно лохматый китай. да и не спортбайк я чинил 03_biggrin.
кстати, сами кольца обошлись лишь не намного дороже полуподвального нонейма (я их у витрины сравнивал визуально и на скручивание
31.01.2020 р. відповів для borusevich
по переходу есть тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ , по запам советовать сложно , очень много подделок , лучше выбрать лично , не через интернет , я недавно был на "большей земле "  ,  как не странно , понравились ЦПГ от "мото теч "  , коленвал даже не знаю , могу посоветовать только одно , как деталь выглядит- так она и работает , внимательно смотри что берешь , зазоры , люфт , состояние резьб , наличие балансировки , и т. д , а шпильки лучше взять дорогие , черные , каленые ,   фаску с головки может и не нужно будет снимать , нужно пробовать , был мотор на котором я фаску снял не с головки а с поршня , чуток краешек загладил и все , хотя голову лучше ставить 110 сс , просто по тому что у нее более развитое охлаждение , если будет греться то нужно что то колхозить
31.01.2020 р.
Всем привет. Хочу свою дельту перевести на 110сс, вопрос какой фирмы лучше купить цпг и коленвал? И чем лучше снять фаску с головки?
самый идеальный вариант - свой двиг продать и купить готовый 110сс. Докупать придется много чего - цилиндр, коленвал, цепь грм, головка,
шпильки, возможно прокладки на половинки картера (ну ладно на цпг в
комплекте идут). Это как раз разница в цене между твоим двигом и новым 110сс. Потом всё это еще нужно будет разобрать/собрать
31.01.2020 р. відповів для Seregavd2
не плохой вариант если мотор живой , а если так как у меня , только картера и коробка ?
01.02.2020 р.
Тоже продать или в лом.
01.02.2020 р.
Про тестировал девайс. На свои деньги работает норм. При шорохе, разговоре звонит на мой телефон. GPS координаты присылает с погрешностью где-то в километр. Потому что нет GSM модуля. Заряд батареи держит 3 дня. 01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.02.2020 р. відповів для sany-2012
сделать скрытую зарядку а прибор засунуть в раму и заварить , зачистить и закрасить , если угонят то гораздо легче будет не только искать но и доказывать что мот твой
01.02.2020 р.
Сегодня немного поднастроил уровень в поплавковой камере, винтом качества подправил низа и теперь провалов нету, обороты берет намного лучше предыдущего карбюратора PZ-19. В ходу пока не пробовал, погода не лётная, но думаю будет лучше точно.
Также установил коммутатор TVR с изменяемым УОЗ, теперь двигатель не пинается и заводится с полтычка. Большое спасибо уважаемому Akademik за советы.
 К куче добавил датчик температуры масла, может летом куда на дальнячок поеду, да и по лесам на 1-2 передаче предупредит об опасности. Брал на али экспресс за 60 грн, докупил тут пару разъёмов за 5 грн, цена не большая, а хотелка погашена.
Напомню, сейчас поршневая 50мм на коротком коленвале с гбц 72сс с расточеными каналами, самодельным впуском и карбюратором PZ-22 04_blush
К сезону почти готов, осталось поменять топливный кран и дождаться нормальной погоды, а то сегодня вообще погодка была ужас, то снег, то дождь, то все вместе 05_shok
За убранство в гараже извиняйте 03_biggrin
Змінено: 01.02.2020 р., Sir_Max
1300sl видалений
02.02.2020 р.
Подскажите, может кто в курсе. Метки на ступице звёзды РВ ГРМ не сделали, сняли для замены подшипника.
Как выставить обратно-?
Тему поиском, поискал, но один случай, а как получилось или нет...едет или нет...не написал.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
02.02.2020 р. відповів для 1300sl
На РВ міток нема, там отвори кріплення зірки насверлені асіметрично, сама зірка ставиться тільки в одному положенні...
Змінено: 02.02.2020 р., Stass
1300sl видалений
02.02.2020 р.
 И как ее поставить?
1300sl видалений
02.02.2020 р. відповів для Stass
Это очевидное сказали. Вопрос: как напрессовать ступицу на вал, по отношению к кулачкам
02.02.2020 р.
Якщо не додумалися накернити перед розбором, то тоді тільки експериментувати... Прикрутити зірку до ступиці й мітку вмт виставлять чітко на середину вільного ходу рв, я б так робив би...
1300sl видалений
Ну накернить то особо не выходит каленое и цементированное.  Рисовали маркером 07_dirol. И в итоге вышло не так как, ты робыв бы, а на опережение +0,5 зуба. Дальше лучше, может оно так и задумано, с смещением фаз работать на определенных оборотах. Хотя думается вряд ли, где штампуют запчасти для двигателя, который перебрать можно и на коленке, делают высокоточные детали космических технологий... Это был РВ 110 . Для чистоты эксперемента был разобран РВ 72. Тоже стальной, добротный...так же метки маркером. И тут... Оказалось метка ВМТ как раз на центре между кулачков...
Вот и риторический вопрос(ы):
-на каком то валу ошибка посадки?
-особенности 72 и 110 их отличия?
-или все на форуме всегда покупали РВ в сборе не заморачиваясь заменой подшипников?19_negative
1300sl видалений
02.02.2020 р. відповів для Sir_Max
Нормальный Мот. Только ухожу с твоей конфигурации на 52,4. Но голову оставлять на 72 буду, пусть говорят что 110 лучше оребрена...ну да +1 ребро и на крышке ГРМ рёбрышек добавили, особо это не о чем.
А на 72 СЖ будет повыше конечно, но и мощности по более будет. А фаску можно и не снимать, если в КС ступеньки поснимать вокруг клапанов-объем добавится..и продувка лучше будет.
большинство покупают в сборе , парится с таким ремонтом когда вал стоит 90гр 06_question,  на валу 2 ВМТ , одна в такте сжатия , вторая на перекладке , лично я бы выставлял звезду на перекладке ,  собственно только по тому что кулачки на перекладке стоят ближе и легче найти центр , а так разницы нет
1300sl видалений
02.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Да там то особо парится и не стоит. Просто сколько ж выкинуто гожих деталей из-за лени заменить подшипник.
Ну все таки...почему в 110 был смещен центр...брак китайца-? Вот сомнение..
02.02.2020 р.
да кто же его знает ,ну валы действительно бывают разные  и по высоте кулачков и по углам  , бывают и со смещенной меткой , но если метка была смещена то мотор бы не ехал , точнее ехал но хреново , смещение больше чем на зуб - полтора , если смешение метки на пол зуба то это норма
1300sl видалений
Ну вот, что бы не сбрехать, замер делал-кажется 26мм подъем кулачков (если надо точно пере меряю). Головки разные 72сс-07г.в. и 110сс-18г.в. подъемы остались одинаковы...
ну я в метал не полезу искать старые РВ , специально записи не делал , я тюненгом не болею , мне это ни к чему , головки 110 и 72  сам знаешь что отличаются оребрением и КЗ . головка с декомпрессором не в счет , там вал длиннее , метка на заводской посадке звезды ГРМ +- пол зуба это норма , там и без этого достаточно косяков производства , такое не совпадение не повлияет на работу , даже при установке новой цепи ГРМ ни когда не совпадает , обычно ставлю метку на пол зуба раньше (выше )  , цепь вытянется , станет на место , ступицу РВ выставляй по перекладке , точно между кулачков и все поедет
Змінено: 02.02.2020 р., 6barakuda
