11
+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13845700
Elektro забанений
14.02.2020 р.
Не знаю про какие подвохи ты ведешь речь..
Да цены  разные  2-3 раза  а с виду  все  один в один05_shok
14.02.2020 р.
На мотоцикеле у меня тоже такой только черный,с квадратными разъемами,а цена в 4 раза больше.Работают одинаково06_question
borusevich забанений
14.02.2020 р.
https://www.drive2.ru/b/2082589/ вот интересная статья, но нет схемы к сожалению.
1300sl видалений
15.02.2020 р.
Как то наткнулся на это.
ссылка на материал с этого сайта. А где лежит найти что то поиском не смог.
Вот этот вот генератор
к какому типу относится? Одно или двух фазному?
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
15.02.2020 р. відповів для 1300sl
а откуда выводы, что на первом фото 1 и 2 фазные генераторы? там просто генераторы перемотаны под постоянный или переменный ток. в стоке 5+1 генычи идут под постоянку на альфодельтах
1300sl видалений
15.02.2020 р. відповів для tsinik
Выводов как раз таки не сделал...наткнулся на изображение-типа в природе 2 вида генераторов. Кстати на картинке не написали что это перемотанные. Ну и и два типа РР получается в жизни.
Вот и хотелось бы выяснить, то что на фото N2 что за генератор и какой ему РР нужен.
1300sl видалений
15.02.2020 р.
Я так понимаю на второй фотке с камеры -это сток.
Какой ему нужен РР? Дело в том что ставили и такой "лысый" и другой "ребристый"
Что там что там освещение повороты сигнал есть. Но мультиметр показывает около 6В дашь обороты до18В что очень странно... Со вторым регулятором та же история, но при рабочих оборотах около 12в.
Для начала хотелось выяснить какой РР все же брать
Для этого генератора
Змінено: 15.02.2020 р., 1300sl
у меня такие генераторы в стоке шли на обоих двигателях. РР от актива, под постоянку. в принципе, вся разница в этих генераторах - как перепаяны выводы и замкнуты ли на массу хвосты
берем два желтых провода , звоним по очереди на массу - не звонятся , звоним между собой - звонятся , ставим РР от Актива и делаем постоянку , на зарядку должно идти 14.2 - 14.5 в   , только мерить нужно с аккумом , а не на голых проводах
1300sl видалений
15.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Ага, спасибо, про звонить понял.
Активовский РР это тот что ребристый?
А то вдруг китайцы в один корпус пихают разное...как то их самих различать можно то?
Так вот АКБ как раз так и сдох, по неизвестной причине (думаю старость).
Кстати без АКБ все лампы то светятся...но габариты долго не живут...
15.02.2020 р.
Оба однофазные,верхний на фото под постоянку,второй под переменку.
1300sl видалений
15.02.2020 р. відповів для alikxom
Спасибо. Значит у меня постоянник...
А по чему нельзя без АКБ мерять?
да потому, что ты не первый день на форуме. потому, что ты занимаешься троллингом. потому, что спрашиваешь очевидные вещи. продолжать?
1300sl видалений
Не...я не осилю 1600 с копейками страниц...вот и спрашиваю. На форуме я не давно, хотя регистрация давняя..для скачки мануала. А так возникают практические вопросы которые в мануалах не описаны и где в этом троллинг???
На машине, я мерял без АКБ (ну так получилось), там есть конечно опасность спалить все, если "газнуть"...
Но на х.х. там напряжение на клемах от 12 до 13,6в -слегка колебалось...
А на мопеде что то корректно не меняется, хотя лампочки не перегорают даже когда газанешь, а вот на х.х. светят слабовато. Ах да, пробовал ставить cd лампочки-горят. Да и все что ниже 10вТ тоже быстро сгорают.
Может качество лампочек..хз.
16.02.2020 р. відповів для 1300sl
http://www.moto.com.ua/forum/?q=%5Dесли+такой+то+подойдет&attached=on&user=6barakuda
16.02.2020 р.
АКБ выполняет роль фильтра питания,сглаживает пульсации которые влияют на работу схемы РР,в место АКБ можно установить полярный (электролитический)конденсатор от 4700мкф на 25-50 вольт
и можно катать без АКБ.
16.02.2020 р. відповів для alikxom
И что, поворотники и габариты не претухают на холостых?
16.02.2020 р.
Падает напряжение(яркость свечения ламп),не хватает мощности на малых оборотах, не вытягивает по току генератор и не какие РР не помогут,падение напряжения компенсирует АКБ за счет раннее накопленной энергии.
1300sl видалений
У меня АКБ сдох 3В в наличии... Зарядка станционар вытягивает до 6В. Естественно генератор не чего не заряжает... Буду брать новый АКБ тогда посмотрим и померяем...а так на дохлом скачки до 18В.
Кстати...от отсутствия АКБ может не работать тахометр?
Змінено: 16.02.2020 р., 1300sl
16.02.2020 р.
на дохлом скачки до 18В.Кстати...от отсутствия АКБ может не работать тахометр?
РР нужно менять,такие скачки напряжения указывают на неисправный РР.
Работа тахометра не зависит от АКБ,для электронных тахометров аккум желателен для хорошего питания его схемы.
