Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12848959
02.04.2020 р. відповів для Elektro
Эту нет но делал получше. Вот.
Первоисточник. Вот.
Час очищення душі і тіла.
Elektro забанений
02.04.2020 р. відповів для bezpeka1
Так  что  эта  приставка дает  к  РР--- какие  плюсы ? У меня  110сс все на постоянке  , комут  татовский
Змінено: 02.04.2020 р., Elektro
Здравствуйте.
Эта приставка применяется совместно с реле регулятором, на мопедах в которых освещения запитано переменным током, то есть прямо с обмотки генератора.
В таком варианте применяемого электрооборудования, присутствует перезаряд АКБ сильно завышенным напряжением с реле регулятора.
Как раз эта приставка и позволяет избавиться от этой беды.
Вам она не нужна, так как у вас применён полноценный регулятор.
Змінено: 02.04.2020 р., Akademik
borusevich забанений
03.04.2020 р.
решил, а ну ка загляну в поршневую, летом прикупил в запас новый поршень (ТММР-тут говорят качество неоднозначное) по виду от того что в комплекте с цилиндром был сильно отличается - качество видно на глаз-литой верх (на родном проточка) качество проточек на 5 - ни заусенец ни кривых дырок. Состыковал я оба поршня общим пальцем и что я вижу - на глаз видно что новый поршень на этот самый милиметр ниже!!! еще к тому же и канавки колец чуть выше.
Видимо и мне придется менять поршень. При сборке тоже обратил внимание что он выходит из цилиндра. Поставил две прокладки под цилиндр, снял фаску с колодки и немного с поршня. Посмотрим что получится.
03.04.2020 р. відповів для borusevich
две прокладки зря поставил , одной метал-паранит  достаточно , цеплять может только клапаном , возможно нужно будет выбрать лунки под клапан , если диаметр поршня совпадает с камерой сгорания, проблем быть не должно
03.04.2020 р. відповів для 6barakuda
Нечего не цепляет, но переживаю за высокую степень сжатия и возможную детонацию.
05.04.2020 р.
Завёл вчера мопед. Не обошлось без нюансов. Когда перебирал двигатель поменял сальник коленвала и тот что в шестерне. Поменял просто потому что были новые, как оказалось зря. Теперь течет масло. Буду ставить старые, благо аккуратно их извлёк. Второй нюанс, как я и предполагал, карбюратор, сливным штуцером, упёрся в стартер, попробовал поставить две текстолитовые проставки, появился подсос воздуха. Буду оставлять одну и отрежу этот штуцер. Но успел проехать по гаражам, тяга супер
05.04.2020 р. відповів для borusevich
прокладки постав а не колечки , можно даже герметиком чуток , колечко только в карбе должно быть , остальные замени на прокладки
Змінено: 05.04.2020 р., 6barakuda
05.04.2020 р. відповів для 6barakuda
Так он тогда вообще не влезит. По пытался выправить флянец на старом карбюраторе, зажал между двух уголков и снятул болтами. Флянец выровнялся, но стало закусывать дроссельную заслонку.
я имею в виду резиновые колечки между коллектором и текстолитовой проставкой  , на корбе колечко нужно , потом ставишь две проставки через прокладки (обычные бумажные ) и к коллектору тоже через бумагу , можно паранит вырезать , тогда подсоса не будет
Нужно будет попробовать.
06.04.2020 р. відповів для borusevich
Прокладки із щільного паперу (картону) + герметик.
Вирізаєте прокладки, "малюєте" на них герметиком контури (як на заводських), чкаєте поки герметик застигне, тоді монтуєте.
Змінено: 06.04.2020 р., ed13hell
06.04.2020 р.
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе: Альфа 110см³ с круговой КПП. Двигаясь на скорости 30 км\ч на нейтралке случайно включил первую передачу02_sad сцепление отпустить полностью не успел, сразу же выжал его до конца и затормозил до полной остановки. После чего продолжил движение. Посторонних звуков или каких либо изменений в работе не заметил. По приезду осмотрел все что можно было и проклацал все передачи на центральной подножке) вроде ничего. Скажите, на сколько это критично, ездить и бояться или сразу разбирать и смотреть?
06.04.2020 р. відповів для Gudwin
їздь не переживай було таке неоднократно, покищо все в нормі
Elektro забанений
06.04.2020 р.
Было такое  и на 72сс и на 110сс пару  раз  н7е   чего не произошло  , это появляется  когда  дури у движка хватает  и набрав  скорость 70км\ч  хочется перейти на повыше 03_biggrin.а там 1 и Уууууу!!!05_shok.по чаще  на  табло смотреть.
.Хочу  спросить , что произошло ? В этом сезоне по утру  когда выезжать при заводе  иногда  стреляет в глушак как из ружья05_shok, потом все  заводиться  нормально , остынет  и опять  стрельба21_umnik
06.04.2020 р. відповів для Elektro
а не пережат ли выпускной клапан?
Elektro забанений
06.04.2020 р. відповів для tsinik
Завтра посмотрю, .Раньше как то стреляло  но  из глушака , а теперь  в районе колена  возле  цылиндра
06.04.2020 р.
Спасибо. Успокоили)
Да уж, надо привыкнуть к такому алгоритму переключения) Спасибо за совет))
06.04.2020 р.
Тоже столкнулся с таким явлением на "новом" "клоне с КАБовским двигателем". Такое ощущение, что из под головки, или, как вроде свечу вырвало (ничего такого нет). Каждый раз в недоумении - откуда чмыхает, и никакого объяснения не могу найти. Бывает такое иногда при заводке киком холодного лвижка (72сс).  Работает хорошо, клапана отрегулированы06_question
Змінено: 06.04.2020 р., Ozi_58
