+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13846065
14.04.2020 р. відповів для borusevich
сами плоскости можно выровнять , я грел и зажимал в тисках  через деревянные бруски , вот только заслонка клинить не должна ,  это же как должно натягивать корпус чтобы деформировался колодец заслонки
Elektro забанений
14.04.2020 р. відповів для 6barakuda
Да и сюлиминий  мог бы  треснуть. Мужики подкиньте  адресок  безкамерку  на Альфу, и надо ли менять  диск  под нее
Змінено: 14.04.2020 р., Elektro
14.04.2020 р. відповів для Elektro
мог и треснуть , но там жалеть не чего , все равно ему хана
borusevich забанений
14.04.2020 р. відповів для tsinik
Боюсь там мало тела останется. Буду пробовать греть и аккуратно сдавливать.
15.04.2020 р.
Шановні колеги!
Поділіться хто-небуть досвідом:
як краще швидко і з мінімальними втратами замінить ліву шпильку на маятнику
на яку кріпиться нижне "вухо" амортизатора?
Наперед вдячний!
15.04.2020 р. відповів для ed13hell
а мне тоже интересно , лично я пилю , сверлю , варю 03_biggrin
15.04.2020 р. відповів для 6barakuda
А по-конкретніше і без сарказму можна?
Є інвертор, але мені здається що було б краще полуавтоматом, є сумніви в якості металу, чи я помиляюсь?
так а что с ней случилось? резьба пошабашила?
п.с. там, насколько мне память не изменяет, то этот полуболт тупо прихвачен с внутренней, со стороны колеса, сваркой. так что как "шпильку" - выкрутить и ввинтить новую - вообще не вижу возможности. так что вижу один вариант. снимать отрезным или зачистным диском изнутри до момента, когда будет понятно, что уже тело проушины маятника. потом, через проставку из трубы, тупо выбить огрызок и вварить другой. по секрету могу дать наводку - стоит присмотреться к автомобильным болтам, что крепят крышки шатунных или коренных вкладышей. подбирать по диаметру 08_lol. сталюка там - уж явно поярче китайской. век сносу не будет. а инвертора вполне достаточно будет.
15.04.2020 р. відповів для tsinik
Да, різьбі підходить кирдик. І що саме цікаве, на всіх шпильках норм, а на одній майже злизалась.
Думаю болти гарної міцності з потрібною різьбою знайду.
Дякую за пораду.
в принципе, есть "ленивый" вариант. замерять внутреннюю втулку сайлента (длину) и перерезать на "шпильке" резьбы  меньшего диаметра, нарезав резьбу на толщину шайбы + 1-2 мм. на износе не отразится, но для затяжки вполне хватит. но это так, наотЪебись, вы же понимаете.
п.с. если посадочное под внутреннюю обойму сайлента плотно садится на "шпилькоболт", то там демонская затяжка и не нужна. причин тому несколько.
1. - все равно нагрузка на амморты будет больше, чем степень затяжки. пытаться затянуть так, чтоб деформировать упорную шайбу - от лукавого. с нажопником все равно раскачает на зазор палец\втулка.
2. сам стадал фигней "затянуть от души." там мелкая резьба не для того, чтоб зажать на века, а для того, чтоб если прослабилось крепление - можно было ощутить. сначала жопа подгуляет. а это повод обратить внимание
Та була в мене мисля ннарізать трохи меншу різьбу на ширину гайки, звісно і гайку поставить з відповідною різьбою, можливо і її цілком буде досить для утримання амортизатора, але
тоді одна гайка буде як більмо, а я люблю в усьому порядок...07_dirol
Коротше, ще раз дякую, 20_drinksяк кажуть "будєм пасматрєть".03_biggrin
16.04.2020 р. відповів для tsinik
так и есть , отпилил сварку , выбил , приварил ,  а вот как верхний заменить ? он вроде через всю раму идет 21_umnik
16.04.2020 р. відповів для 6barakuda
в стоке - да. но мне это не актуально. я же себе поднимал амморты через проушины
Фотка есть ?
старые и в плохом качестве. но суть ясна:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-928/#1254316
18.04.2020 р.
Ну что, поставил новый карбюратор, все собрал и выехал обкатывать свои 110сс. Пока проехал 30км, мопед стал более отзывчивым и эластичным. Пока все хорошо, единственное, что заказанные в интернет магазине шпильки цилиндра оказались не очень, резьба на гайках легко сорвалась, кипил на рынке удлиненные гайки, собрал на них. После прогрева и остывания решил ещё подтянуть шпильки, но по-моему на одной все же сорвал резьбу, дальше не тянул, побоялся, после этого ездил, все нормально. Купил радиатор масляного охлаждения от ЗАЗ, думал как закрепить его на дельте, в итоге решил воспользоваться оставшейся частью резьбы в гайках, которые накручены на шпильки цилиндра. Они как раз накрутились на половину, а в оставшуюся половину вкручу болты которыми прикручу пластины крепления радиатора. Получился коламбур но думаю поймёте о чем я.
    С маятником тоже все хорошо, новая ось стала плотно, сайлентблоки заменил, рассверлив в них отверстия диаметром 11мм, как и ось. Кстати основным источником люфта была оторванная втулка, которая вварена в раму.
   Купил аккумулятор, но мопед со стартера не заводится, слабо крутит, может после обкатки станет лучше.
19.04.2020 р. відповів для borusevich
шпильки нужны черные каленые , они у меня гайки рвут , гайки высокие ,  там специальные , без фланца , не пластилин , радик я бы между дуг поставил или вместо имхо
19.04.2020 р. відповів для 6barakuda
на дельте нет дуг. там бак мешает. я не в счет 03_biggrin
19.04.2020 р. відповів для tsinik
ну как бы да , но я лично видел дельту с боковым прицепом , а он цепляется ,в том числе , на крепления дуг , были в ней и другие странности , неужели китайцы форму бака изменили ? сомневаюсь ,  скорее всего сделали крепления как на Альфе , может по ниже , да и я смотрел уже на своей дельте , там место есть , только замок руля мешает , собственно в планах есть желание поставить боковой прицеп на нее , но пока все зависло , нужно ее регистрировать
19.04.2020 р.
Ниже замка, к раме легко приварить кронштейн для крепления тяги коляски.
