+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13846151
19.04.2020 р. відповів для Ozi_58
я не уверен что там все как нужно , самого замка нет , только планка . а она проходит как раз под баком , при повороте руля упрется в крепление дуг (если его приварить )  , я еще подумаю над этим , возможно я что то не досмотрел , нужно еще понять как туда его приварить (крепление )  , я менял бак и там не так много места что бы его снять , нужно что бы крепление не мешало снять - поставить бак , повторюсь - это пока не горит , нужно сначала зарегать моп , иначе нет смысла что то с ним делать
19.04.2020 р. відповів для ed13hell
http://www.moto.com.ua/forum/?q=мопед+новый%2C+у+хозяина+жалобы+новый%2C&attached=on&user=6barakuda как видно это Дельта (если конечно вам не мешает боярышник , очень уж вы им обеспокоены )  , решение заводское ( ну кроме самой люльки , она от Явы )  , понятно что мотор там 110сс ,  есть другие не стандартные для Дельт решения , но в целом это Дельта
Змінено: 19.04.2020 р., 6barakuda
19.04.2020 р.
Коляску на Дельту??
Для утилитарного применения - очень оправданное и практичное решение. Слабое звено тут - задний маятник. Но если в поворотах с грузом сильно не дрифтовать - выдержит.
19.04.2020 р.
Прекрасно справляется 72сс
borusevich забанений
19.04.2020 р.
Сегодня заводил мопед, стрельнуло между головой и цилиндром, решил подтянуть шпильки, одна окончательно сорвалась. Вопрос, можно ли поменять шпильку не снимая поршневой? Просто выкрутить её и вкрутить новую?
19.04.2020 р.
эксплуатирую Дельту неделю , достаточно крепкий и очень легкий мопед , для одного очень удобно , с грузом пока не ездил (нет переднего багажника ) , но думаю места для мешка вполне хватит , из минусов - очень низкая посадка , сиденье и руль нужно выше , для двоих места мало (после Актива ),конечно мой экземпляр прибывает не в лучшем техническом состоянии и роботы по нему хватает  , но мне она понравилась 03_biggrin
19.04.2020 р. відповів для borusevich
смотря какую , если на ней не стоит направляющая  то можно , если стоит то нет
п.с в твоем случаи ,шпильки лучше поменять все
19.04.2020 р.
там би не завадив і 110, 125, чи й того більше...
Согласен, но смотря для каких целей. Например мне нужна была самодвижущаяся тележка для помощи по хозяйству в селе. Что я и получил. Естественно ехать на нем дальше 5 км неинтересно (маловато скорости), хотя и можно (хоть на 100).        На нем (без прицепа) можно перевозить к примеру 300кг. ИЖевская ходовка выдержит. Ну а на дельте с коляской можно будет 200кг перевозить - разница только в этом.
- причепить на Дельту коляску, навантажить її і все це діло через пару-трійку кілометрів успішно розлізеться,
Если все правильно сделать и грузить по ее возможностям - работать будет годами.  Что там может развалиться? Такой пепелац и подремонтировать (если понадобится) - копейки. Считаю, что в сельской местности такая прокачка очень оправдана - позволяет решить много вопросов с минимальными затратами. . А в городе просто неуместна.
19.04.2020 р.
На Уралі з коляскою я перевозив 200 кг ні за що не боячись, а на Дельті.......
без коляски може ще й повірю, з коляскою05_shok05_shok05_shok
коляска рассчитана на 50 кг , с таким грузом можно ездить без усиления , я ездил на том мопеде , еще то удовольствие , сильный воблинг , руль держать сложно , а там то всего то люлька да кресло , нужен подрамник однозначно
19.04.2020 р.
Наверняка коляска неправильно установлена, и, кроме того,. не выдержаны углы развала и схождения.        Для каких целей Вы планируете использовать  такой девайс? (если не секрет)
я тоже так думаю , хозяин мопеда дед и не очень в этом понимает , я тоже не имел дел с коляской и как там все правильно отрегулировать не в курсе , свой планирую использовать как тележку для покупок , ну там зерно - продукты , до 70 кг вполне хватит , но что бы надежно , на больший вес есть другая техника
20.04.2020 р. відповів для 6barakuda
Все менять не хочу. Они держат, все нормально, зачем лишний раз разбирать цпг. Одну выкручивании и вкручу новую, а там как пойдет03_biggrin
20.04.2020 р.
Я бы не покупал новодельную "коляску" - она мне не нравится по своему конструктиву.                    Есть большой смысл приобрести стандартную (любой модели) коляску от ИЖа по цене чермета и использовать ее - за вес даже не переживайте, замечательно поедет03_biggrin. Вес тут является для Вас не минусом, а скорее плюсом. Он обеспечит устойчивость в правых поворотах.                                 Даже если Вы не захотите ездить с родным ИЖевским кузовом коляски  - прочная рама с подвеской - это просто вещь. На нее можно приспособить любой кузов.                                                          Еще ВАЖНО то, что прочная ИЖевская коляска (рама) через тяги крепления придаст замечательную жесткость раме мопеда.
Змінено: 20.04.2020 р., Ozi_58
20.04.2020 р. відповів для Ozi_58
Я подумаю , возможно , хотя выглядеть это будет ещё колхозней чем ИЖ с мотором 72сс 03_biggrin42_friends
п.с не хотелось бы сильно колхозить , хочется поставить на штатные места креплений , так что бы все можно было вернуть обратно
Змінено: 20.04.2020 р., 6barakuda
21.04.2020 р.
ютуб рулит , все придумано до нас , остается только повторить , даже ни чего варить не нужно (почти )04_blush03_biggrin
Elektro забанений
22.04.2020 р.
Подскажите  как вставить скрин -фото или  видео  на этом интерфейсе не получается , на старом форуме  было без проблем  а тут какая то не понятка ?06_question
22.04.2020 р. відповів для Elektro
на картинке прикрепленной обвел красными кружками. там вставляется ссылка на картинке или видео. если просто прикрепить файл - то прямо под кнопкой ответить есть "закачать файлы". это  - для закрузки с локального носит еля
Elektro забанений
22.04.2020 р.
 Все  врубился  , привык к  одному  образу15_badgrin , так  вот  у меня вопрос  по каляскам  , каким образо будут работать эти узлы крепления  при срабатывания  амортов  на мопеде ?Ведь не  видно на коляске есть аморты , а то ведь как то не понятно--жестко
Змінено: 22.04.2020 р., Elektro
На сколько я успел выяснить , шаровые опоры и тяги нужны чтобы правильно установить прицеп , мопеды разные , соответственно и высота , кроме того на мото с прицепом есть развал - схождение , узлы выделенные на фото неподвижны ,они для регулировки , на прицепе есть аморты
Змінено: 22.04.2020 р., 6barakuda
