-9 °С
Переглядів: 13424893
05.11.2008 р. відповів для ntfs
Сделал почти так как ты говорил, только без стальной пластинки. Наварил на маятник новые зубцы. Проездил пару дней, как и полагается, сегодня в крайнем левом на светофоре слетела опять цепь.
Осмотрел мопед - опять слетел натяжитель, при чем немного выгнул НОВЫЕ зубья.
И опять свободно ходят гайки на оси. Такое впечатление что ось сделана из аллюминия и на ней стирается резьба =)
  Из-за чего может так выгибаться часть, помеченная треугольником на рисунке (в которую впаян натяжитель) ?
  Гайки на оси поставь 2 штуки, одной затяни, а второй законтрогай.
С подщипниками нет проблем? Может он подклинивает и раскручиват осью крепеж?
 Либо твоему 110сс двигателю не составляет труда гнуть китайский метал  17_wink .
В общем, впечатления от Дельты все хуже и хуже )
Конечно оно так, что за такую сумму, это неплохой вариант, но я так ощущаю что в него надо будет еще столько же вложить ))
Вчера поймал клин выключатель светагабаритов. Нет щелчка, и ничего не происходит ))
Кстати, кому интересна технология крепления Альфовской седлушки - могу поделиться (см. фото).
  Ну вы батенька даете... как ты ездишь с такой послабленной цепью  05_shok   06_question  06_question  06_question
Она же как растянутая резинка в трусах, прости за сравнение, но по другому не назовешь. Меняй комплект звезд и цепь. Попробуй на свой более мощный двиг найти цепь и звезды не 420 а 428. Может она выдержит.
ntfs
05.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Мммм да нет ) я сфоткал уже после того как слетела цепь и погнулся натяжитель. Вчера было все хорошо.
Момент в другом: я не могу разжать ось - с другой стороны корпуса головка винта на оси, стерлась, я не могу зафиксировать его ключом.
Из-за этого не могу натянуть колесо =(
 Привари там где стерлась головка винта гайку соответственного размера и натягуй... Либо замени ось колеса.
цепь слетает не тока из-за натяжителя.. скорее всего у тя не зажимается сама звезда.. тама зажимная гайка на 24.. ты ее случаем не сорвал?
Лучше закажи токарю ось из нормальной стали и все будит нормально. Если ось качественная, то при её нормальной затяжке на натяжители нагрузки нет совсем, а у тебя вся нагрузка на них приходиться.
yanot
05.11.2008 р. відповів для ser57207696
мопед Дельта пробег 150км .кушает свечи быстро .стояли японские и родные уже 5шт. на японских выгорает центральный Электрод.свечи живут от 1,5 до 20км.цена свечей от 180 рублей.форум дочитал до 201 ст.
05.11.2008 р. відповів для yanot
Смени бензин, отрегулируй карбюратор.
Змінено: 05.11.2008 р., DED
sgl57 видалений
Зачем подложены гайки на оси?У тебя, походу, резьба сорвана на втулке и на гайке.У меня была тоже такая ерунда, сорвал резьбу, пробовал доехать до дома на натяжителях, но цепь сорвало и вывернуло примерно также, только не сломало упоры.
Устранил: перерезал резьбу на втулке на 16 на 1 мм, гайку тоже пришлось делать соответственную, только толще. На оси резьба была нормальная. Тебе совет:проверь, о чем я сейчас сказал, потом, как уже советовали, проверь подшипник в звездочке задней, а если взялся упоры варить, то делай не с пропилами(как родные), а из уголка с отверстием на 6.5(как было на наших Ригах и Карпатах). Причина может быть только в плохом зажатии от отсутствия резьбы.
sgl57 видалений
Если нормально отцентровано колесо и нормально затянута  втулка звезды и сама ось, то никакой мощности движок не согнет даже китайский металл. А если пытаться ездить на натяжителях, то и результат соответственный.Ведь натяжители(само название говорит за себя)служат для НАТЯЖЕНИЯ цепи, НО НЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ в данном положении. Фиксируем затяжкой оси. У меня на РИГЕ стоял движок с МИНСКА.Там тоже натяжители 6 мм, однако ничего не выворачивало и не ломало, хотя дури-то там поболе будет.
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
05.11.2008 р. відповів для sgl57
Возражаю что не согнешь .Я ставил дельту на козу(цапа) согнул рожки на маятнике где натяжитель упераеться.Разагнул молотком через наставку.
  Я попозже видео покажу как брат взял Дельту на рыбалку и что он с ней вытварял (мопеде жалко 02_sad )
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
05.11.2008 р. відповів для XXXmen
Значит плохо затянута гайка на 24 которая крепит звездочку к маянику, и нагрузка передается на натяжители. У меня за 6500км. пробега с этими делами все в порядке (тьфу, тьфу, тьфу), и цепь пока в порядке. Вот только после пробега в 5500км. стало разное натяжение цепи, наверное яйцеобразность звезд.
Парни, подскажите, из какого советского мотоцыкла станет колесо или покрышка на Альфу?
У меня вообще седло потрескалось,есть желание сделать другое,помягче и поудобнее,а то штатное жесткое.
Чтобы не трескалось седло 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  (седла вобщето на коней одевают) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
- когда идет дождь накрой клеенкой (кульком). Всегда для этого вожу под сидушкой кусок клеенки 18_good
- оставляя надолго в солнечную погоду не в тени (рыбалка, дача и т.д. накрой сидушку куском любой ткани. При таких поездках всегда беру для этого с собой. 21_umnik
А еще в продаже есть чехлы для мотоциклов и скутеров от 35 гривен.
Ещё это бывает от низкооктанового бензина.И калийное число свечи не подходит для двигателя.
05.11.2008 р.
Народ. можна заливати А92 бензин? Може вже хтось їзде? Маю проблему зі свичками швидко перестають працювати. Чув шо - в китаї А95 то в нас А92 і виходить шо через повишене октанове число перегорає свічка. ПОСТАЛО ПИТАННЯ ПЕРЕХОДИТИ НА А92 ЧИ НІ??
05.11.2008 р. відповів для street126
  Не только можно но и нужно! Лью только 92й.  18_good
05.11.2008 р.
Как вам этот дельтавидный? Пишут что можно ездить и зимой.
 Лью постояно 95-й и никаких проблем небыло со свечёй вобще 18_good
Наши двигателя с читаются дэфорсированными по тому надо лить только Аи-92!А от Аи-95 могут сгореть клапана!!!!
