-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13425078
yanot
10.11.2008 р. відповів для DED
Дочитал форум до 265 страницы , но не нашел где у дельты сапун картера . Сколько должен есть масла? У меня ~80 грамм на 150км.замена масла на 50км,залил ликви-молли4т полусинтетику . .пробег 280км.свечи чистые
10.11.2008 р. відповів для yanot
Сапун находится в задней верхней части и имеет шланг опущенный вниз.
Масло он не должен "есть", конечно если исправен!
  У тебя явно что-то не в порядке!!! Я меняю масло каждую 1000км, получаеться если на 150км съест 80 граммов масла, то от 700грамм останется примерно 200??? Да он климанет нафик  03_biggrin .
  Думаю, что у тебя не порядок с маслосъемным кольцом, может быть залягло? С трубы дым не валит завесой? Странно, что свеча в такой ситуации чистая. Возможно неправильно обкатку проходишь...
  Если не кольца , то будет масло под мопедом, иначе не могу предположить куда масло уходит, да ещё и такими темпами...
Змінено: 10.11.2008 р., MopeDDriveR
10.11.2008 р.
Я притирал клапана на Дельте - это не сложно. рассухаривать проще простого, а вот обратно прийдется потра... подумать как лучше :-)
Притирается клапан на ура - минут 10 и готово, металл тама никудышний (по сравнению с машиной). Мастер был просто в шоке от такой притирки! За 10 минут я притер совершенно новый клапан и убитое старым седло! Притирал сначало дрелью, а топом рукой. Есть  своеобразный ритуал притирки :-)
Теперь по-поводу зимней резины. Никто еще в Харькове рынок не шерстил? Шо тама щас есть из зимней на 17" ? Хотелось бы Кенду или Индонезию... просто если ниче нету то не поеду в Харьков зря...
Dimass84
10.11.2008 р.
На выходных проехал 150 км в одну сторону. Перед выездом немного боялся, взял с собой свечу, кучу ключей отвёртку………….. но приятно написать, что про дорогу туда назад сказать нечего. Пони ехал, как ни вчём не бывало. Скорость 60км/ч держал без напряга, с горочки бывало до 80 км/ч. Но всё таки есть нюанс, свеча почему-то стала абсолютно чёрная, хотя моц ехал прекрасно.
Техника китайская но оказалось – нормально ! Приятно.
10.11.2008 р.
Вообщем выкинул нафиг газо-маслянные аморты и поставил обратно от явы (вроде)... мопедка стала везти меня лучше и резвее :-) жесткость на поворотах и неровностях опять вернулася... в двоем ехать просто сказка!
За зиму буду переделывать полностью раму... начиная от передней вилки и заканчивая задним маятником. мопедка будет сделана под военный эндуро :-) выше и длиннее... специально для Крыма :-). Поставлю спереди бак от эндуро... жалко багажника. но топливо важнее... задолбало меня каждые 100км заправляться.
10.11.2008 р. відповів для XXXmen
01_smile просто я его очень жестко обкатывал и решил проверить, что там с поршневой, за одно и диаметр замерить. потому что 39 мм такого бы не выдержало..  увидел нагар, решил счистить. кстати поршень как новый, хоть и претерпел три перегрева..01_smile вот так. у меня на балконе стояло пол литра бензина гдето с неделю, я его залил (в баке гдето литр был) мопед начал хуже ехать, как то рывками, то разгоняется, то теряет тягу., после 15 км пробега вроде прошло... это может быть изза бензина, или проблема в чем то другом? и еще за сколько км прогорят клапана, если не полностью герметичны?
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
11.11.2008 р. відповів для kirill000
В общем, ты его не обкатывал - просто убивал. И довольно успешно! Поздравляю! 17_wink
 А клапана, могут сгореть, в среднем, через 50-200 км.
11.11.2008 р. відповів для GROMILA
Кстати, если поставишь дуги так как китайцы придумали, то быстро побежишь за новой поршневой, а может и двигателем. Идиотская система, крепить дуги за цилиндр двигателя...
Из-за бензина может.Бензин теряет свои свойства через две недели.Может негерметично закрыт был(выдохся)?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
11.11.2008 р. відповів для XXXmen
  Незнаю, может он конечно и теряет свои свойства, но у меня авто стоит зимой по 2 а то и 4 месяца с полным баком в гараже. Весной с пол тычка дрык, и вперед на кочки. 03_biggrin
Угу, представляю ситуацию, падаешь, удар по касательной, дуга сложилась и зажала ногу. Лежишь, нога на глушаке шкварчит, а вытащить не можешь... 25_spiteful
11.11.2008 р. відповів для Wicker
вот поэтому дуги нада делать прочными, либо загибать их вдоль бензобака (как на эндурах)
крепить дуги однозначно на дополнительно сделаную подушку, которая тянется от центральной оси, под двигателем, и заканчивается на раме под баком. Туда же крепим и подножки. Для того чтобы не тереться об землю - поднимаем мопедку на амортах задних и передних. Дабы не уменьшать и без того малую базу - удлиняем (или переделываем) задний маятник. Переставляем верхнее крепление амортов ближе к заднице.
11.11.2008 р.
если дуги сделаны хорошо и прикрепленны в правильном месте, то они выдерживают вес падающего МТ :-) сам видел...
ЗЫ: вот такие вот втулки из нормального металла будут стоять в задней звезде вместо китайских одноразовых :-)
GROMILA
11.11.2008 р. відповів для macarena
Привіт macarena! Мені казали що ти майстер і знаєш як іде можна дістати і приробити бензобак і седушку,подножки для пасажтра(і з якого мотоцикла) на DELTA.Допоможиш 06_question
P.S.Я з Білої Церкви може там десь можнона їх пробить? 16_roll
Змінено: 11.11.2008 р., GROMILA
  Какая марка стали? (нормального метелла).  Если честно, не могу понять, где стоят втулки, почему разной длинны, разный шаг, можно немного сопроводиловки и чертёж с размерами, полезно будет ознакомиться.
sgl57 видалений
11.11.2008 р. відповів для AndjeiLug
Не знаю,как у Makarenы, а я точил из арматурной стали.Резьба у него походу 16 на 1.5, у меня 16 на 1мм. Втулка стоит в звездочке заднего колеса.
11.11.2008 р. відповів для sgl57
Эти втулки держат здезду, правильно..., ну а длинна разная и на правых резьба обычная, не 1,5.
11.11.2008 р.
Мужики! доброй ночи всем, читаю вот ф :o орум и все забываю спросить, дело в том что я уже отбегал 950 км, все вроде хорошо еще ниче кроме хорошей свечи не менял, но меня беспокоит какойто периодичный звук в двигателе, такое ощущения что стука 3 секунды 3 проходит обратно стука 3, думал и на клапана и на коробку, но все же по звуку кажеться само больше мне и брату что звук идет с коленвала, может ли такое быть за 950 км??? просто калапана же не могут стучать периодично???
Заранее спасибо за совет
BOGDAN
11.11.2008 р. відповів для XAKUSER
Коленвал маловероятно. Я бы смотрел генератор и корзину сцыпления на предмет люфтов и биения (типа откручены, деформированы). Дальше звезды на коленвале под стартер привод ГРМ ну и цепи на них.
