-10 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13425227
13.11.2008 р. відповів для chip1980
Здравствуйте!Кто подскажет какая длина амортизаторов на Альфе должна стоять?И какие лудше поставить газовые или масляные? 06_question  06_question  06_question  06_question
Длина 340 мм
13.11.2008 р.
скажите пожалуйста какие максимальные обороты двигателя, при которых можно долго ехать? (для ОБКАТАНОГО мопеда). я понимаю, можно и до 10000 разтопить, но через пару минут перегрев будет... а самые приемлемые максимальные какие?
sgl57 видалений
14.11.2008 р. відповів для kirill000
Считается, что оптимальные обороты - 7500. Но допустима езда и на больших оборотах, самое главное не загонять в красную зону(за 8500). Хотя брешут такие приборы по-черному, все равно придерживайся метки красной зоны.
sgl57 видалений
14.11.2008 р. відповів для Shrumi
Про лошадей точно не скажу, но дури в нём действительно много!Специально не грузил, не мерял, сколько поднимет, но по прямой двоих везет, как одного. Динамика разгона, конечно, похуже, но потом идёт легко.А делать выбор между Альфой и Дельтой - это дело хозяйское.Главное - для ЧЕГО ты его берешь?Если просто катать девчат, тут, конечно Альфа!А я на свём мотаюсь в деревню на Дон за 60 верст, картошку-рыбу вожу и прочие яблоки-помидоры.Гружу оба богажника и вперед!
Змінено: 06.06.2009 р., MopeDDriveR
14.11.2008 р.
Есть проблема появился шелест в головке целиндра , да и провалы стали на средних обборотах.Смесь у меня бадная.Проверить клапана и цепь на клапана ещё неуспел.Но двигатель работает с перебоями може от холода +5.было вчера вечером.Хотя неделю назад при -1 работал нормально.Сильно смущает шелест 02_sad
 може у гого шелестело?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
14.11.2008 р. відповів для XXXmen
У меня с рождения шелестит, особенно сейчас, когда на холодную завожу и прогревается. Не обращай внимания. Шелест - это не скрежет. Шелест может издавать цепь, у Жигулей она тоже шелестит. Насчёт провалов - обогати смесь. Я ввернул винт качества на полоборота, теперь нам и морозы не страшны.
15.11.2008 р.
Прнивет всем!  Подскажите, плиз, такой вопрос. Многие пишут, что в дождь заливает замок зажигания. Если надевать на приборную панель в дождь обычный пакет - это спасёт? Нет желания в дороге ковырять замок зажигания и тем более по дождю. Или существует другое решение этой проблеммы.
15.11.2008 р. відповів для viking64
 Спасёт, ведь вода не попадёт.
Хотя я и не раз ездил под дождём, всё нормально, это наверное кому как повезло.
15.11.2008 р.
Помогите мне пожалуйсто!
Судя по первой картинке у меня зазор клапанов дето 5 ММ!!!
Очень извиняюсь за мою фотку но нЕТУ под рукой цифры...Я там схематично всё показал...
Как я не выставлял верхнюю мёртвую точку, всё равно зазор был таким...
Шож ето творитьсЯ?А мопед ездит =)))
15.11.2008 р. відповів для DEADANARHIST
Судя по фото №1 щуп не 5мм.
Если ты 100 раз выставлял нужную ВМТ -  зазор всегда будет тот-же и равен установленному ранее. Для этого существует процесс называемый - установка зазоров клапанов. А как это делается смотри здесь :
237.14 кБ.
15.11.2008 р. відповів для DED
Перечитал статью раз 5!!!
ВСЁРАВНО не понимаю куда вставлять щуП!!!Товарищи!Обьясните пожалуйсто!
Просто у меня там как видно на той плохой второй фотке растояние между етим, как его там, коромыслом наверное или тягой, дето 5 мм до тарелки клапана!А на первой фотке намного меньше!И мне непонятнО!ПРосветиТЕ!!!ПРОШУ ВАСС!!!
Змінено: 15.11.2008 р., DEADANARHIST
Зазор - это растояние между торцом штока клапана и кончиком регулировочного болта с контрогайкой находящийся на коромысле. Вот и умудрись просунуть туда щуп.
ТОрец ето как06_question 05_shok
короче раскрути гайку, выкрути винт (на котором четырехгранный верх) подергай коромысло, ты поймеш об что бьется этот винт с другой стороны, вот там и надо мерять зазор (между этим болтом и тем об что он бьется).
Змінено: 15.11.2008 р., kirill000
В картинках:
Охота пуще неволи...
Если не можешь понять как регулировать, лучше не лезь, а то дороже выйдет. Попроси шарящих людей показать.
16.11.2008 р.
Коробка-полуавтомат -- классная штука. Но к ней нужно привыкнуть. Я первое время левую ручку (дублирование заднего тормоза рукой; практически бесполезная нефункциональная штука) отпускал тросиком на максимум. Тогда даже при  "выжыме сцепления" это ни на что не влияло.
02_sad  Вчера заменил карбюратор. Теперь очень жалею, что не сделал это в первый день. Два спеца по карбам пытались его наладить. "Троил" на холостых, жрал на средних. И холостые гуляли так, что отойти от заведённого мопеда было нельзя. Без постоянной подгазовки глох ни с того, ни с сего.
 Результат моих умозаключений: мой старый карб - мёртворождённое дитя.  :helloween:
16.11.2008 р. відповів для sgl57
Ставить альфовскую приборку на Дельту дорого и хлопотно.Да и где ты всё это возьмешь у нас?
1. Ставить альфовскую приборку - без проблем и хлопот. Становится как родная и тахометр подключается без проблем, +++ не мешает тросик спидометра, со-но можно ставить оптику покруче. Альфовская приборка рулит!
2. Насчет дорого, Вы правы, у Вас цены выше крыши.
3. Где он возьмет? - пускай закажет харьковчанам, обойдется в разы дешевле, даже с пересылкой в Россию.
Но я бы советовал не торопиться, чтобы потом не жалеть.
А сдесь Вы скорее правы, чем нет. Зачем брать на зиму? Ну будут немного другие цены, зато и выбор будет поболее, за зиму можно подсобирать деньжат
Змінено: 16.11.2008 р., ed13hell
sgl57 видалений
16.11.2008 р. відповів для ed13hell
Эдик, дорогой,да я же ХЛОПОТНО сказал не в плане  УСТАНАВЛИВАТЬ, а в плане у нас её ДОСТАТЬ!Миллионный город, а с этим делом всё так запущено.Все потому, что слишком доступны стали машины.И 14-16 летние пацаны с велосипедов сразу садятся за руль авто(сначала папиного).У меня под окнами все лето такие вот орлы катали туда-сюда "копейку" - один сидит, а четверо толкают.А мы в их годы рассекали на "Орленке" с Д-5. Когда у меня спрашивают:"За сколько купил свой мопед?", то тут же квадратеют глаза:"За такие деньги можно машину купить!" Слишком доступны они сейчас у нас, поэтому мотодвижение и заглохло совсем.В северной половине огромного города я знаю только одного!!! человека, торгующего запчастями на импортные мопеды, и то, практически все на скуты.Вот такие вот хлопоты...
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
