+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13846030
15.05.2020 р.
я уже говорил , основная проблема обрезков перегрев
Если что поставлю МО.  Придумал раньше еще как радиатор сделать из трубки - испытаю идею заодно...
если человек ездит размеренно то все работает
Видел раз как Саймон размеренно ездит03_biggrin -  меня такое  устроит.
Змінено: 15.05.2020 р., Ozi_58
15.05.2020 р. відповів для Ozi_58
внутренний диаметр должен быть не ниже 8мм , я пробовал 6мм , работает но плохо и не долго , потом забивается , очень круто если есть возможность паять медь 18_good
Змінено: 15.05.2020 р., 6barakuda
15.05.2020 р.
Подобрал поршневую. Буду заказывать завтра под "обрезок"        https://moto-zapchasti.com.ua/porshnevaya-golovka/1364-cilindr-vajper-aktiv-110-v-sbore-see-.html
15.05.2020 р.
http://www.moto.com.ua/shop/id-32501/            это не оно?  не готовая?
16.05.2020 р. відповів для olegsuzuki
Нє...це під длінноходний колінвал (49 мм...), його не тільки підрізать треба, а ще й розточувать до 52,4.
Нам потрібно, під старий колінвал, стандартну цпг (49×52,4=107сс), торцонуть до ходу 41 мм, вийде 41×52,4=86сс
16.05.2020 р.
Хід поршня 41,5 тоді об'єм виходе 26,2*26,2*3,14*41,5=89,5сс
16.05.2020 р.
Подскажите как правильно цилиндр в патроне токарного станке крепить? За выступающую нижнюю часть, или обратными кулачками за внутреннюю часть цилиндра - чтоб ничего не накосячить? Токарь может и знает, но мне тоже надо знать.        Если за внутреннюю часть, то видимо надо что то подложить, чтоб не повредить поверхность ?
Змінено: 16.05.2020 р., Ozi_58
16.05.2020 р.
Еще переживаю как выполнить выточки под направляющие втулки и уплотнительное кольцо - нету у моего токаря фрезерного станка21_umnik Под направляйку можно сверлом, а вот под кольцо...
16.05.2020 р. відповів для Ozi_58
все таки токарь лучше знает как что , разные токаря могут иметь разный подход , много зависит от состояния и модели станка , лично я бы просил чтобы точили снизу , там только восстановить 2напровляйки и подрезать гильзу , по мне так проще , и не надо ни чего фрезеровать , но если для вас все сложно то стоит задуматься про готовый кит , поставил и поехал
16.05.2020 р.
А где подобные киты водятся? Нет вроде в продаже под классический коленвал?
16.05.2020 р.
Принял к сведению18_good
та есть , искать нужно , берем высоту цилиндра и диаметр поршня и звоним по магазам где есть 90сс киты , только заказывайте наложкой или промоплатой
16.05.2020 р.
Брехать не буду но токарь по моєму казав що робив деревяну оправку і тоді точив з обох боків по 3 мм, фрезерних робіт не проводилося всі остальні операції осилив мій сверлільний станок, даже виточки під клапана
Змінено: 16.05.2020 р., SAYMON_245
16.05.2020 р. відповів для 6barakuda
оце не воно?
https://moto-zapchasti.com.ua/porshnevaya-golovka/592-cilindr-delta-70100-sm3-48mm-v-sbore-see.html
https://moto-zapchasti.com.ua/porshnevaya-golovka/3005-cilindr-deltaalfa-70100-stage-9.html
ВНИМАНИЕ: Часто задаются вопросы "нам нужно менять коленвал и головку на 100/110 см3" Наш ответ НЕТ! Так как поршневая соответствует размеров вашего цилиндра. Вам не придется менять эти части! Просто ставьте нашу поршневую группу и наслождайтесь прогулками, на своем железном коне....
Змінено: 16.05.2020 р., User
16.05.2020 р. відповів для User
Та ні, це кидалово якесь... D 50, h 41,5 це 25×25×3,14×41,5=81,443...ну ніяк не 100 кубов...
Змінено: 16.05.2020 р., Stass
16.05.2020 р. відповів для Stass
ну так обрізок же - там і має десь 80-90 куб бути, вони мають на увазі що діаметр 50 йде на 100 куб, тому тупо з цього движка передрали
http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-v-sbore/10218.php
16.05.2020 р.
оце не воно?
Мiхалич, до нормального пацанського дiаметра не вистачае 2,4мм!!! Цi клятi мiлiметри не дозволять менi вночi добре спати. Навiщо воно менi потрiбно!!!???21_umnik
Я, коли переходив з ,,обрізка" на повноцінні 107сс, знайшов і придбав алюмінієвий циліндр з чавунною, чи сталевою гільзою... Таку ЦПГ, для південних регіонів, шукати треба, думаю... Осьо наприклад:
https://prom.ua/p170506718-tsilindr-sbore-delta.html
О!... Й на МотоКомі є:
http://www.moto.com.ua/ua/shop/id-22193/
16.05.2020 р.
у меня и так стоят звезды 13 - 41. Меньше 13ти  не видел Вот https://skylots.org/6474579744/Perednyaya+Zvezda+Zvezdochka+428-12T+17mm+12+zub
16.05.2020 р.
Стас цилиндр безусловно хорош! Но я еще тот консерватор - мне по душе массивные "чугуниевые" цилиндры. Я к ним еще в детстве прикипел душой (Ява-350 тип 360-00).                                 Считаю, что цилиндр должен быть тяжелым. Только такой цилиндр способен поглощать мелкие и крупные вибрации и ударные нагрузки, возникающие при перекладке поршня во время работы. Чугунные ребра охлаждения не склонны вибрировать и издавать звенящий звук. Чем больше разница в массе цилиндра к поршню, тем приятнее (для меня) звук работы мотора. Такие вот тараканы...        Для наглядности моих слов можно вспомнить  звенящий звук работающего двухтактника Карпаты и к примеру бархатистый шепот Хонды Дио. (оба в одинаковом отличном состоянии).                          Но я согласен, что алюминиевый цилиндр теоретически охлаждаться должен лучше чугунного
