+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13846029
14.05.2020 р.
Мне вот такое нравится:   https://www.youtube.com/watch?v=MU046Zr5R2w   18_good                                 Для этого 110ка желательна.
14.05.2020 р. відповів для Ozi_58
для этого нужна 125сс , а еще лучше 140сс
14.05.2020 р.
я надеюсь вы понимаете что для этого нужно ?
Предполагаю то, что придется переделывать всю электрику.                                                            А у меня с ней (электрикой) крайне напряжненные взаимоотношения22_aggressive
14.05.2020 р.
     Много км намотал на Харлике 110сс. Меня он (движок110) устраивает по всем статьям - начиная от тяговых характеристик и заканчивая расходом топлива и ценами на запчасти (попробуй еще ушатать его03_biggrin).        А 125 и 140сс кабовские - это совсем другой разговор и другой бюджет.
Змінено: 14.05.2020 р., Ozi_58
14.05.2020 р.
купить 110ку новую.
Верное решение.Общался с человеком ,он на свою дельту, в место 72сс, установил 110сс с вайпер спорт,очень хвалил.
купить 110ку новую
Купити - простіше простого... Самому зробити, о!... Та й не тобі росказувать...03_biggrin
А витрати?... Дев'яностик мені більш подобався в ходу...  Менше вібронагружений за 110-ку...07_dirol
Змінено: 14.05.2020 р., Stass
14.05.2020 р.
У меня на Харлике стоял движок с Вайпер Актив110 - вещь! Один был косячок - сцепление буксовало немного. Но я вылечил это. Очень приятные о нем воспоминания.                                   Со Спорта не хуже движок видимо.
14.05.2020 р.
Може и справдi спробувати. Не було у мене такого звiра. Але добре памъятаю як фiгачив Саймон по трассi на  90ку. Я був вражений05_shok.
14.05.2020 р.
А витрати?...
Расходы  - это важный фактор. Они склоняют в сторону 90ка.
Это может оказаться последним и решающим аргументом...  Подумаю пару дней.                             Я так понимаю, что придется купить поршневую (52,4) , прокладки. Ну и токарные работы? Или еще что то?
Так у Віті ше й 18" колеса...07_dirol
Так ЦПГ й прокладку...
Змінено: 14.05.2020 р., tsinik
14.05.2020 р.
Отож то. Мабуть так - 90стiiiiiiiiiiiiiк !!!20_drinks
14.05.2020 р.
в помощь: переход на 107 сс и обрезок
Спасибо, пригодится.        Буду таки "обрезок" делать. Намного меньше головняка. Ну и бюджет приятней.                               Куплю поршневую, потом начну вдаваться в ньюансы. Токарь знакомый есть в райцентре - надеюсь обрежет.
не верная последовательность.
1 - вникнуть.
2 - пояснить токарю.
3 = выгрызть фаску в головке. хоть бормашиной, хоть стамеской
4 - собрать поршневую на прокладках (т.н. малый набор под 52,4
п.с. добавил для облегчения поиска: по обрезку
14.05.2020 р.
не верная последовательность.1 - вникнуть.
Естественно - пункт "вникнуть" должен предшествовать обращению к токарю03_biggrin
15.05.2020 р. відповів для Ozi_58
там нюанс только с направляющими , либо резать с двух сторон по чуть чуть и укорачивать направляйки , или с одной стороны и сверлить новые
15.05.2020 р.
Мне больше нравится оставить одну заводскую плоскость (прилегающую к картеру) нетронутой. Думаю срезать верхнюю часть цилиндра (прилегающую к головке) и восстановить все что там есть - выборки под направляйки, под уплотнительное кольцо...        Еще думаю не стоит ли сделать цилиндр на 0,5(или больше)мм  длиннее стокового размера. Почитал, есть случаи, что поршень до головки достает - стучит у людей бывает... , ну и не получится  ли сильно высокая степень сжатия провоцирующая детонацию?                                     Не в курсе короче21_umnik.
Змінено: 15.05.2020 р., Ozi_58
Встречал в продаже в интернет магазинах готовые заводские обрезкм. Поищи может найдешь , раз все равно поршневую покупать , а потом еще и токарю все объяснять.
15.05.2020 р. відповів для makar2
вот самое интересное что магазины предлагают обрезки 50мм , а мы то знаем что можно засунуть 52.4 мм 06_question
не будет проблем , может только фаску в головке снять и то если будет стучать , я не снимал , я снял фаску на поршне , клиент ездит не жалуется ,
я уже говорил , основная проблема обрезков перегрев , у пацанов прокладки стреляют только держись , если человек ездит размеренно то все работает
