-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 13422604
20.05.2020 р.
https://www.motorcycle-parts.com.ua/product/dvigatel-delta-alfa-125-sm3-alyuminievyj-tsilindr-mehanika-tmmp-racing-kopirovat/ Вот адекватный магазин.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 20.05.2020 р., sany-2012
20.05.2020 р. відповів для Ozi_58
на вид идентичные (альфа люкс) - от 3648 до 6000? Что это?
хороший мотор не может стоить дешево , есть моторы и по 2900 гр , они просто сделаны с жесткой экономией , метал говно , картер тонкий , в таком моторе за 5тыщ пробега сдохнет все
20.05.2020 р. відповів для 6barakuda
Тот первый мотор за 6300 отправил назад. Деньги вернули. Хорошенько рассмотрев его дома, по качеству сборки гумно. Выкрутил свечу, а резьба еле видно.
СЛАВА УКРАИНЕ!
20.05.2020 р.
Да...02_sad Видимо цена тоже не гарантия качества...
Змінено: 20.05.2020 р., Ozi_58
DTWне плохие пацаны убивают смотрю, а моторы ездяют 03_biggrin
СЛАВА УКРАИНЕ!
Забери мій Джиньші з карбом і комутом за 5 і не мучайся03_biggrin
Змінено: 20.05.2020 р., User
20.05.2020 р.
На этом успокаиваюсь.03_biggrin Спасибо всем неравнодушным за советы и здравые мысли.                          За несколько дней раздумий созрел компромисный логический вывод: у меня на Дельте стоит крепкий орешек (движок от Скай Мото 72cc) испытанный многократно мной (иногда, каюсь,  даже неадекватной эксплуатацией). Не подвел ни разу! Чего мне еще искать? Новый цилиндр SEE  52,4 уже на подходе к моему райцентру. Установлю и вперед20_drinks
20.05.2020 р.
 Кiшеня не дозволяе. А ще хочу, щоб запчастини були у кожному кутку.
Скажем так, я свой движок перетряхивал в последний раз за 5 часов (со снятием и установкой обратно на раму и пробным выездом). Ничего "военного" в нем нет, при наличии специнструмента это несложное и даже приятное занятие. Дорабатывать голову не надо, я ездил на родной несколько лет. МО на данных движках нужно только на зверских нагрузках (гашетка на всю и длинные дистанции).
Цены на запчасти +драгоценное время на ремонт двигла ,для меня,не оправдывают покупку нового двига.
Скажем так, качество движков настолько непредсказуемое, что я лучше перетрясу моего ветерана, чем буду тратить время на доводку новодела. Хороший двигатель стоит хорошо.
А ще головка недешева...        Що буде якшо залишити голову на 47мм? (Детонация, перегрев??)
Ничего. Но если голова без декомпрессора, то тяжеловато стартер страгивает с места и частенько кик брыкается. Но с этим жить можно.
Змінено: 20.05.2020 р., Wicker
20.05.2020 р. відповів для Wicker
Та я за 5часов успею ещё и на рынок 10км за запчастями съездить , для меня переборка мотора хлеб , но советовать типа - та перетруси за 5минут и будет ездить вечно -я считаю не правильно , человек должен понимать на что он идёт , готов ли он тратить время и силы , понимает ли все риски , да , если делал сам то и винить некого , но я свой  первый мотор помню хорошо , я его 3 раза разбирал и чуть не  запорол  , так это с учётом что скутера я делал с закрытыми глазами , хотя лично я все свои моторы делал сам и новый покупать не планирую , мне проще и дешевле купить мотор с помойки и сделать его ,чем покупать новый
Змінено: 20.05.2020 р., 6barakuda
20.05.2020 р.
Сорри, но пока не получается03_biggrin. Лезут мысли всякие...
Отсюда возникает закономерная идея!        Если нет особо возможности купить дорогой (и не факт что качественный) движок 110сс, то почему бы не установить на старый проверенный (мой случай), качественные комплектующие (все для 110сс). В 2000грн можно уложиться думаю...        А если еще отбалансировать колено вместе с поршнем, и поставить нормальный карб. - будет вообще пушка... И недорого... ???
а какой пробег на вашем моторе ?
около 14 000км
21.05.2020 р.
От вибрации полностью не избавишься, одностволка, такая конструкция.
21.05.2020 р.
Согласен. Невозможно (в нашем случае).        Но я все равно планирую при сборке движка выставить на упоры сборку из коленвала, ротора и сцепления и посмотреть ситуацию в этом плане. При явном дисбалансе можно например попробовать ставить сцепление в различном (на шлицах) положении. Ну и подобрать минимальный дисбаланс. Можно в щеках колена выборку сверлом сделать (если поднимется рука на SEEшный коленвал03_biggrin
21.05.2020 р. відповів для Ozi_58
 стоит только начать , потом пойдет в ход бор машинка окна и камеру сгорания пилить , да и поршень тоже можно полегче сделать , потом карб с большим диффузором , коммут от актива (с мозгами ) , ну пойдет поедет 03_biggrin
21.05.2020 р.
Так и делаю. Заказал уже весь набор комплектующих - колено, голову, поршневая (пришла уже), ролики, шпильки, прокладки...        Принял окончательное решение после прочтения почти всего объема текста соответствующей ветки форума. Думаю, вдруг потом захочется полноценные 107сс. Поэтому решил съэкономить время и деньги...03_biggrin Все запы обошлись ок 2050грн (без пересылки)
21.05.2020 р.
Без этого по любому - никак... Все приведу в порядок (если будут косяки)
Коммутатор с мозгами обязательно надо применить при переходе на кубатуру.
Заказал уже весь набор комплектующих - колено...
Прошу звернути увагу на якість корінних підшипників...07_dirol  На моєму новому(!!!...) колінвалі люфт був до 6 соток. В ходу цапфа довбала сальник і він не тримав масло, генератор весь масний, ну то таке...кожного ранку калюжа під мопедом... А я все на сальники грішив, поміняв їх штуки три точно. Вже подумував як би його організувати дренаж, та загерметизірувать ліву кришку...03_biggrin  Після заміни підшипників на якісні (вже не помню фірму...) проблема щезла...
