0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13422381
28.05.2020 р.
При монтаже поршневых колец заметил метку краской на сепараторе маслосъемного кольца. Что за метка и для чего...?        Разобрался. По ходу нашел статью, как устанавливапь ПРАВИЛЬНО кольца. Думаю, что мало кто это знает (особенно по маслосъемному). Это важно!!! Контент достоин первой страницы.    _https://www.drive2.ru/b/2089749/
28.05.2020 р.
я так всегда ставлю маслосъемные кольца,  типа ** ромбиком**.    Вообще кольца в некоторых моделях мототехники в мануалах отличаются методом установки.  Встречал несколько разных вариантов  разводки замков колец.
28.05.2020 р.
от и де электрики коды они нужны ???
В кабовской схеме этот конденсатор вообще не нужен(тот что на фото). В нашей цепи не предусмотрено подключение конденсатора вольтдобавки к высоковольтной катушке. Кондер устанавливают с катушкам использующими в искрообразовании АКБ.и кулачковый прерыватель.
28.05.2020 р. відповів для Ozi_58
знал про этот ромбик  , но каюсь , далеко не всегда пользовался , качество колец иногда бывает такое что как ни поставь все равно криво , развод замков это всегда важно , а ромбик ??? ну важно конечно , но свежая сборка будет работать нормально хоть как , ни какого повышенного расхода масла не будет , это может проявится только на сильно поношенной поршневой , которую хоть как менять , а в некоторых случаях , я бы хотел чтобы юбка поршня смазывалась чутка по больше , имхо
можете пинать меня ногами , только аргументируйте 03_biggrin
28.05.2020 р. відповів для alikxom
Называется Катушка зажигания CG/CB (с конденсатором)
https://www.moto.com.ua/shop/id-33766/
Там черно-белый плюс идет на катушку и кондер,минус корпус
Думаешь что-толку от не будет..не чего не поменяется...?
Вот эта приблуда что=то даст..?
Котушка зажигания с комутатором
https://www.moto.com.ua/shop/id-10215/
Змінено: 28.05.2020 р., Romak1
28.05.2020 р.
Вот эта приблуда что=то даст..?Котушка зажигания с комутатором
Нет,ну может более слабую искру.
Змінено: 28.05.2020 р., alikxom
28.05.2020 р.
Возможно, что именно эти "мелочи" (плюс качество комплектующих конечно) влияют на то, что моторы заводской сборки получше будут.        Правильно собранный узел всегда будет работать лучше, чем неправильно собранный (не по технологии)        Думаю, что при сборке надо по возможности максимально соблюдать технологию - это всегда полезно. А для этого надо ЗНАТЬ как правильно. Для этого и дал ссылку на статью.
29.05.2020 р.
Мужики, кто из Лозовой? Кто знает Владислава, и можно ли у него приобрести вилку? Что-то дёшево, везде 700-800. https://m.olx.ua/obyavlenie/perya-amortizatory-vilka-na-moped-delta-alfa-spark-kanuni-sabur-IDFLLLf.html?reason=
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.05.2020 р. відповів для sany-2012
там кнопка купить с доставкой , только не выходи с сайта , не используй левых ссылок , покупай через свой аккаунт и риска нет
29.05.2020 р.
Знаю Влада, молодий хлопчина, має "магазинчик" на ринку, дещо в нього купував, недавно акумулятор брав.
30.05.2020 р.
На 110 кубов  можно поставить головку 125..?Фаска и клапана,распредвал одинаковые ведь...?
Дырка под Грм только  больше...прокладку со 125 поставить и все...?
Так ли это на практике, есть смысл...?
30.05.2020 р. відповів для Romak1
так у 125 сс честных, а не китайских, диаметр цилиндра 54 мм. а у 107 - 52,4. так что сильно сомневаюсь в результативности подобного "тюненха". ведь этим некисло дефорсируется мотор. а он, в отличие от японского - уже дефорсирован ввиду хренового исполнения в угоду хоть какому-то ресурсу.
п.с. у меня в одном из наборов под 107сс есть прокладка под головку диаметром 54 мм. а вот под цилиндр - стандартная. вопрос: какой баран комплектовал в блистер этот набор???
30.05.2020 р.
Предлагаю  для тех мопедоводов, кому почему то не нравится  очень часто покупать цепь со звездами03_biggrin, и которые ездят с защитой цепи.        В штатной жестяной защите в районе спупицы колеса есть приличная ниша, через которую в защиту летит песок и дорожная грязь. Ситуацию можно легко и без затрат улучшить. Пара полосок оцинковки на заклепках создают дополнительный лабиринт и препятствуют загрязнению цепи. За прошлый сезон цепь (428Н) я не подтягивал ни разу. Смазываю графитной смазкой.
Змінено: 31.05.2020 р., Ozi_58
borusevich забанений
30.05.2020 р. відповів для Ozi_58
Как ещё его поставить что бы цепь не брякала. У меня один раз получилось, а после снятия второй раз не вышло. Пока езжу без кожуха. Кстати вопрос. Где сливной болт масла, есть прилив по всей окружности сливного отверстия. Предыдущий владелец отломал кусочек, теперь там капает масло. Наматывал на болт фумленту, помогает на время. Как устранить?
31.05.2020 р.
Пара полосок оцинковки на заклепках создают дополнительный лабиринт...
Добавь с резины самодельный фартуг в виде сальника18_goodКатаю четвертый год,вообще ничего не менял,пару раз на сезон закидываю в кожуха литол,цепь не тянется,накат больше 20 тыс.км.18_good
Змінено: 31.05.2020 р., alikxom
31.05.2020 р. відповів для borusevich
разве что аргоном наваривать а потом выравнивать плоскость. но, по мне, проще так и подматывать фумку...
для начала нужно убедится что течет из под резьбы , если там трещина то все бесполезно , только варить . если трещины нет , просто плоскость нарушена , то можно фиксатор резьбы (только не красный ) или герметик . фумкой можно сломать совсем
31.05.2020 р.
То я на свой Интрудер так сделаю - там минская защита стоит. Зазор около 2 мм - закрою.              А Дельта и с жестянкой пока поездит03_biggrin
Elektro забанений
31.05.2020 р.
Где то я  видел,  комбинированную защиту  над  звездой  метал  а к  движку  идут  гофры ??? Вот как на это   мото . кто то делал ---подойдет на  нашу  Альфу ?
Змінено: 31.05.2020 р., Elektro
31.05.2020 р.
Я туда вклеил поролон на каждую  половинку. Прорезал только место, чтобы ступица пролезла. Поролон толщиной миллиметров 8, типа, как на фильтры идет. И думал, что вывернет этот "сальник" на первых же километрах. Но нет. Служит годами. Ступица вытерла там себе место, всё плотно, когда сниму - сфоткаю.
