+19 °С
Переглядів: 13845888
24.05.2020 р. відповів для borusevich
так колено менялось???
24.05.2020 р.
можно катушку зажигания пустить на свет
Правда?
Будь ласка, з цього моменту докладніше...
25.05.2020 р. відповів для ed13hell
Да в шапке темы все есть , статья переход на постоянку , только если использовать комут на постоянке  то катушка зажигания не нужна совсем , Кирилл делал нечто подобное , только он пошел дальше и перемотал 6 катушечный ген полностью под свет
Змінено: 25.05.2020 р., 6barakuda
borusevich забанений
25.05.2020 р. відповів для tsinik
Менялось. Прошло около 200км. Изначально не чиркало, потом почему то начало.
25.05.2020 р. відповів для borusevich
Сальник под ротором сопливит ?если да , то вполне может быть и колено , точнее подшипники
25.05.2020 р. відповів для 6barakuda
Буду наблюдать. Не охото опять мотор колоть. Подшипники отдельно меняются?
Это к Стасу , у него такой прикол был , он менял подшипники , но у него даже звуков не было , только сальник тек , там по хорошему съемник нужен , что бы подшипники стянуть , я стягивал только с убитых валов , варварским методом
25.05.2020 р.
Мужики  кто имел дело с Головкой цилиндра с зацепом...? Чем хуже или лучше обычной без зацепа..?
при работе мотора ее-цокот есть, от зацепа этого..?
26.05.2020 р. відповів для Romak1
это пусковой декомпрессор , призван нивелировать удары в обратку при пуске ,  если мотор попробует провернутся не в ту сторону то эта фиговина приоткроет клапан и сбросит компрессию , цокотят ? тут как повезет , бывает да , бывает нет ,  по мне излишнее усложнение конструкции , лучше решить проблему удара в ногу с помощью коммутатора , имхо
к стати , в этих головках есть нюанс с регулировкой клапанов , нельзя выставлять метку  ВМТ против хода вращения двигателя , а то можно отрегулировать выпускной клапан на сработавшем декомпрессоре , потом когда мотор провернется , там зазор будет конский
Змінено: 26.05.2020 р., 6barakuda
Elektro забанений
26.05.2020 р.
Что могло произойти ? В чера   перестал  работать на  холостом--  не держит -"гуляет" , постоянно  подкручиваю  х.х, Регулировку  карба  не трогал , а вот  неделю назад  регулировал  клапана .06_questionЕдит нормально  -обороты  набирает резво ,
26.05.2020 р.
Може десь у впускному вузлі (тріщина в корпусі карбюратора, лопнула текстолітова прокладка тощо) з'явився підсос повітря?
Elektro забанений
26.05.2020 р.
Так при 2000оборотов по тах. Молотит. а начинаеш убовлять постепенно глохнет
26.05.2020 р. відповів для Elektro
Похоже на подсос воздуха.
У мене не цокотіла , не чути зовсім
Змінено: 26.05.2020 р., User
27.05.2020 р. відповів для User
Просто головки с этим зацепом немного дешевле
Вспомнил давно друган такую брал..он ее разбирал, потом поставил и начало цокотеть...мучался..
Новую купил без зацепа,все четко работает..
Говорил этот зацеп срезал на хрен.. она все равно цокотела...
27.05.2020 р. відповів для Romak1
я не розбирав і не притирав, купив найдорожчу(гривень 800), вкинув і воно поїхало.03_biggrin
27.05.2020 р.
Может обсуждалось, есть в продаже катушки зажигания с конденсатором..
Увеличит искру..?есть смысл поставить..? Черно-белый провод от кондера куда подключить..?
28.05.2020 р.
хм. а есть проблемы с искрообразованием?
катушки идут либо с 2-мя проводами, либо с одним. если с думя - то зеленый дублирует массу. куда воткнуть единственный - ежу понятно
28.05.2020 р.
Искра на КАБах и так зачетная - солому поджигать можно...03_biggrin
28.05.2020 р.
от и де электрики коды они нужны ???  проводок вроде один , стало быть масса на корпусе , а куда идет провод от кондера не понятно , вполне возможно очередная обманка от поднебесной
