+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13845806
05.06.2020 р. відповів для 6barakuda
у мене є активовський ТАТА новий, колись про запас брав, ставив, перевіряв. Може кому треба???
05.06.2020 р.
Звичайно - треба. Висилай Мiхалич 20_drinks
Змінено: 05.06.2020 р., Ozi_58
05.06.2020 р.
Доброго вечера .Подскажите плиз.  =Подходит ли  корзина сцепления  от  альфа ,дэлтта 50  или 70 куб .   на Альфа 110 ? Спасибо .И по кпп.  =одинаковые ?
05.06.2020 р. відповів для gans1970
одинаковые
borusevich забанений
05.06.2020 р.
У меня тоже трабла с новым карбюратором. Когда только купил он отлично реагировал на настройки. При выкручивании винта хх глох. Решил глянуть свечу, а она белая. Хотя никаких симптомов не было. Решил подстроить и опять он не глохнет при выкручивании винта хх. Все стыки проливал и водой и бензином никакой реакции. Что посоветуете?
05.06.2020 р. відповів для borusevich
разбирать , какие еще советы  могут быть ? нет реакции не винт ,значит сосет
06.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Почему тогда жидкость не выявляет это?
06.06.2020 р. відповів для borusevich
а кто сказал что жидкость должна выявлять ?  это если весь тракт в воду опустить , выявить можно густой смазкой или герметиком и то если повезет
На жигуле водой получается определить подсос воздуха.
Elektro забанений
Даже  при подсосе  винты  влиять должны . Попробуй  насосом или компрессором  хорошо продуть все  каналы  и жиклеры  и тонкой  проволочкой  пройти все  тонки отверстия---. мне помогло
06.06.2020 р. відповів для Elektro
Так он влияет. Но в определенный момент выкручивания холостой не падает дальше. Насчёт проволочки нельзя так04_blush
07.06.2020 р.
Ждем фото.
Змінено: 07.06.2020 р., Petrovi4
Elektro забанений
07.06.2020 р. відповів для Petrovi4
Дерьмо а не кожух. Постоянно чиркает в нем цепь... Ни как не отрегулируеш
07.06.2020 р.
Может неправильно стоит как то?  Стоит разобраться где именно чиркает. У меня не чиркает нигде...
07.06.2020 р.
Аналогічно, все гут!
07.06.2020 р. відповів для Elektro
сайлентблоки маятника проверите , маятник гуляет
07.06.2020 р.
Снял вчера карбюратор и впускной коллектор. Все проверил ничего не обнаружил. На всякий случай продул все жиклёры и стык впускного коллектора и головки посадил на герметик и прокладку. Результат прежний, мопед держит обороты даже при полностью выкрученом винте хх. И кстати свеча белая. Уже иглу поднял на одно деление
Змінено: 07.06.2020 р., borusevich
08.06.2020 р.
На днях установил цпг + коленвал + шпильки + цепь грм, для перехода на 110сс. Были некоторые проблемы о которых потом, но одна из них меня беспокоит. Это то, что цепь грм необычно сильно натянута. Она, как натянутая струна. Я с немалым трудом из-за этого установил звезду грм на место. Засомневался: а то ли мне продали. Пересчитал, отмечая маркером, звенья: их, как и должно быть 84. Вскрыл повторно крышку за генератором, думал, может там что-то не так. Всё нормально, всё на своих местах. Но шток гидронатяжителя, от такой натянутости цепи, утоплен полностью и коромысло уперлось в корпус гидронатяжителя. Сейчас обкатываю, но пока не увижу послабления этойцепи, боюсь далеко от дома отъезжать. Думаю, может порваться, или резиновые ролики повредит. Поэтому вопрос: кто что скажет?Ну, еще из проблем было то, что на новом колене оказался другой шаг резьбы М10 для крепления колокола. Гайку нашел, но она без бурта. Подставил простую шайбу, и теперь тоже побаиваюсь, как бы не начала откручиваться. Коробка передач за 86 тыс. км проблем не нажила мне, но при мытье выпала шайба, из-за которой и была основная потеря времени и нервов. Нашел, где она должна стоять, правда, успокоился только когда полноценно проверил работу коробки вместе с ходовой. А в остальном, все хорошо. Да, вибрация, конечно, больше, чем на 72сс.
08.06.2020 р. відповів для Petrovi4
попадались такие цепи , она растянется , но долго ходить не будет , чтобы порвалась ни разу не видел
08.06.2020 р.
трос газа не подвисает? свободный ход есть у ручки?  по белой свече- достаточно загадочно.  уровень не низкий?  винт качества как?
