+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13421712
21.06.2020 р.
Решил поменять цпг с 39мм на 47мм. Цилиндр высокий-69мм. У нового гильза снизу длиннее и перекрывает отверствие в картере в  со стороны сцепления. Что с этим делать? Просверлить гильзу, или так собирать?
21.06.2020 р. відповів для Евгений_60
сверлить гильзу однозначно нет , а вот что она перекрывает я не совсем понял , там кроме как в колено не во что упереться
  Есть там что-то, но это скорее всего сквозняком просверленное отверстие для винта крепления крышки маслонасоса. Оно и так перекрыто винтом.
   А, стесняюсь спросить, то, что при такой замене надо ещё менять коленвал и голову, вы знаете?
Змінено: 21.06.2020 р., Petrovi4
21.06.2020 р.
колено при переходе с 50сс на 72сс не меняется. это при переходе на 110сс менять надо.  голова- да, вроде как под замену,
21.06.2020 р. відповів для olegsuzuki
  У него цилиндр 69 мм, это под длинноходовой вал. Он меняет 50сс на 90сс.
21.06.2020 р.
05_shok опа,  звиняюсь,  невнимательно прочитал
21.06.2020 р.
Что с этим делать?
Шо дєлать шо дєлать - повернути ЦПГ в магазін і взяти таку як треба,
21.06.2020 р.
Когда решил перейти с полтинника на 72сс, купил голову и цпг. Собраю, а там опа!-поршень поверх цилиндра торчит. Ну кто ж знал, что на 50сс поставят длинноходное колено! Заказал
цилиндр высотой 69. Ну,и обратил внимание на то отверствие. Миллиметров 5 диаметром. По схеме смазки ничего про етот канал нету. Вот и спросил, может чего нового китайцы придумали)))
Какая высота старого цилиндра? В 50сс и 72сс поршеньдолжен выступать из цилиндра при коротком колене
21.06.2020 р.
На 50сс не должно быть такого коленвала. А мопед куплен в магазине или с рук? Может какой то умелец поставил колено, а где тогда длинный цилиндр взял диаметром 39 мм? Или под стоковый цилиндр что-то подставлял?
  Как бы там ни было, будет теперь не 72 а 85сс. А было, судя по всему, не 50, а 60сс, если действительно длинноходовый коленвал.
21.06.2020 р.
Высота старого 50сс цилиндра 69мм. И еще гильза снизу 13мм, примерно. Новый цилиндр ,под 47мм поршень, высотой так же 69мм. Но гильза снизу выступает уже на 26мм. Мерял линейкой, не колумбусом. Фактически, на длинноходном колене получается 86сс
21.06.2020 р.
Мопед куплен в магазине. Racer RC50-A
нет там ни каких маслоканалов , лишь бы  гильза не уперлась , а про то что моторы бывают разные на форуме целая тема есть , Ямасаки любили ставить такие моторы , поршень маленький а колено длинноходное , отличная заготовка под 110сс
23.06.2020 р.
Всім добра !
Дублюю пост з активовської гілки, тут живіша тусовка :
Прошу підказки : вчора  вечором хотів по швидкому помінять сальник на передньому амортизаторі. Пробки - і верхню і нижню зірвав ще зажатими в траверсі. Потім зняв, і нижню пробку мені не вдалося викрутить - зажав до бзда вершню, давив всією вагою, але нижня пробка просто покручувалась і не виходила, нутрощі не витіг, шток не вийшов,сальник не поміняв. Мож хто більше займається ремонтом, зіштовхувавсь з подібним ?? як виманить ??
Лить індустріальне масло чи спеціальне ??
Якщо брать нові пера, якого виробника дивиться ??
27.06.2020 р.
Моя злощастная задняя покрышка на 2,75 продолжает мне делать нервы. Она заставила меня перейти с 72 на 110сс (о чем ни капли не жалею03_biggrin), а теперь  ее все равно надо менять на 2,50. Прошла она 1100км - как новая.        Дело в том, что обкатка пройдена и с осторожной, степенной ездой покончено - зверский мотор очень это поощряет41_dance2.        При прохождении на скорости всяких ложбин и рытвин аморты срабатывают  почти до упора,  и, при этом случается задевание колеса о заднее крыло. Удлинять отличные аморты я не хочу - это не мой стиль. Решил купить новую покрышку на 2,50 или поменяться. Если у кого то есть желание поменяться (2,50 на 2,75 ) прошу сообщить в личку, а если нет - куплю новую.
Змінено: 27.06.2020 р., Ozi_58
27.06.2020 р.
Напрасно ,я купил проставки 25,35 и 55мм.Катаю на 35мм(удлинял немного центральную и боковую подножки).-отлично,хороши и 25мм.а вот 55мм. длинные,пробовал-сильно поднят,нужно удлинять передние перья,подножки.Вам на дельту проставки 25мм. и будет отлично18_goodНа 2.5 покрышке будет обода мять при быстрой езде и случайном попадании в выбоины.
Змінено: 27.06.2020 р., alikxom
27.06.2020 р. відповів для Ozi_58
я бы не менял , проставки решат проблему , у меня у самого сей час 2.75 в круг , очень комфортно , хотя резина у меня дешевка , еще внимательно посмотрите где задевает , у меня задавило за край крыла , ниже стопа и за болты стопа (у меня стоп старого образца )
27.06.2020 р.
Посмотрел - если добавить в цепь еще 2 звена - колесо смещается назад на 2 см - тогда  ничего не задевает.        Мои крылья не совсем такие как на остальных Дельтах, и разместить в них 2,75 можно,но очень впритык и места для подтягивания цепи почти не остается. Нужно поднимать повыше зад на амортах... (не хочется), ну или глобально Дельту переделывать (пока некогда)03_biggrin
2.75 для дельтоподобных - самое оно. но кто рассчитывал эту геометрию до упора аммортов - тот еще вопрос. вы же можете проверить расстояние от края покрышки до внутренней части крыла той же палочкой, а потом ее замерить. и сопоставить с ходом аммортов. ведь ни для кого не секрет, что даже при срабатывании в отбой там по любому должен оставаться зазор.
п.с. самого это долго напрягало, пока задок не приподнял на 3 см за счет ввареных проушин реактивных тяг с ГАЗона. а потом, при установке любых амортизаторов таких проблем не возникало. а когда установил заднее крыло от ЯВЫ - забыл о том, что у пассажира все ноги и спина в болоте
27.06.2020 р.
В том то и дело, похоже никто этим не заморачивался. Я например когда что то химичу с подвеской - объязательно снимаю пружину с аморта, устанавливаю аморт на место, и двигая маятник вверх-вниз смотрю какие зазоры при полном срабатывании подвески.                                                            Я долгое время ездил на этой Дельте с покрышкой 2,50 - небыло никаких проблем. Меня она устраивает. Езжу всегда один.
Кроме этого, сидение у меня самопал - и так прилично поднято в сравнении со стоком. Если еще и на амортах поднять - будет высоковато.
Возможно подвергну Дельту со временем глобальной переделке, с усилением рамы и заменой всех элементов подвески. Возможно заменю всю раму - оставлю только трубу с заводским номером. В техпаспорте записано, что у меня Зондер - а кто там знает каким этот "зондер" должен быть?Продумать надо только как замаскировать 110го монстра под полтинник 03_biggrin.
