+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13421543
28.06.2020 р.
разместить в них 2,75 можно,
На моєму Кануні 2.75 стояли в стокі і ніколи не чиркали, передок - 2.50...
28.06.2020 р.
Згоден. Але на моему мопедi крила трохи iньшоi форми. Не чиркае 2,75 тiльки якщо колесо стоiт максiмально далеко вiд двигуна02_sad
Змінено: 28.06.2020 р., Ozi_58
28.06.2020 р.
Та да, на твоєму близько... добав цепка пару ланок....
28.06.2020 р.
Я вчора тi пару ланок зняв бо нема куди цепка пiдтягувати03_biggrin (другий раз, бо цеп майже новий). Та я вже мiркував по всякому - висновок - 2,50 або мiнять крило!                                                               Щойно прибув з Марiуполя. Не купив ската. У одного бариги - 400грн - таке, що даром не взяв би. У другого за 700 - те, що можна купити за 300. 02_sadКатастрофа!!!
28.06.2020 р. відповів для Ozi_58
есть третий вариант - маятник от Актива
28.06.2020 р.
Придумал!        Вспомнил, что у меня есть болгарка со сваркой.        Отрежу упоры натяжителя цепи (явно короткие), приварю новые подлиннее родных. Добавлю снятые вчера пару звеньев цепи и тереть ничего не будет, т. к. колесо сместится к центру арки крыла.        Варварскими методами (в том числе и дрифтом07_dirol) буду изнашивать ни в чем не виноватую, но принесшую столько мороки покрышку на 2,7525_spiteful.        В итоге ничего покупать не придется (в ближайшее время03_biggrin)
28.06.2020 р.
Маятник родной ни в дугу -  слабый на скручивание... Видимо сварен из очень тонкого рисового металла.        Поменяю при глобальной переделке Дельты (если она будет). Валяется у меня подходящий - ждет очереди.
если есть маятник от Актива то там особо колхозить ни чего не нужно , только купить или сделать новую распорку для тормоза , на активе она длиннее
28.06.2020 р.
От Актива нету - другой есть (сходил удостоверился - есть).                                                    Крепкий орешек - из спорта. Наследие так сказать начала 70х - от древнего CZ125. После небольшой переделки станет отлично, даже по стилю похож на кабовский (Хонда содрал видимо в 60х03_biggrin)
28.06.2020 р.
Добрыи день .Подскажите ,При резком   добовлении оборотов\на ходу\ слышен глухои стук .Не всегда.  Что может быть ? Подшибники коленвала в блоке шатаются, или поршень достает до головки .\нагар\ .Спасибо20_drinks
28.06.2020 р. відповів для gans1970
   Было что-то подобное, когда, из-за не севшей на свое место шпонки, закрепил с перекосом колокол генератора, и он дубасил по катушкам, как раз во время увеличения оборотов. У тебя может быть просто ослабла гайка. Поэтому открывай и шатай. Заодно и подшипники проверишь.
borusevich забанений
30.06.2020 р.
Хочу на дельту повесить корзинку на перед, но получается что она закроет фару. Может кто то делал подробное?
30.06.2020 р.
Подскажите пожалуйста, какую качественную резину и где можно купить на мопед Hornet Alpha 125. Размер 2.50х17 и 2.75х17, потому что та, что с завода на мопеде,
3900 пробега и уже лысая!
Змінено: 30.06.2020 р., Танк
30.06.2020 р.
случается задевание колеса о заднее крыло. Удлинять отличные аморты я не хочу - это не мой стиль.
Таку класну резину як у Вас мінять на бозна-що, та ще й на меншу (2,50)????
2,75 + сама менша проставка = комфорт і насолода в їзді!
30.06.2020 р.
Таку класну резину як у Вас мінять на бозна-що, та ще й на меншу (2,50)????2,75 + сама менша проставка = комфорт і насолода в їзді!
Вирiшив питання. 2,75 залишилась та нiчого не чиркае. Переварив упори натяжника, добавив цепка - все нормально01_smile.        Вашi аморти18_good
Змінено: 30.06.2020 р., Ozi_58
05.07.2020 р.
Можно ли поставить на Дельту CVK крб ? Та не фиг делать , нам понадобится - 1) коллектор от QMB139 , 2)изолирующая прокладка (лучше от 150сс, у нее площадь прилегания к голове больше ) 3) патрубок от воздушного фильтра 139QMB , 4) трос газа ,собственно это все , а не, ещё  карб CVK нужен 03_biggrin
Сцаные тряпки типа - неровно стоит и колхоз - Я В курсе , задача была поставить и поехать ,
основная проблема это торс , он нереально длинный , у меня ещё и от Шторма , пришлось петли вить , результат не особо впечатлил , нужно ставить механический обогатитель , электрический работает странно , максималка упала , не много но упала , появился подрыв , все таки ускоритель даёт о себе знать , по хорошему нужно делать нормальный коллектор тогда будет работать лучше , ну и регулировки ушли совсем , хотя на Шторме работает идеально
05.07.2020 р. відповів для 6barakuda
а зачем эти потуги? от 39 кумб ставили карбы и они работали в меру своей адекватности. мало того, что все моторы индивидуальны, так еще икарбы от вариаторников досаждают мозг.
на дельто\альфоподобные всегда старались ставить от актива карб. тот же принцип, но с обогатителем на рукояти. ускорительный насос - хорошее решение. но для неприхотливого каба... как эксперимент - отлично. как на постоянку - я бы крепил жестко на впускной патрубок. а то еще и без электростартера
05.07.2020 р.
Дело в настройках. Я вроде писал уже... Знакомый установил от 150ки - едет очень зачетно. Но у него и выпуск переделан
05.07.2020 р. відповів для tsinik
это чистый эксперимент , просто по фану , завтра верну все в зад , хотелось проверить как себя поведет CVK карб на дельте , есть плюсы , есть минусы ,я понимаю что если повозится то он поедет не хуже чем сток , может и лучше , подрыв у него очень приятный , потенциал есть  , но переделка не стоит затрат , к тому же вылезли проблемы из за не ровной установки карба , его сильно заливает на кочках , коллектор нужен другой
 проще и лучше поставить шиберный карб с большим диффузором , если есть возможность сделайте фотки переделки знакомого , любопытно посмотреть
05.07.2020 р.
если терпения хватит - то овчинка выделки стОит. а для потребителя - нефиг заморачиваться (говорю на собственных эмоциях)
