+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13421192
22.07.2020 р.
Коромысло успокоителя случаино не может бить по блоку ,на ХХ  оборотах ? Подозрения на нее падают
22.07.2020 р. відповів для gans1970
только если цепь растянута , возьми фонендоскоп (ну или отвертку , как дедушка завещал 03_biggrin) и на слух определи где звук , (прикладываем отвертку жалом к блоку - ручкой к уху ) , тогда понятней где искать
23.07.2020 р.
Вчера уделил немного времени Дельте (уже 110).        После наращивания кубатуры движок радует хорошей тягой, заводится всегда с первого кика. Пробег после переборки - 1400км.  При ТО пришлось чуть увеличить зазор на впускном клапане (уменьшился на 2 сотых мм).        Заметил, что 110ка заметно интенсивнее ушатывает мопед чем 72сс.  За 4 предыдущих года мне не приходилось ничего ремонтировать или подтягивать крепеж. За последние же 1,5 мес все время что то происходит. Вначале лопнуло крепление руля, оторвалась перегородка внутри глушителя, крепление переднего багажника лопнуло на днях...                                                            Сказывается повышенная мощность и вибронагруженность двигателя.                                            Но это все мелочи по сравнению с тем, насколько борзо Дельта стала ездить!03_biggrin
Змінено: 23.07.2020 р., Ozi_58
24.07.2020 р.
Ось напевне чому мій мопед при досягненні певних обертів починає трясти, 119.7 кубів дають про себе знати(
Змінено: 24.07.2020 р., GA-EV3
borusevich забанений
25.07.2020 р.
А у меня спустя 3т.км начал дымить в трубу02_sad
26.07.2020 р. відповів для Elektro
Возможно здесь найдешь что то полезное.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1555/#1664605
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1563/#1667220
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1558/#1665608
Час очищення душі і тіла.
30.07.2020 р.
Вопрос по цокоту на малых оборотах еще не решен .Снял магнето и крышку типа люк.Посмотрел на ту крышку блока а на неи следы от грм цепи,почти  до резинового сальника .Цепь не болтается и в нормальном натяге .Просто пора ее менять .В чем причина ,почему цепь достает до блока.Что предпринять .Может это дела издает цокот на малых оборотах ? СПАСИБО .Что скажете
02.08.2020 р.
А какой производитель качественнее делает мопеды? Сколько двигатель в среднем служит до ремонта?
Мустанг?
https://www.olx.ua/obyavlenie/moped-musstang-delta-mt-110-1-IDHnIh8.html#7a35e56ded;promoted
Фоксвелл?
https://www.olx.ua/obyavlenie/novyy-moped-delta-2019-g-110-kub-sm-zaregistrirovan-IDIMsyC.html
Спарк?
https://www.olx.ua/obyavlenie/novyy-moped-delta-spark-110-kubikov-s-dokumentami-IDIsDdO.html#7a35e56ded
Если все примерно одинаковы, может какого то производителя не нужно покупать?
02.08.2020 р.
Кто то недавно занимался проблемой задней подвески , в частности оси маятника , у меня люфт оси во втулке  норм , а вот втулка в раме болтается , выпала из рамы сама , на сколько помню втулка должна быть приварена , вопрос в каких местах ? Конечно можно просверлить и приварить ее намертво , но что то не хочется , а вдруг вынуть нужно будет
02.08.2020 р. відповів для 6barakuda
На дельте она приварена за двигателем, внутри рамы.
02.08.2020 р.
Я бы для себя присмотрел от Скаймото что нибудь. Моя Дельта от Скаймото - неплохая. Правда половину навесного поменял, но то по своему желанию. Движок же очень качественный и надежный. Рама и ходовка прочные и без перекосов до сих пор, несмотря на мои издевательства типа эндуро туров по непролазным местам и перевозки тяжелых грузов. Просто вовремя все повреждения устраняю и подкрашиваю (иногда подвариваю03_biggrin) - техника неплохая и долгоиграющая. Кабоподобных мопедов от  других производителей не мучил - ничего о них сказать не могу.
Змінено: 02.08.2020 р., Ozi_58
02.08.2020 р.
Наверное, все + -  одинаковые.
Клиренс маловат у дельты...
Если изгибом выхлопной трубы задеть каменюку или бревно, там что то ломается?
02.08.2020 р. відповів для dotsent
Как тебе такой клиренс?
02.08.2020 р.
Оно так, но изгибом выхлопной задеваю очень редко. Сказывается небольшая база Дельты.  Задевал тормозной лапкой чаще - так я ее перегнул немного по другому и проблема исчезла.
Против каменюки или бревна мало кто устоит, сломать или согнуть можно все что угодно - на это должна быть голова на плечах.        Дельта не хард-эндуро, то тем не менее она позволяет на офроуде исполнять некоторые шалости. Но на опасном месте ее все таки лучше нежно и аккуратно перекатить руками и ехать себе дальше, радуясь жизни03_biggrin
02.08.2020 р.
Это ты что то переделал? Читал, что у альфы клиренс не больше, чем у дельты.
02.08.2020 р.
Та вот вчера офроудил немного в заболоченной пойме Ирпеня на китайском эндурике двухсотке. Хотел поехать-срезать по тропинке вдоль канала -  и не решился (она сужалась, а по краям - заболоченные заросли), потому что мот высокий и тяжелый, и развернуть его на месте, если тропинка закончится болотом, очень тяжело, можно утопить. А легкую маленькую дельту - проще было бы развернуть и поехать обратно. С другой стороны, и клиренс нужен - цепляюсь за кочки, ветки в лесу.
Это SPARK  SP125C-2W. Да удлиненные амортизаторы на 30 мм.    Здесь.
Змінено: 03.08.2020 р., bezpeka1
02.08.2020 р.
На Дельте даже мыслей таких не возникает. Тропинка есть - вперед!
02.08.2020 р.
С практической точки зрения, по лесу, тропинкам, песчаным дорожкам, на чем лучше ездить: альфе или дельте? Клиренс одинаковый? Что ниже по седлу?
дельта чуть ниже. и рама на кручение получше. единственное - забивается болотом переднее крыло. вилку лучше ставить от альфы. она выше на 2 см и толща на 2мм. так же приподнять жопу проставками. как правило - 3 см. альфа тяжелее, что тоже не айс для таких маневров
